在Final Cut Pro X中制作的项目怎么导到Premiere里去呢?
› 社区话题 › Final Cut X,Premiere影视剪辑 › 在Final Cut Pro X中制作的项目怎么导到Premiere里去呢?
46,219
    • #17714
      慕容子建
      正在做一个片子,下面的工作需要在Premiere里完成,要怎么导出给Premiere而且素材不丢失呢?
    • #17978
      VFX小叶子
      一般来说剪辑软件和其他软件之间的交换都是通过 XML 文件完成的。
      但是 Final Cut Pro X 不支持 XML!
      但是还好有达芬奇同时支持 XML 和 fcpxml!
      我的做法是:FCPX > 达芬奇 > Premiere,把达芬奇作为中间的桥。
      1、先从 FCPX 中导出 fcpxml 文件,文件 > 导出 XML…(File > Export XML …)
      2、然后将 fcpxml 文件导入达芬奇,这个时候要注意,达芬奇的项目设置的帧率应该和FCPX中的一样,否则会报错。
      这个时候达芬奇会自动切换到编辑间。
      3、找到导入的时间线,右键 > 时间线 >  导出 > AAF/XML/EDL…
      注意导出的格式选择 XML Files
      4、将导出的 XML 文件导入 Premiere 就可以啦~
      如果需要把 Premiere 的工程导入 FCPX 中,反过来操作就可以了!
    • #20947
      站内有插件 可以直接把 fcpx的工程 转成 xml 直接导入到 premiere里面去
      FCP7 premiere 与 FCPX 工程转换互导工具 7toX Xto7 for Final Cut Pro
      • #26499
        Sun Shine丶
        7tox怎么没资源了
        • #26502
          楼上的链接 刚才更新了,有资源了,苹果 10.10.5 上 xto 7 正常使用另外一个没有测试,可以用达芬奇打开工程,输出为不同格式的,把达芬奇当做转换工程的中转站比较好用。
    • #51226
      danayanglin
      fcpxml导入达芬奇为什么颜色变成了没有调过的样子
      • #51227
        从哪个剪辑系统导入到达芬奇?不管是从哪个剪辑系统导入到XMl格式 davinci resolve,素材都是对应的原始素材。然后调色是在达芬奇里面使用原始调色之后,渲染输出,再导入其他剪辑软件,就带有颜色了。
        推荐看一下这个方法:
        使用XML在Premiere,FCPX, Davinci Resolve,Nuke间交换工程
    • #52017
      玻璃杯
      请问fcpx如何像pr一样将工程文件打包到别的电脑上呢?
      • #52018
        VFX小布丁
        没有这个功能哦,可以将素材,工程都拷贝都一个文件夹,然后复制到别的地方,手工再来重新链接素材。或者是在开始建FCP工程的时候,就选择将素材拷贝到库,这样的话,所有的素材都被拷贝到工程文件包里了。
      • #52019
        如果使用Premiere 很顺手,没有必要转到Final cut X。都是工具,用最顺手的就好,对质量没有任何影响。
