使用Drum Kit Designer架子鼓乐器制作多输出分轨架子鼓
› 社区话题 › Logic pro,Ableton Live音乐制作 › 使用Drum Kit Designer架子鼓乐器制作多输出分轨架子鼓
标签: 架子鼓
- 该话题包含 3 个回复、1 个参与人,并且最后由
追光 于 7年, 12个月 前 更新。
- 2018-12-02 - 18:11 #51097
追光参与者Drum Kit Designer 是一款软件乐器插件,可让您从一系列鼓声音中构建自定架子鼓。它也提供各种控制,可让您更改架子鼓中每个鼓件的声音特征。其他设置可让您使用不同的麦克风和房间来增强 Producer Kit。
Drum Kit Designer 的节奏可以通过 drummer里制作好后转化为Midi文件拖移到Drum Kit上来使用,所使用的鼓组与鼓各个部件都是对应的。
Drum Kit Designer 的界面分为以下几个主要区域。
架子鼓:点按架子鼓鼓件以弹奏其声音并打开“编辑”面板和“交换”面板(如果该鼓类型的交换鼓件可用)。
“交换”面板:显示可用于交换的所有鼓(可能需要滚动查看)。
“编辑”面板:显示更改声音特征的设置。
打开 Drum Kit Designer
请执行以下一项操作:
1. 从摇滚、另类、原创或 R&B 类型中选取鼓手,或选取软件乐器轨道。
2. 请执行以下一项操作:
- 在鼓手编辑器中:点按鼓手卡片底部的插件按钮(显示与鼓手相关的默认 Patch)。
- 在检查器或混音器中:点按鼓手轨道的各自通道条插槽中的 Drum Kit Designer。
- 在软件乐器通道条中:点按“乐器”插槽,然后从弹出式菜单中选取“Drum Machine Designer”。
- 2018-12-02 - 18:24 #51105
追光参与者弹奏鼓并调整鼓件设置
Drum Kit Designer 显示当前载入 Patch 或插件设置的架子鼓的三维表示。
对于所有鼓件,您可以弹奏鼓、编辑每个架子鼓鼓件的音高、延音和音量并交换脚鼓与小军鼓。当配合 Producer Kit 使用时,您还可以交换嗵嗵鼓、铙钹和踏钹。Producer Kit 还能让您打开或关闭不同的麦克风,如头顶麦克风或房间麦克风。
【注】Producer Kit 以及部分鼓只有在您下载附加内容后才可用。
Drum Kit Designer 还提供用于调整其他乐器组件(如沙锤、牛铃等)增益的附加设置。
弹奏鼓
- 点按鼓。
当您在打开插件后第一次点按任何鼓时,将打开一个或两个面板。您可以在左侧的“交换”面板中交换单独的鼓,并在右侧的“编辑”面板中编辑单独的鼓件。
调整鼓件设置(所有架子鼓)
1. 点按鼓。
“编辑”面板会在右侧打开。
- 嗵嗵鼓:点按要编辑的嗵嗵鼓的标签,或点按“全部”标签以调整所有嗵嗵鼓的音调。
- 铙钹:点按要编辑的镲钹的标签,或点按“全部”标签以调整两个镲钹的音调。骑钹可以直接编辑。
- 脚鼓与小军鼓:它们没有标签,因此您可以使用控制进行调整。
2. 执行以下任一项操作来调整设置:
- 若要调整音高:请垂直拖移“调音”旋钮,或连按两次该栏并输入新值。
- 若要调整制音的量:请垂直拖移“制音”旋钮,或连按两次该栏并输入新值。
- 若要调整音量:请垂直拖移“增益”旋钮,或连按两次该栏并输入新值。
3. 点按插件窗口背景的任何地方即可关闭面板。
调整麦克风设置(仅 Producer Kit)
在“编辑”面板中,执行以下任一项操作:
- 若要包括其他架子鼓件麦克风的声音:请打开“Leak”开关。
这将打开或关闭麦克风输入,鼓件的声音会被其他鼓件的不同麦克风所拾取
- 若要将架子鼓件顶部麦克风包括在声音中:请打开“Overheads”开关。
这将打开或关闭所选鼓件的头顶麦克风。
- 若要在两个不同的房间麦克风设置之间进行选取:请在房间 A 和 B 之间进行选取。您还可以关闭房间麦克风。
房间 A 和 B 确定了配合鼓件使用的房间麦克风设置。
调整其他打击乐器的音量
1. 点按插件窗口左下角的显示三角形以显示附加的设置。
2. 拖移滑块(或在栏中垂直拖移)以调整相应乐器的音量:
- 沙锤增益
- 铃鼓增益
- 掌声增益
- 牛铃增益
- 鼓棒增益
- 2018-12-02 - 18:26 #51106
追光参与者交换鼓
在 Drum Kit Designer 中,您可以通过交换鼓来生成不同的声音。对于所有架子鼓,您可以交换脚鼓和小军鼓。当配合 Producer Kit 使用时,您还可以交换嗵嗵鼓、铙钹和踏钹。
交换鼓
1. 点按鼓。
如果交换套件对于该鼓件可用,则“交换”面板会打开。
2. 点按所选鼓件的“简介”按钮来查看其描述。
3. 在“交换”面板中点按要交换的鼓件。您可能需要滚动以查找想要使用的鼓件。
鼓件会交换且会载入其各自的鼓声。
【注】嗵嗵鼓和镲钹只能成组交换。
4. 点按插件窗口背景的任何地方即可关闭面板。
- 2018-12-02 - 18:28 #51108
追光参与者
