Logic Pro X使用钢琴卷帘窗编辑器编辑添加Midi音符 快速制作音乐
› 社区话题 › Logic pro,Ableton Live音乐制作 › Logic Pro X使用钢琴卷帘窗编辑器编辑添加Midi音符 快速制作音乐
6,404
    • #51070
      谈到音乐制作,基本上就离不开录音,Midi数字音乐制作,混音,母带处理这几个不同的工作,事实上这几个工作都是不同的属性,也分属不同的工种。我们今天来学习音乐制作方面的重要工具——钢琴卷帘窗编辑器。
      我们可以使用钢琴卷帘窗,制作旋律,鼓节奏,连复段,并赋予这些音符音色,其本质是Midi框架的编辑。
      钢琴卷帘窗编辑器
      MIDI 片段中的音符在钢琴卷帘编辑器中显示为时间网格中的彩条。水平线显示时间位置,垂直线表示音高。钢琴卷帘编辑器左边缘的键盘提供有关音符音高的引用。钢琴卷帘编辑器菜单栏中的信息显示展示指针下方的音符名称和时间位置。
      Logic Pro X采样器 EXS24 mkII 快速上手指南
      使用Drum Kit Designer架子鼓乐器制作多输出分轨架子鼓
      使用Logic Pro X鼓手,快速制作架子鼓律动
      使用乐谱编辑器快速输入音符(五线谱)并制作音乐
    • #51072
      在钢琴卷帘编辑器中添加音符
      您可以使用铅笔或笔刷工具在钢琴卷帘编辑器中添加音符。您也可以使用电脑键盘添加音符。
      【提示】钢琴卷帘编辑器菜单栏中的信息显示展示指针下方的音符名称和时间位置。在使用指针添加音符时观察信息显示,以确认您将它们添加到了正确的位置。
      添加音符
      请执行以下一项操作:
      • 按住 Control 键点按钢琴卷帘编辑器背景,然后从快捷键菜单中选取“创建音符”。
      • 选择铅笔工具,然后点按音符的起始位置。
      • 按住 Control 和 Shift 键点按以将音符准确添加到点按的位置,而不受当前的吸附设置影响。
      新创建的音符的长度、力度和通道都与之前创建或编辑的音符事件的长度、力度和通道相匹配。当您创建一个新项目时,音位长度、力度和 MIDI 通道的默认值分别为 240、80 和 1。
      【注】当使用铅笔工具创建音符时,您可以在进行中编辑音符的长度。只需按住鼠标键,然后向左或向右拖移即可。
      添加特定长度的音符
      • 选择铅笔工具,然后点按音符的起始位置,并向左或向右拖移。
      使用铅笔工具拖移以创建特定长度的音符
      帮助标签将实时显示长度的变化。
      更改音符长度时按住 Option 或 Control 键,可以进行精确调整。
      移动音符
      • 选择一个或多个音符,然后向左或向右拖移。
      以更精确的增量移动音符
      1. 选择音符。
      2. 按住 Control 键,然后将音符拖到新位置。
      拖移精度取决于当前的“吸附”值和缩放比例。
      此外,可以在以音位音阶拖移并移动音符时按下 Control-Shift 键,从而覆盖“吸附”值。
      拷贝音符
      请执行以下一项操作:
      • 按住 Option 键将音符拖移到新的位置。
      在钢琴卷帘编辑器中按住 Option 键拖移以拷贝音符
      【提示】您可以在两个钢琴卷帘编辑器窗口(例如显示不同的片段)之间按住 Option 键拖移音符,甚至可在不同项目的钢琴卷帘编辑器窗口之间进行该操作。
      • 使用以下任意一个剪贴板命令:
      “编辑”>“剪切”(或 Command-X),将音符移到剪贴板。
      “编辑”>“拷贝”(或 Command-C),将音符拷贝到剪贴板。
      “编辑”>“粘贴”(或 Command-V),将音符以其原始音高粘贴在当前播放头位置上。
      查看音符标签
      您可以通过从“钢琴卷帘编辑器视图”菜单中打开“音符标签”来查看音符中的音符音高和力度信息。
      钢琴卷帘编辑器中的音符显示音符标签
      打开音符标签
      • 在钢琴卷帘编辑器菜单栏中选取“显示”>“音符标签”。
      量化 MIDI 片段中音符的音高
      1. 选择您要量化的音符。
      2. 从“音阶量化”弹出式菜单中选取音阶和调。
      “音阶量化”弹出式菜单
    • #51079
      在钢琴卷帘编辑器中编辑音符力度
      钢琴卷帘编辑器中的每个音符都会显示一条水平线。线的长度相对于音符总长度显示了音符的力度。力度表示弹奏音符时敲击键盘的用力程度,这通常与音符的响度相对应(MIDI 力度范围是 0–127,127 为最响)。力度也可以(单独或与音量一起)控制其他合成器参数,例如滤波器共振或截频。
      您也可以使用不同颜色表示力度,方法是从钢琴卷帘编辑器菜单栏中选取“视图”>“设定音符颜色”>“按力度”。选取此命令后,力度较高的音符显示色彩偏暖,力度较低的音符显示色彩偏冷。
      钢琴卷帘编辑器中使用不同颜色表示的音符力度
      颜色编码便于查看单个音符的力度和查看一个 MIDI 片段中的整体力度范围。随着您更改音符的力度,它们的颜色将实时改变。
      【注】您还可以在音符显示网格下方的自动化/MIDI 区域中编辑音符力度。请参阅在钢琴卷帘编辑器中使用自动化/MIDI 区域以了解更多信息。
      编辑音符的力度
      请执行以下一项操作:
      • 选择一个或多个音符,然后将钢琴卷帘编辑器标题中的“力度”滑块向左或向右拖移。
      • 使用力度工具垂直拖移音符。您可以从工具菜单中选择力度工具,也可以按下 Control-Command 暂时将指针变成力度工具。
      显示位于音符事件上方的力度工具的钢琴卷帘编辑器
      随着您的拖移,一个显示音符力度的帮助标记会随之更新。音符里的线也会更新以显示力度更改。
      如果钢琴卷帘编辑器菜单栏中的“MIDI 输出”按钮处于活跃状态,拖移时音符会发出声音。
      编辑多个音符的力度时,会保留其力度值中的相对差异。如果任何选定的音符的力度值到达最小或最大值(0 或 127),任何音符都不会被进一步调整。
      您可以在拖移时按住 Option 键来覆盖这个行为。这可让您继续改变力度值,直到所选音符到达最小值或最大值。覆盖会改变此音符与其他音符的力度关系。
      将同一个力度值分配给所有选定的音符
      • 按住 Option-Shift,同时用力度工具拖移其中一个音符。
