【Linux-Centos】制作Linux安装盘与linux显卡驱动方法
› 社区话题 › 影视音乐硬件与AI工作站 › 【Linux-Centos】制作Linux安装盘与linux显卡驱动方法
1,757
  • 该话题包含 4 个回复、2 个参与人,并且最后由 追光 于 6年 前 更新。
    • #78529
      大家好,追光今天跟大家分享制作一个Linux系统,或多或少在安装影视制作软件过程中,想必许多人也经常看到Linux/Mac/Win这些版本字样。在专业集群化影视制作流程中,Linux占据着主导系统角色,除了Linux系统有着较强的稳定性和更强的处理性能外,其最重要的特性就是网络性,轻松能将成千上万台计算机组成集群,进行PB级别影片存储,大规模集群渲染。
      Linu网络集群的概念和节点软件(Nuke、Houdini、达芬奇)的原理类似,每个机器仅仅是一个节点,比如调色师是一个节点,合成师也是一个节点…,而这些节点又可以在集群内互相协同、共享、管理
      Linux版本中的达芬奇系统
      随着中国影视、文化产业的高速发展,存储需求、计算需求、渲染需求也呈现几何级的增长趋势,要适应未来产业的发展,熟练掌握Linux系统应用也是一项重要能力,免费廉价且高效,另外各发达国家成熟的影视产业链,尤其是渲染工业也基本都是Linux模块,值得借鉴。
      今天给大家分享两个知识:1、系统的选择。2、如何制作系统安装盘(适用于制作Mac/Win安装盘制作)。3、如何驱动Linux的显卡。
      相对来说,除了安装显卡驱动部分看起来有点难度外,Linux和Win、Mac这并无多大区别,也非常容易上手,另外Linux很少有兼容性的问题,各种硬件配置的机器都能装。
    • #78530
      如何选择系统?哪种Linux系统更适应影视制作?
      在系统选择上,确实很难抉择,Linux系统生态分支庞大。但从生态而言Ubuntu与Centos是大多数流程线的选择。Ubuntu很像Mac,用法差别也不大,界面非常好看,运行达芬奇、Nuke、Houdini、3DEqualizer等制作系统都没问题,适合渴望简单的用户。
      从流程化而言,各个制作软件的开发测试工作,几乎都是在基于Redhat源代码分支下的Centos中进行的,
      达芬奇官方推荐:Centos7.3。(支持达芬奇全系列,但仅支持Nuke11、Houdini17.5以下系统。
      Houdini18.5官方推荐:CentOS 7.4 (64-bit), or later
      Nuke12官方推荐:Centos 7.4, 7.5, and 7.6 distributions.
      最终测试果断选择最新的系统:Centos8.2,Centos8.2已经和Windows/Mac的差别非常小了,软件安装也一样,一来更容易上手,二来稍微优化一下也能非常棒。点击下方链接从阿里云下载DVD版镜像系统:
      :CentOS-8.2.2004-x86_64-dvd1.iso 下载
    • #78531
      开始制作安装U盘
      需要的原料:CentOS-8.2.2004-x86_64-dvd1.iso ,U盘一张(不小于8GB),如果使用Win系统制作启动盘需要写入工具Rufus,若使用Mac 或Linux 系统无需工具(用dd 写入命令)。
      第一步、插上 U 盘,并加载下载号的镜像:
      1、在 Win电脑上打开 Rufus,通过加载下载好的镜像,并选择刚刚插入的 U 盘,点击 Start开始写入。
      创建可启动的USB驱动器Rufus v4.6|Win
      提示:选择 U 盘时,需要确认选择的 U 盘名称正确,若选错,将会格式化选中的盘。
      2、在 Mac、Linux 上制作启动盘的方法。打开 Terminal 命令行执行:
      2.1输入diskutil list 命令找到 u盘的路径名称。
      diskutil list
      /dev/disk2 (external, physical):
         #: TYPE NAME      SIZE       IDENTIFIER
         0: FDisk_partition_scheme             *16.0 GB    disk2
         1: DOS_FAT_32   USB           16.0 GB    disk2s1
      2.2、通过 dd 命令将 iso 文件写入到 u 盘
      sudo dd if=/path/to/your.iso of=/dev/rdisk2 bs=1m status=progress
      输入密码后,等待完成(可能需要几分钟)。完成后你会看到写入量接近 ISO 文件大小。
      if=文件名:输入文件名,默认为标准输入。即指定源文件。(这里选择的是镜像的路径)
