佳能EOS固件升级降级教程|5D3固件降级与Magic Lantern魔灯安装
› 社区话题 › 拍电影-拍摄经验分享 › 佳能EOS固件升级降级教程|5D3固件降级与Magic Lantern魔灯安装
21,700
正在查看 10 条回复
    • #83635
      大家好,许多用户给我们发来信息,在固件安装过程中遇到较大的麻烦,今天就给大家分享一下相机固件升级/降级的方法。相机固件相当于相机的操作系统,升级/降级固件就相当于给相机重新安装操作系统。
      因为一些特定的原因,操作系统不是越新越好,而是适应我们具体的生产创作环境,比如EOS用户中非常知名的 Magic lattern是针对每款相机某个特定的固件进行开发的,在使用中我们需要安装与之匹配的佳能固件,因而需要对相机固件进行升级/降级匹配。
      相机固件的更新一共有两种方法:1、将相机固件 .fir文件复制到 SD/CF卡进行升级;2、使用 EOS Uitility从电脑端进行更新。
      更新固件注意事项:
       固件写入操作过程中断电会导致相机无法使用。
       使用充满电的电池或专用交流电适配器套装(选购)进行固件更新。
       固件写入操作期间请勿关闭电源。
       固件写入操作期间请勿按任何相机按钮。
       固件写入操作期间请勿打开储存卡/电池仓盖
    • #83636
      从SD卡升级固件的方法流程:
      更新固件的方法:
      1、从下载与您相机版本一致的固件。
      2、 将固件更新文件(相机名.FIR)复制到 SD/CF 卡。
      佳能EOS相机官方原生固件 | 支持魔灯(Magic lattern)
      为确保正确更新固件,建议将SD/CF卡进行格式化再复制。
      3、将卡安装到相机,按主拨盘选择“固件版本x.x.x”项目(在“设置(黄色)”底部),然后按<SET>按钮。
      4、出现固件更新屏幕。 按主拨盘选择[OK],然后按下<SET>按钮。
      如果液晶监视器上没有出现固件更新屏幕,则可能是因为固件更新文件没有正确复制到 SD 卡上,因此请从第(2) 步开始再次尝试。
    • #83637
      1、将从页面上下载的文件放在计算机的桌面上或其它特定位置。
      2.1. 将通过相机格式化的SD卡插入相机。
      2.2. 用USB接口电缆连接相机和计算机,然后打开相机电源。
      3.1. 启动 EOS Utility。
      3.2. 单击[相机设定]按钮。
      3.3单击[固件升级]按钮。
      4. 固件更新步骤将会出现。按照屏幕上显示的说明操作,并选择刚才已经下载好的固件。
      5. 在相机上确认升级固件。
      5.1. 此屏幕将出现在相机的液晶监视器中。
      5.2. 如果按按钮,会出现确认屏幕,请查看所示的固件更新,按主拨盘选择[OK],再按按钮启动固件更新。
      特别提示:固件更新操作完成后,请关闭相机并从相机中取出电池至少两秒钟。 重新放入电池并启动相机会使新固件生效。
      好啦,希望大家学得开心😄。另外,如有疑问,可以跟帖留言,我会尽己所能,尽快回复大家的。
      点击追光的头像可以查看更多精彩教程,点我头像加好友,即可看到持续的动态,把帖子推荐给你的朋友哟~
    • #87245
      Magic Lantern
      Incorrect firmware version.
      Expecting a Canon 5D3,
      with firmware version 123.
      Please yeinstall Canon firmware 123, even if you already have this version,
      You May now remove your battery.
      • #87246
        提示固件版本不对啊
      • #87247
        魔灯说
        这里提示的是你的固件版本不对,针对5D3的机器有两个版本支持,1.2.3 还有 1.1.3,你现在的相机固件需要升级或者降级到该版本才可以使用。Magic lattern下载页面有详细的说明的,支持的固件版本与升级降级固件的方法,都有详细链接。
        固件版本可以从佳能官网下载,如果官网已经不在提供,可以从魔灯固件页面提供的链接中寻找对应的版本。本页面就是升级或者降级固件的两种方法。
    • #87255
      我是从魔灯提供的5d3固件(1.2.3)来进行降级的,我的版本是1.3.3.在相机里升级就出现了这样的提示,怎么办?是下载的固件1.2.3有问题吧?
