Final cut x 常用功能 常见问题总结
社区话题 🎬 Final Cut X,Premiere影视剪辑 Final cut x 常用功能 常见问题总结
  • 该话题包含 35 个回复、11 个参与人,并且最后由 Helios1年 前 更新。
正在查看 15 条回复
    • #51248
      常见问题总结
    • #17674
      慕容子建
      按 Cmd+C 和 Cmd+V 只能复制片段,不能复制效果。
      • #17864
        安然
        Final Cut Pro X怎样批量复制效果呢?
        我是从Premiere转到FCPX来的,不得不说FCPX的复制粘贴功能真的是太绕了。
        其实所有的复制操作都是一样的,只是粘贴片段、粘贴效果、粘贴属性,竟然有分别的操作方式。
        1、选择要复制的片段,按Cmd+C;
        2、选择要粘贴的对象,下面是重点(敲黑板);
        3、粘贴片段:楼主已经说啦,我补充一句,你可能复制了多个片段,想作为复合片段插入,请按 Option/Alt+V;
        4、粘贴效果:Option/Alt+Cmd+V;
        很遗憾,你不能选择要粘贴哪个效果,这个操作会把所有的效果的粘贴上去,所有操作前请三思。
        5、粘贴属性:Shift+Cmd+V;粘贴属性是可以选择粘贴哪个属性的哦,看清楚了再勾选^_^
    • #17675
      慕容子建
      在属性面板上点好麻烦啊,而且非常不好操作。
      • #17875
        安然
        在素材上,要打关键帧的地方 Option/Alt + 单击。
    • #17676
      慕容子建
      提示片段边缘之外没有足够的额外媒体可用来创建转场。
      用Premiere就没有这样的问题啊,虽然会提示,但是不会缩短素材的。
      有没有人可以解决这个问题啊?
      • #17866
        VFX小叶子
        Final Cut Pro X 添加转场效果总是缩短素材,影响内容
        其实这个是基础常识,一般素材在剪辑时都会被掐头去尾。出现这种情况有两种原因:
        1、你掐头去尾的长度不够;
        2、你根本没有掐头去尾。
        这种情况,所有的剪辑软件都会提示的,只是Premiere比较宽容而已。
        既然问题已经出现了,教你两种解决方式。
        第一种,老老实实将素材掐头去尾,再加转场,这是规范操作。
        第二种,既然素材不够长,那我增长素材就好了。如果你加的是叠化/溶解一类的素材,你可以在转场的两段素材之间加一个静帧,长度和转场一样长;如果你加的是黑场淡入淡出,你可以在两段素材之间加一个空隙(Gap),按Option/Alt+W就可以。
        希望可以帮到你。
    • #17678
      慕容子建
      单反拍的素材,有点抖动,还有点果冻效应,用Final Cut Pro 怎么修复啊?
      • #17868
        安然
        左上角『检查器』,稳定和滚动快门选项。感觉FCPX的这两个功能比Premiere质量要高,而且对素材做了变速操作也不会失效。
    • #17679
      慕容子建
      不按时间线播放了。
      在线等,急。
      • #17874
        安然
        Final Cut Pro X 怎么鼠标到哪里画面就播放到哪里啊?取消自动跟随
        因为你开启了这个↘↘↘
        这是Final Cut默认的视频预览功能,发布的时候是作为一个亮点宣传的。
        按 S 可以开启或关掉。
        另外,旁边那个按钮是音频预览,按 Shift+S 可以开关。
    • #17680
      慕容子建
      速度减慢到25%了,画面一卡一卡的,一点也不流畅。
      • #17857
        安然
        FCPX 对素材减速之后就一卡一卡的,有没有办法平滑呢?
        可能是视频质量设置不对。
        点击『重定时』按钮,选择『视频质量』>『光流』。
        当然,速度变慢是插帧计算,不可能达到完美状态的,而且FCPX毕竟是剪辑软件。
        这个有一个关于片段变速的文档,你参阅一下:
        https://docs.newvfx.com/docs/change-speed
    • #17684
      慕容子建
      如题,刚升级了软件。Final Cut 7 的工程怎么导入到Final Cut X 啊?