      of=文件名:输出文件名,默认为标准输出。即指定目的文件,这里是 U 盘的路径。
      使用软件在Mac中制作启动U盘:
      当然也可以使用这个软件来进行操作
      USB系统镜像制作工具balenaEtche说明和使用说明
      第二步、写入完成后,重新启动电脑,选择从 u 盘启动。
      提示:启动电脑按 F8键或F2可选择启动盘,不同品牌的主板,启动时的快捷键不一样。
      第三步、进入 U盘启动后,选择要将系统安装到哪个盘,以及选择安装的系统类型:Creative&Developer 版本。
      提示:默认情况下会安装 Server 版本,后期需要安装较多依赖以及环境组件,安装 Creative 版本相对会丰富一些。
    • #78629
      Linux 系统安装显卡驱动流程:使用 Elrepo 中的显卡驱动
      1、检查是否有显卡以及显卡的型号版本
      lspci | grep -i nvidia
      2、添加EIRepo源(这里我们使用 Elrepo 中的驱动,与官网驱动安装不同)
      rpm --import https://www.elrepo.org/RPM-GPG-KEY-elrepo.org
      Centos7安装:
      rpm -Uvh http://www.elrepo.org/elrepo-release-7.0-2.el7.elrepo.noarch.rpm
      Centos8安装:
      sudo dnf install https://www.elrepo.org/elrepo-release-8.el8.elrepo.noarch.rpm
      3、确保已经安装了 gcc ,为确保安转了 gcc,这里再次装一遍:
      sudo dnf install gcc
      4、开始安装显卡:
      sudo dnf install kmod-nvidia.x86_64 nvidia-x11-drv
      会自动探测库内最新的驱动程序进行安装,执行时间估计会久,主要看网络速度。
      5、将Xorg配置为默认的GNOME会话
      sudo vim /etc/gdm/custom.conf
      修改如下:
       [daemon]
       WaylandEnable=false
       DefaultSession=gnome-xorg.desktop
      重启电脑就可以发现,显卡可以正常运行了。
      如有疑问,可以跟帖留言,会尽快回复你的问题噢。也可以点击本帖或者本板块的订阅,有回复内容更新时候您将会收到邮件提醒。
      如果本教程对您有所帮助,点击我的头像,加我为好友,就可以看到我得更新啦,也可给我发私信,点击帖子顶部得收藏放入收藏夹,方便将来再次查看~,并将本帖推荐给你的朋友哦~
    • #78648
      Linux 系统安装显卡驱动二:从 Nvdia 官网安装显卡驱动
      1、安装依赖环境:
      yum install kernel-devel gcc -y
      2.检查内核版本和源码版本,保证一致:
      ls /boot | grep vmlinu
      rpm -aq | grep kernel-devel
      3.屏蔽系统自带的nouveau显卡:修改dist-blacklist.conf文件,
      vim /lib/modprobe.d/dist-blacklist.conf
      将nvidiafb一行注释掉
      #blacklist nvidiafb
      然后添加以下语句:
      blacklist nouveau
      options nouveau modeset=0
      4、从 Nvdia 官网下载对应显卡的驱动程序
      下载完后赋予下载脚本以执行权限:
      chmod +x NVIDIA-Linux-x86_64-440.64.run
      5、再 Terminal 中输入命令,切换到纯命令行模式:
      init 3
      cd /到你程序所在目录
      备注:init 5 #可切换到桌面模式
      6、开始进入安装
      ./NVIDIA-Linux-x86_64-440.64.run
      7、若安装过程弹出错误则使用下面的命令安装:
      ./NVIDIA-Linux-x86_64-440.64.run --kernel-source-path=/usr/src/kernels/3.10.0-1062.18.1.el7.x86_64 -k $(uname -r)
      备注:3.10.0-1062.18.1.el7.x86_64为系统内核版本号