      • #87257
        魔灯说
        灯的固件1.2.3 和佳能的固件 1.2.3是两个完全不同的固件。魔灯的固件1.2.3 ,意思是需要配合佳能的1.2.3固件来进行使用,降级需要使用佳能官方的1.2.3固件来降级,降级后再安装魔灯的固件1.2.3 。
        也就是目前你需要 第一步、将相机当前的固件降级到1.1.3或者1.2.3。 第二步、然后安装魔灯固件,两个顺序不可逆。这两个步骤需要两次固件安装操作,而不是直接安装魔灯固件。
    • #87261
      请问,我下载的这个是佳能的固件1.2.3,还是魔灯固件?如果是佳能的固件1.2.3,那就是在相机里安装不了!
      如果是魔灯固件,那么你们能提供佳能的固件1.2.3下载吗?
      • #87265
        魔灯说
        您好,这个固件是魔灯固件,佳能的固件可以从佳能官方下载进行相机降级,当然在下载页面描述中也提供了佳能官方固件,对某些佳能官方删除的固件进行了补充。
        可以先从佳能官方获取到1.1.3的固件,降级后,安装魔灯固件即可。
      • #87490
        魔灯说
        佳能5d3固件降级方法:(必须使用SD卡进行升级或者降级)
        1、使用相机格式化SD卡。
        2、将1.3.6的固件拷贝到SD卡,并插入相机。
        特别提示:这里是将和相机当前固件版本相同的固件拷贝到SD卡
        3、在相机找到升级固件的按键。
        4、按下升级(set)的同时,拔掉电源,使得升级程序进入中断模式。
        5、取出SD卡将1.2.3或者 1.1.3版本的固件拷入到相机SD卡。
        6、然后再次开机,开机后相机会继续执行步骤3的升级进程。
        提示:这时候的升级固件已经被步骤5替换为 1.2.3或者1.1.3,所以会将1.2.3刷进相机。
        6、开机后进入降级页面,选择固件、点击确定即可完成降级。
        备注:因为5D3的固件不允许降级,所以这里我么用的是用1.3.6的固件先引导相机进入安装固件程序,然后突然断电,换上1.2.3固件后开机,相机会继续上一步的更新固件,以实现固件降级。
        • #87492
          muleizh
          还是不行,我完全按照图文进行的操作,但是第三步中相机显示“卡中固件版本高于1.3.6,要删除老文件并用新版本固件替代”,而并没有第三步图片中的选项,所以同时按下电源键和set并不会起作用
          • #87493
            魔灯说
            嗯,看到你在动态中的留言已经成功降级了,刚刚重新补充了这个降级的说明,并强调了下第一次点击升级插入的固件为 1.3.6,拔掉电源后,在SD卡再次拷贝进去1.2.3或者1.1.3的固件。
            你说的非常对,这个方法是用1.3.6的固件来骗过相机对固件的识别,偷梁换柱降级,哈哈哈,你可以帮看下这个说明,对于其他用户看起来是否更容易一些了。
        • #128290
          keyboard
          很好!感谢大佬的方法,成功把1.3.6降到了1.2.3。
          • #128291
            魔灯说
            恭喜你,看来动手能力还是很强,阅读操作流程也非常仔细。按下升级(set)的同时,拔掉电源,使得升级程序进入中断模式,其实就是让相机进入读取固件模式。就这一步很多用户操作时候会出现问题,这样就可以跳过佳能不允许降级的限制。
    • #126345
      yung_勇
      相机本身已经是1.3.6版本的固件,还能降级吗?
      • #126346
        魔灯说
        可以降级,如果是5D3的相机要使用魔灯,需要降级到1.2.3固件,才能安装魔灯,不然会出现安装失败,无法启用魔灯功能的情况。
    • #127369
      魔灯官网打不开了?
      • #127370
        魔灯说
        Magiclantern的官网在中国地区没有服务器也没有镜像服务,因各个地区网络相关的法律法规存在差异,可能在一些地区会出现无法访问的情况。可以依据自身的网络情况进行使用,同时我在NewVFX镜像了Macgic Lattern的主要核心固件,会随着官方同步更新。
    • #128071
      吉普老头
      按照图示步骤出现“卡中有低于1.3.6固件版本,要删除老文件并用新版本固件替代”
    • #128072
      吉普老头
      存储卡中含有低于1.3.6版固件,删除旧的固件文件并使用新版本更新
    • #128073
      吉普老头
      已降级并安装了魔灯1.2.3,魔灯固件安装好后按删除键没反应的怎么回事?
      • #128074
        我看你是将固件降级进行安装的,所以你已经进行了一次固件降级到1.2.3(第一次官方固件安装),在将相机固件降级到1.2.3后,还需要再进行魔灯固件的安装,固件的安装需要将解压后的文件复制到相机卡,再次进行安装魔灯(魔灯固件安装)。也就是一共需要安装俩次,确保你已经成功进行了第二步,再进行操作。
        【magic latten 魔灯】5d2 5d3 破解 拍摄raw视频完整方案
正在查看 10 条回复
