Logic Pro X采样器 EXS24 mkII 快速上手指南
› 社区话题 › Logic pro,Ableton Live音乐制作 › Logic Pro X采样器 EXS24 mkII 快速上手指南
9,872
正在查看 8 条回复
    • #51112
      在给影片做音乐、音效的时候,我们经常用到的一个工具是采样器。
      采样器的原理解释非常的干燥,这里就用做个比喻来解释下它的原理:比如在影片中我们需要的是一群狼的叫声,或者大量的鸟类的声音,马蹄声之类的,在我们做录音的时候,很多情况下我们只能录个一个声音(纯净的),或者零星的声音,常规的方法是把这一个声音做多次的叠加,变调,对位,最终混合制作成集群声音,但效率非常的低下。于是需要这样一种工具:加载上我们录制的一个声音后,让它能像演奏音乐一样的快速,自由的,有不同音高的演奏的乐器,在演奏的过程中,发声的音色却是我们录制的那个原始声音。
      Logic Pro X采样器 EXS24 mkII 界面
      追光解释:采样器可以简单理解为能把某个声音对位映射到钢琴琴键的工具,它可以采样乐器的每个声音,也能采样自然界的所有声音。
      延伸理解:比如我们只能拍摄到一只老鹰,而影视画面中我们却需要数千只老鹰飞过,我们可以使用粒子,然后将每个粒子置换为那只老鹰即可。而声音呢,我们需要录制到一个声音,然后使用音频采样器来模拟集群声音。
      Logic Pro X中的采样器,相比较Kontakt功能消减了很多,但其轻巧,快速,而且占用资源比较低,能快速采样,并制作出我们所期望的声音。
      EXS24 mkII 是一个软件采样器。它可播放载入到其中的音频文件,这些文件称为样本。这些样本合并到经过调音且有条理的收藏中,这些收藏称为采样器乐器。因为采样器乐器是以音频录音为基础的,所以它们非常适合模仿真实的乐器,如吉他、钢琴和鼓。
      使用Drum Kit Designer架子鼓乐器制作多输出分轨架子鼓
      使用Logic Pro X鼓手,快速制作架子鼓律动
      Logic Pro X使用钢琴卷帘窗编辑器编辑添加Midi音符 快速制作音乐
      使用乐谱编辑器快速输入音符(五线谱)并制作音乐
      下面我们开始学习EXS24 采样器,理论非常枯燥,建议一边看,一边操作:
    • #51114
      EXS24 mkII采样器窗口
      EXS24 mkII 拥有一个详尽的采样器乐器资源库,其中包括钢琴、弦乐器、鼓、原声吉他和电吉他,以及多种其他声音。
      大多数样本资源库提供商都支持 EXS24 mkII 原生文件格式(EXS 格式)。您也可以导入 Gigasampler、DLS 以及 SoundFont2 样本文件格式的采样器乐器。
      有两个 EXS24 mkII 窗口
      “参数”窗口:此窗口用于载入采样器乐器,并包含可让您自定义声音的合成和调制选项。请参阅 EXS24 mkII 参数窗口概览。
      “参数”窗口
      “乐器编辑器”窗口:此窗口用于创建和编辑采样器乐器。点按“参数”窗口中的“编辑”按钮以打开“乐器编辑器”窗口。请参阅 EXS24 mkII 乐器编辑器概览。
      “乐器编辑器”窗口
    • #51116
      EXS24 mkII 乐器编辑器
      这里我们主要学习EXS24 mkII 乐器编辑器,来进行对自己录制的声音进行采样配置。
      打开 EXS24 mkII 乐器编辑器
      • 点按“参数”窗口中的“编辑”按钮。
      “编辑”按钮
      【注】如果您点按“编辑”按钮时没有载入采样器乐器,则系统会自动创建一个新乐器。
      采样编辑器
      乐器编辑器用于创建和编辑采样器乐器。采样器乐器由区域和组构成:
      • 区域是将单个样本(音频文件)从硬盘中载入的位置。您可以在区域视图中编辑区域参数。
      • 可向组分配区域,组提供可让您在组中同时编辑所有区域的参数。您可以根据需要定义多个组。您可以在组视图中编辑组参数。
    • #51122
      创建 EXS24 mkII 区域 (创建音频采样并映射到键盘的步骤,核心重点建议仔细研读,操作)
      区域是可以载入单个样本(或音频文件,如果您更喜欢此术语)的位置。载入区域的样本会占用内存(使用电脑内存)。区域具有控制样本播放的参数。每个区域都可让您确定调范围(样本跨越的音符范围)和调的主音(样本以原始音高发声时的音符)。另外,还可以调整该区域的样本开始点、结束点、循环点、音量以及多个其他参数。您可以根据需要定义多个区域。
      通过将音频文件拖到某个键来创建区域
      • 将音频文件拖到屏幕键盘上的某个键上。
      开始调、结束调和调的主音都设定为文件被拖到的音符。您可以对来自以下源的音频文件进行拖移:浏览器、项目音频浏览器和访达。
      通过将音频文件拖到一系列键来创建区域
      将音频文件直接拖到该区域部分,以创建新区域。