      • #17979
        VFX小叶子
        据我所知,Final Cut 7 导出的剪辑表也是 xml,而 Final Cut Pro X 只支持 fcpxml。
        你可以按照这个帖子的方法试一下。
        XML文教导入流程
    • #17685
      慕容子建
      系统盘满了,把素材挪了个盘,怎么找回丢失的素材呢?
      • #17862
        安然
        素材丢失,Final Cut X怎么重链接素材呢?
        一般的制作软件都有这个功能。
        FCPX重链接素材方法如下:
        1、File > Relink Files…
        2、选择要重链接的文件,是『丢失的』还是『全部』,并选择现在素材所在的路径
        3、等待FCPX查找完成后,点击Relink Files,素材就重链接上了。
        仍然不懂可以看帮助文档 ↓ ↓ ↓
        https://docs.newvfx.com/docs/relink-files
    • #17686
      慕容子建
      Premiere拍个照就直接保存了,这个找不着地方啊。
      • #17848
        安然
        Final Cut X怎么截取静帧保存出来呢?
        如果我没理解错,你是要保存当前帧图像。
        1、点击工具栏中的『共享』按钮,选择『添加目的位置』;
        2、双击『保存当前帧』,或将其拖到左侧目录,再在『导出』中选择图片格式。
        帮助文档也说得很详细,你可以看一下:
        https://docs.newvfx.com/docs/save-current-frame
    • #17712
      慕容子建
      Final Cut Pro X 怎么批量添加对白字幕呢?
      • #17855
        安然
        FCPX本身没有批量拍字幕的功能。
        如果你不想安装插件,又需要快速加字幕,我建议你这样做:
        1、将所有的字幕一条一条整理成word或备忘录;
        2、在FCPX中选择一个字幕模板,修改成你想要的样式,这一点至关重要,这是后面所有字幕的模板!
        3、将字幕条覆盖到整个视频上,然后根据对白时长切一下加一句,切一下加一句。
        注意:最好将文字复制到下面这个框内,直接在屏幕上粘贴可能会把文字本身的样式复制上去。
        这样应该是手动操作里面最快的方式了。
    • #17734
      慕容子建
      又费时间又占空间,做着做着就磁盘就满了,存也存不了,急死了。
      • #17846
        安然
        Final Cut Pro X 怎么取消自动渲染啊
        自动渲染其实也是FCPX为了保证用户体验,以达到预览的时候能够流畅播放,看到准确的效果。
        但是每加一个效果、一个字幕,都会渲染一遍,超级费时间费磁盘空间。让人头疼不已。
        这种情况有两种方法可以解决:
        1、按 Cmd+9,打开后台任务,然后取消『渲染』中的任务。
        这只是取消这一次的渲染,下一次加了效果或字幕还会渲染。
        2、打开Final Cut Pro > 偏好设置 > 回放,将『渲染』项的『后台渲染』的勾选去掉。
        这样在以后的制作中也不会自动渲染了。
        如果再次需要渲染,可以按 Ctrl+R 渲染选区,或者 Ctrl+Shift+R 渲染全部。
    • #49061
      marsmanzzn
      各位大神帮忙:
      为什么在fcpx分支的剪辑线上创建转场,总有故事情节跟随出现,我该如何避免??故事情节到底又该怎么用才算方便合理呢?而且生成的故事情节不能命名,素材库也找不到,检查器里没有设置可以修改,剪辑起来很难受
      • #49062
        墨留影
        转场下面的视频删掉一截就行了
        • #49066
          marsmanzzn
          啊。。。。没懂,主线上的视频还是情节里的视频呢
      • #49110
        小仙女
        FCPX里面只能有一条主故事情节,且软件默认设置就是片段之间自动波动以填补空隙。像楼主这种情况,在主故事线上方添加【多个片段】,而且要保证上方的片段都是连接起来的(楼主添加转场,必然是希望这两个片段不要分离;如果片段之间有空隙,专场就无法存在),必然要生成一个故事情节才能实现;因为FCPX的片段是自动波动的,如果不生成故事情节的话就不能保证两个或以上的片段永远保持连接状态。
      • #49111
        小仙女
        楼主正确的剪辑方式应该是尽量保证项目只有一条主故事情节,这需要剪辑者对素材和自己想要剪辑的效果了然于心,只剩操作。如果实在需要多轨,比如要制作分屏效果,可以考虑【复合片段】,【复合片段】是可以像单个源素材一样进行操作的,可以命名,在素材库里面也能找到。
      • #49116
        VFX小叶子
        楼上V友说得不错,关于FCPX的片段排列,还可以参考下面这个帖子:
        片段排列
    • #50397
      wjtang
      网上查了下关于导入图片序列的方法,都是要先拖入时间线,然后全选设置单帧时间、再新建复合片段、这个过程好慢。如果是好几个不同镜头的图片序列真心太麻烦了。请问有更好的方法吗?
