拍摄前镜头知识必修课:追踪师与VFX摄影师知识
› 社区话题 › 拍电影-拍摄经验分享 › 拍摄前镜头知识必修课:追踪师与VFX摄影师知识
4,548
    • #67015
      橘子茜茜
      大家好,今天的天气凉爽到每分钟都在吹空调的感觉,要将拍摄出来的素材交给后期追踪,与三维合成并非拿起摄影机🎥直接拍摄就可以的,需要从编剧到导演,摄影师,匹配师,都需要懂VFX技术流程,才可能拍摄出可以拿去与三维合成的前期素材。
      拍摄中,最重要的两个硬件基础:摄影机、镜头,之前的文章我们讲解过摄影机运动、摄影机拍摄尺寸是影响追踪的两个重点,那么在做反求追踪的时候,不管哪种追踪系统都需要输入摄影机参数,我们需要前期的摄影机参数设置与后期虚拟摄影机的参数一致,才能做出精确到毫米级的追踪。
      将前期的摄影机运动、镜头参数、场景、物体运动完全在三维空间中还原出来,是做VFX影片的最基础、最重要的步骤。
      每个做追踪匹配的艺术家都需要了解镜头,接下来我们进入正题:
    • #67018
      橘子茜茜
      什么是镜头失真?它对我有何影响?
      拍摄照片或拍摄时,镜头的作用是将光束引导到胶片或图像传感器上。实际上,镜头在完成这项工作时并不完美,而直线对象的光子往往会以曲线结束,从而导致图像失真,这称为镜头失真。
      【PFTrack教程】ST-Map是什么?怎样使用ST-Map图?
      最简单的镜头失真类型是桶形失真,其中直线向外弯曲,枕形失真,直线向内弯曲。镜头失真通常朝向框架的边缘更明显。
      由于镜头失真,捕获图像中的特征不能反映它们在现实世界中的位置。Matchmoving应用程序通常假设理想相机(无任何失真)作为重新设计相机模型和镜头移动的基础模型。如果图像特征偏离完美相机中的假定位置,则其相应的重新调整3D位置将与其现实世界位置匹配,所以在镜头参数不准确、不完整的情况下,很可能会导致摄像机跟踪失败。
    • #67020
      橘子茜茜
      镜头类型
      存在(至少)两种方式对镜片进行分类,即定焦镜头(或固定焦距)与变焦镜头,这会通过球形或变形进一步复杂化。
      定焦镜头不能改变焦距,而变焦镜头可以在它们的变焦范围内任意调整。
      定焦镜头具有一些优势。与变焦镜头相比,更简单的设计和更少的光学元件通常导致更高质量的图像,会有更少的失真。
      匹配运动的经验法则是,有关真实摄像机的信息越多,获得良好解算结果就越容易。在收集此相机信息以辅助相机跟踪时,定焦镜头还有一个额外的优势,如果知道使用哪只镜头拍摄的,那么很容易知道它的焦距、焦段。
      而在使用变焦镜头时,这变得非常困难。即使知道哪个镜头用于拍摄,仍然不知道镜头的实际焦距。对于任何焦距变化,要想保持连续跟踪(理想情况下帧精确)要困难得多。但变焦类型的镜头仍然可以帮助我们做运动匹配。
      变形镜头在电影制作方面的突破始于采用宽屏格式。为了尽可能多地利用胶片表面区域,对场景进行水平挤压。
      相较于数字传感器,变形镜头减少了美学考虑。常见的变形镜头将水平方向挤压因子2,这意味着对于数字化图像,与球面透镜的方形像素相比,单个像素的宽度是其高的两倍。
      当匹配变形镜头时,要确保正确的像素长宽比。在上面的例子中是常见的2:1,但也有不同比例的镜头。
    • #67022
      橘子茜茜
      在后期追踪匹配中焦距的的重要性
      焦距是镜头最突出的特性。它通常是任何镜头列表中提到的第一件可以区分它们的东西,也是区别定焦镜头和变焦镜头的区别。焦距通常以毫米(mm)表示,对于特定的相机,定义通过镜头捕获的场景的范围。这也称为(角度)视场(FOV)。
      【拍摄理论】全景中景特写与拍摄尺寸【Shot Size】
      毫无疑问,焦距会在追踪中发挥重要作用。Matchmoving(运动匹配)应用程序对非常依赖于视野,为了计算视野,他们不仅需要知道焦距,还需需要知道相机传感器或胶片的大小,Filmback。
      【PFTrack教程】Film Back 在影视追踪中的重要性
      35mm等效焦距关系
      例如:iPhone 5S的主摄像头传感器尺寸为4.89×3.67mm,其镜头焦距为4.22mm。然而,它的35mm等效焦距是29mm。
      大多数数码相机的传感器尺寸都可以在线轻松找到,例如在VFX相机数据库中,因此拍摄时,务必注意相机型号和镜头,以方便查询参数。
      35MM等效焦距的算法⬇️
      好啦,今天茜茜的教程就到这里啦,大家可以尝试一下,本教程翻译加茜茜个人补充,引自英国人工智能图像追踪实验理论《What Every Matchmove Artist Needs to Know About Lenses》The Pixel Farm Ltd。
      如有疑问,可以跟帖留言会尽快回复噢。点击茜茜的头像可以查看更多精彩教程呢~
    • #67125
      Sampson
      变形宽银幕镜头,尤其是呼吸畸变的处理,国内大多数处理的并太完美,也没有相对好的处理流程。可以分享下各个平台的应对方法和处理方式!谢谢
      • #67443
        非常感谢建议,变形宽银幕镜头呼吸畸变,是一种非常有挑战性的镜头处理,我们这边已经将处理流程制作完毕,将流程整理成可传播的流程需要一些时间,整理完毕后会发布在社区。敬请🙏关注~~