      拖移的音频文件
      区域中调的主音是以录制的音高播放样本时的调。此信息写于样本标头处。如果样本标头上没有定义调的主音,则按默认使用 C3 调。
      【注】如果将音频文件拖到现有区域,则该区域参考的文件就被新插入的文件替换。指针会发生变化以反映替换模式。
      替换现有文件的音频文件
      将单个样本拖到“未编组区域”下的空白区域,会创建默认的区域和默认组,新的默认区域位于默认组内。
      创建区域再给它分配样本
      1. 选取“区域”>“新区域”(或使用“新区域”键盘命令)。
      乐器编辑器中会出现一个新区域条目。
      2. 请执行以下一项操作:
      • 在“音频文件”栏连按空白区域。
      • 点按“音频文件”栏的箭头,然后从弹出式菜单中选取“载入音频样本”。
      显示“载入音频样本”的弹出式菜单
      3. 查找您想要的音频文件并选择它。
      • 如果您选中“隐藏已使用的音频文件”复选框,当前载入的采样器乐器中已使用的文件将变灰暗。
      • 如果您选中“预览 EXS 乐器中的音频文件”复选框,当前所选区域的样本文件会被暂时替换。选择此选项不会直接触发区域,但是可以在打开文件选择器并选取了不同文件后,通过播放 MIDI 音符来触发。所选样本可以作为区域的一部分来聆听,它包括所有合成器处理(滤波器、调制等等)。
      4. 若要循环播放当前选定的样本文件,请点按“播放”按钮。
      • 再次点按“播放”按钮,以停止播放。
      • 点按“播放”按钮,然后使用下箭头键步进文件,或者通过点按文件来依次试听各个文件。
      5. 找到您想使用的样本后,点按“打开”按钮以将其添加到该区域。
      载入样本后,样本名称显示在“音频文件名称”栏中。
      一次创建多个区域
      1. 在乐器编辑器中选取“区域”>“载入多个样本”(或使用“载入多个样本”键盘命令)。
      2. 浏览至源文件位置,然后使用“添加”或“全部添加”按钮选择您想要使用的样本。
      3. 点按“完成”。
      4. 在出现的对话框中,选取三个自动映射模式中的一个:
      “载入多个样本”对话框
      “自动映射”,通过从音频文件读取调的主音:使用音频文件标头中储存的调的主音,并将样本作为区域放在键盘范围内。一个区域中包含的调的数量由相邻区域的布置智能确定。
      “鼓”区域,没有来自音频文件的范围和调的主音:使用音频文件标头中储存的调的主音。每个区域映射到键盘上的单个调,这由调的主音信息决定。
      连续区域:忽略所有调的主音信息,并按半音阶顺序在键盘中映射样本。“区域宽度”栏允许您指定新生成区域的宽度(调范围)。“起始音符”栏定义新生成区域的起始音符。
      您也可以通过将样本拖到乐器编辑器来载入多个样本。将多个样本拖到一个组文件夹,会将样本分配给各组。将多个样本拖到“未编组区域”区域下,会将音频文件分配给新的默认组。
      【注】如果您将多个文件拖到键盘的一个键上,则对话框不会包括“起始音符”栏,因为开始调、结束调和调的主音都设定为插入文件的音符。
      我们可以通过,点击区域即可看到在键盘上的位置,拖拉键盘上方的小框,即可重新定义采样对应的键盘范围。也可以进行复制,粘贴等操作,快速创建采样区域。
    • #51124
      创建 EXS24 mkII 组 (我们可以使用组来管理采样区域)
      假设架子鼓在多个区域中使用了多种不同的样本,这些样本分布在键盘上。例如,您可能决定想要单独更改每个样本的参数,从而改变小军鼓的衰减,或使用不同的整套踩镲样本的截频设置。
      在这种情况下,EXS24 mkII 的组功能很有用。“组”允许灵活地组织样本。
      创建新组
      • 在乐器编辑器中选取“组”>“新组”。
      新组会出现在乐器编辑器左侧的“区域”栏中。
      “区域”栏
      我们只需要选中区域,拖移到组中即可。
    • #51125
      重新映射弯音和调制轮
      为了简单、直观地创建有真实感声音的演奏,即兴素材包 4(交响乐团)乐器使用调制轮在发音(连音、跳音等)之间切换。弯音轮用于改变声调(渐强、渐弱等)。有关更多信息,请参阅“即兴素材包 4”文稿。
      此功能是这样实现的:从内部将弯音事件重新映射到 MIDI 控制器 11,并将调制轮事件重新映射到 MIDI 控制器 4。为确保与即兴素材包 4 乐器的兼容性,EXS24 mkII 自动为即兴素材包 4 乐器使用此重新映射功能。
      在 EXS24 mkII 中重新映射弯音和调制轮事件
      • 从“乐器”菜单中选取“将调制轮与弯音轮映射到控制器 4 和 11”,来对其他乐器使用此重新映射模式。
      EXS24 mkII 会使传入的弯音和调制轮事件分别与控制器 11 或控制器 4 重新映射。
      【注】在此模式中,不能使用默认的弯音和调制轮功能。
