Davinci Resolve在 Centos8(7.8)版本上的配置与优化流程
社区话题 影视音乐硬件与AI工作站 Davinci Resolve在 Centos8(7.8)版本上的配置与优化流程
1,544
    • #78634
      大家好,我是追光,使用 Linux中 Redhat 最重要的分支Red hat 内核编译的 Centos 来当做影视制作主要系统在国际上已不是新鲜事,Linux 凭借其开源(免费)与高效(支持多 GPU、CPU)的特征,早已成为影视工业体系的核心系统,过去谈起 Linux 仅仅是用于渲染集群,而如今使用 Linux 作为桌面影视制作系统也已随处可见。
      Red hat 中的达芬奇
      如何配置并优化一套适用于 Davinci Resolve 的系统?这里我们按步骤来定制一套适用于达芬奇色彩分级、以及适用与达芬奇系统与 Black Magic 系列摄影机同步使用的系统,本帖适用于具备一定 linux 代码语言操控能力的用户,本文发布的构建仅针对 Davinci Resolve 运行,Houdini 等其他软件或不能正常运行,需做其他配置。
    • #78635
      一、安装好 Centos 系统后,首先开始更新系统到最新。
       $ sudo dnf update --refresh
      等待升级完成后重启系统:
      $ sudo reboot
      二、如果还未安装系统,可以安装这篇教程进行安装,安装好系统后无需安装显卡,本文从空白系统开始配置,已包括显卡的配置。
      【Linux-Centos】制作Linux安装盘与linux显卡驱动方法
      安装EPEL
      sudo dnf install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-8.noarch.rpm
      三、安装DKMS
      sudo dnf install dkms
      安装ELRepo
      1、导入GPG密钥:
      sudo rpm --import https://www.elrepo.org/RPM-GPG-KEY-elrepo.org
      2、为CentOS 8安装:
      sudo dnf install https://www.elrepo.org/elrepo-release-8.el8.elrepo.noarch.rpm
      四、安装EPEL应该已经下载并安装了gcc,但以防万一,这里再装一遍:
      sudo dnf install gcc
      五、从ELRepo安装NVIDIA驱动程序
      1、安装NVIDIA驱动程序以及X11驱动程序:
      sudo dnf install kmod-nvidia.x86_64 nvidia-x11-drv
      当前版本是450.80-1.el8_2.elrepo。
      2、将Xorg配置为默认的GNOME会话
      vi /etc/gdm/custom.conf
      删除行开头的#取消对WaylandEnable = false行的注释。
      3、在同一[daemon]部分中,添加以下行:DefaultSession = gnome-xorg.desktop
       [daemon]
       WaylandEnable=false
       DefaultSession=gnome-xorg.desktop
      然后重新启动系统:
      sudo reboot
      六、现在我们应该为达芬奇解决方案做好一切准备,安装Media的mesa-libGLU
      sudo dnf install mesa-libGLU
      然后再次重新启动。
      下面是针对达芬奇拍摄系统媒体协同方面的,如果不使用 Blackmagic 的摄影机,则不必安装。
    • #78639
      下载并安装最新的DeckLink驱动程序 (与 Black Magic 摄影机匹配选项)
      1、从Blackmagic Design网站下载最新的驱动程序
      2、将账户切换到root用户:
      su
      sudo su
      3、如果已经安装了较旧的DeckLink驱动程序,先把它卸载:
      rpm -qa | grep desktopvideo | xargs rpm -e
      4、解压缩下载的驱动程序包:
      tar xvfz /path/to/downloaded/driver/location/Blackmagic_Desktop_Video_Linux_<driver_version>.tar.gz
      5、cd进入Centos 的rpm文件夹
      cd /Blackmagic_Desktop_Video_Linux_<driver_version>/rpm/<yourarchitecture>
      6、安装最新的桌面视频驱动程序,GUI和Media Express:
      dnf install desktopvideo-<driver_version>.x86_64.rpm
      dnf install desktopvideo-gui-<driver_version>.x86_64.rpm
      dnf install mediaexpress-<version>.x86_64.rpm
      7、安装完成后,可以从终端看到提示,然后重启。
      8、器重新启动后,再次打开终端并切换到 Root 账户权限。
      9、根据需要更新DeckLink卡上的固件。
      BlackmagicFirmwareUpdater update 0
      10、如果应用了固件更新,在完成后重新引导计算机。如果不需要固件更新,则无需重新启动
    • #78640
      1、[可选]如果要执行IMF包的光子验证,请安装Java:
      sudo dnf install java
      2、[可选]如果想将工作站用作PostgreSQL客户端以进行协作的工作流程,则可以关闭防火墙。
      追光个人推荐:根据具体需要禁用工作站上的单个防火墙,以便工作站之间的东西向通信将正常运行:用于垃圾箱锁定,时间轴锁定,协作聊天等。如果用于测试可以关闭全部防火墙:
      sudo systemctl stop firewalld
      sudo systemctl disable firewalld
    • #78641
      安装DaVinci Resolve(选择认证盾匹配的版本,和 Win、MAc 所支持的版本完全一样)
      1、从Blackmagic Design网站下载并提取DaVinci_Resolve_Studio_VersionXXX_Linux.zip(如果您有DaVinci Resolve许可证加密狗或密钥)
      2、双击.run文件以使用GUI安装程序
      备注:在追光执行过程中,多次均无法加载执行,需要对安装包赋予执行权限:Sudo a+x
      3、从 Davinci 16以后的版本均为.run 脚本,可以直接双击图形化安装,而之前的版本为.sh 版本,需要再 Terminal 中用./ 命令安装。
      ./NVIDIA-Linux-x86_64-480.64.run
      如有疑问,可以跟帖留言,会尽快回复你的问题噢。也可以点击本帖或者本板块的订阅,有回复内容更新时候您将会收到邮件提醒。
      如果本教程对您有所帮助,点击我的头像,加我为好友,就可以看到我得更新啦,也可给我发私信,点击帖子顶部得收藏放入收藏夹,方便将来再次查看~,并将本帖推荐给你的朋友哦~