      • #50401
        彼岸花开
        请问fcpx如何快速导入图片序列
        1. 网上查了下关于导入图片序列的方法,都是要先拖入时间线,然后全选设置单帧时间、再新建复合片段、这个过程好慢。如果是好几个不同镜头的图片序列真心太麻烦了。请问有更好的方法吗?
        2. 使用别的比如 premiere将视频渲染为 applepress 422 再导入final cut x,但是与其这样的话,还不如直接用premiere了。 如果经常用到图片序列,建议使用 达芬奇渲染,或者premiere。
    • #87077
      sky
      请问,我的Final cut pro一旦使用字幕功能,不管放到哪个效果上,都显示正在载入,然后就一直没反应,无法预览效果,拖到时间轴也是一样,右侧也无法调整,就一直卡在正在载入,电脑配置还行啊,不应该啊,求大神求解!!!
      • #87078
        你使用的是哪种字幕功能?Caption还是 Title里面的字幕,Title里面的许多字幕都是带有脚本的效果,如果电脑不给力会出现渲染缓慢。使用Caption的字幕相对就很快,如果是单纯的加字幕就使用Caption,速度更快。
    • #128526
      Helios
      导出final cut pro视频时报错 Error Domain=NSOSStatusErrorDomain Code=-50 “paramErr: error in user parameter list” UserInfo={NSLocalizedDescription=Final Cut Pro 错误 -50:渲染 0 时 9 分 2.03 秒处的视频失败。} 请问该如何处理啊?试了几次每次报错的时间点处各不一样 :(
      • #128542
        安然
        Error Domain=NSOSStatusErrorDomain Code=-50 “paramErr: error in user parameter list”是 macOS 中的通用低级错误,含义是:paramErr (-50):传递给系统调用或 API 的参数无效或不被接受。
        渲染或导出时的某个“媒体片段”或“参数设置”出错,最常见原因包括:
        1.视频或音频文件编码格式有问题
        比如用了损坏的 MOV、MP4,或帧率/音轨结构异常的视频。
        解决:重新转码为 ProRes(用 Compressor、Shutter Encoder、ffmpeg)。
        2.特效或插件引起参数错误
        某些 Motion 模板、FxPlug 插件在特定场景下会传入非法参数。
        解决:排查导出失败时间点附近的所有插件,逐个禁用。
        3.项目设置与导出设置不兼容
        比如项目是 24fps,但导出设为 60fps 且启用“强制帧重建”等。
        解决:尝试导出为 Apple ProRes 422,不使用 HEVC 或 H.264 先测试。
        4.渲染缓存损坏
        Final Cut Pro 可能正在读取损坏的渲染文件。
        解决:进入菜单 → 文件 > 删除生成的项目文件 > 删除渲染文件(全部)。
        5.使用了不受支持的字体、音频格式或透明图层
        例如 .caf、.aac 带 Alpha 图层的 PNG 序列等。
        解决:替换为标准格式如 .wav、.aiff、纯 PNG 无动画。
正在查看 15 条回复