    • #51126
      样本储存位置 拷贝采样器到硬盘方便在其他设备使用
      若要在 EXS24 mkII“采样器乐器”弹出式菜单中看见乐器,必须将其储存在下列任意文件夹的“采样器乐器”子文件夹中:
      • ~/Music/Audio Music Apps:用户定义或编辑的乐器储存在该文件夹。
      • “/资源库/Application Support/Logic”:出厂提供的采样器乐器安装在该文件夹。
      • “…/ProjectName”:Logic Pro X 也在该项目文件夹内搜索采样器乐器。
      为了保持对现有项目的向后兼容,这里采用了按项目搜索功能。
      如果您使用“存储为”命令,那么旧的项目文件和文件夹会转换为项目包,初始文件并没有改变。
      存储新项目时,会以项目包形式存储采样器乐器和样本。
      【注】您可以将采样器乐器储存在任何连接的硬盘上的任何文件夹中。创建指向“采样器乐器”子文件夹内此文件夹的替身(采用上列任一路径),乐器会显示在“采样器乐器”弹出式菜单中。
      将采样器乐器拷贝到硬盘
      1. 若要在访达窗口中打开“资源库”文件夹,请按住 Option 键点按桌面的“前往”菜单,然后点按“资源库”。
      2. 将采样器乐器文件拷贝到“~/资源库/Application Support/Logic/Sampler Instrument”文件夹。
      3. 将相关联的样本拷贝到“样本”文件夹内,该文件夹与“采样器乐器”文件夹位于同一个文件夹中。
      在 Logic Pro X 中创建采样器乐器的备份
      • 若要将项目中当前所有活跃的采样器乐器的音频文件和采样器乐器文件拷贝到指定的文件位置,请使用“备份当前项目的所有已使用和活跃的乐器的音频文件”键盘命令。
      在目标位置创建与这些采样器乐器相关的音频文件文件夹。
      【提示】您还可以通过存储项目来完成此任务。默认情况下,会以项目包形式存储采样器乐器和样本。
    • #51128
      导入 SoundFont2、DLS 和 Gigasampler 文件
      EXS24 mkII 可识别“采样器乐器”文件夹内部的 SoundFont2、DLS 和 Gigasampler 文件,并将它们转换为采样器乐器。
      您可以将导入的采样器乐器储存在电脑任意硬盘的任何文件夹内。要从“采样器乐器”弹出式菜单中访问这些乐器,您需要在“~/资源库/Application Support/Logic/Sampler Instruments”文件夹内创建一个指向目标文件夹的替身。
      将 SoundFont2、DLS 或 Gigasampler 文件导入 EXS24 mkII
      2. 将 SoundFont2、DLS 或 Gigasampler 文件拷贝或移到“~/资源库/Application Support/Logic/Sampler Instruments”文件夹。
      3. 从“采样器乐器”弹出式菜单中选取 SoundFont2、DLS 或 Gigasampler 文件。
      EXS24 mkII 自动按如下方式将所选文件转换为采样器乐器:
      将会在“采样器乐器”文件夹中创建采样器乐器文件。这包含原始格式的文件。
      根据被转换的格式,与采样器乐器相关的原始样本会放置在以下的一个文件夹中:
      • “~/资源库/Application Support/Logic/SoundFont Samples”
      • “~/资源库/Application Support/Logic/Gigasampler Samples”
      • “~/资源库/Application Support/Logic/DLS Samples”
      图解显示导入 SoundFont、Gigasampler 和 DLS 文件的工作流程
    • #126082
      Logic Pro X的Sampler采样器
      从logic 10.5版本开始 Exs24采样器已经升级为 Sampler和 Quick Sampler、Drum Samppler三种类型的采样器,其功能与原先的采样器基本一致,不过界面上发生了变化。需要在Sampler顶部关闭其他几项,仅点亮 Mapping、Zone,界面就变成了采样器模式。用法与exs24几乎没有变化。
      Quick Sampler 与 Sappler的区别与相似
      Quick Sampler的界面默认是通过一段音频中的切分点对应到键盘的键位,这样可以快速对一段音频制作采样乐器,这个功能和sampler中的:将音频拖移到窗口时候出现的中选择:从静音点处切片是一样的,都可以快速对单段音频采样。
      Sappler具备制作更为复杂乐器的功能:可以像本文中所写的exs24一样的给乐器分组、划分区域,并单个或者批量导入多个音频自动映射到键盘。
正在查看 8 条回复
