【PFTrack教程】Film Back 在影视追踪中的重要性
社区话题 PFtrack,3DEqualizer,Mocha追踪 【PFTrack教程】Film Back 在影视追踪中的重要性
8,978
正在查看 10 条回复
    • #31433
      在PFTrack类的Matchmoving简介中,我们提到您可以在Clip Input节点中输入您的相机的胶卷或传感器尺寸。但为什么确保在PFTrack中输入正确的传感器尺寸很重要?当我们解算一个场景时,PFTrack必须确定有关摄像机和素材拍摄时候的大量摄像机参数信息,从特征点预测计算在镜头在整个场景中以2D移动的方式。一般来说,你可以提供更多(正确)的信息给你想要解算的相机和场景scene给PFTrack.
      Film Back与成像的原理 与摄影机后期轨迹反求的关系
      什么是Film back ?filmback在各个软件中的用法
      前期记录好的摄像机参数越多,在解算的时候告诉pftrack的已知信息越多,得到好的结果也就越快越准确
      在众多PFtrack最需要的参数中,最重要的参数之一就是是焦距( focal length.)。
    • #31434
      使用已知的焦距
      如果针对每个镜头的焦距(camera focal length)你知道每一个素材是哪一个镜头所拍摄的,那么给PFTRAck提供一个镜头的焦距是非常简单的(所以前期拍摄记录员需要准确记录每个镜头的焦距)。即使对于变焦镜头,知道使用的是什么焦段的镜头,可以提供准确的焦距的最小值和最大值,也是非常利于在后期解算中得到更精确的结果。当然我们也需要准确的 film back 这些重要的参数。
      追光解释; 我们尽可能精准的记录前期拍摄时候的相机焦段,焦距,film back,最好还要拍摄下色彩卡,棋盘格,以更方便的为后期解算提供更精确,更高速的计算结果。
      后期解算中,反求出的摄影机的焦段与焦距,film back 与前期拍摄时候用的真实摄影机越相同,结果越准确
      Nuke中CameraTracker节点预制参数Camera Film Back
    • #31437
      传感器大小如何影响焦距?
      从提供的焦距毫米,PFTrack的解算节点开始计算水平和垂直视场(FOV)。你使用的是35mm尺寸的全画幅相机,或其他尺寸的传感器摄影机,我们都计算为 等效35mm相机的尺寸。
      下图说明了这种关系。胶片背面(传感器)的大小在每一行相同,列具有相同的焦距。在每一种情况下,视野都不同。
    • #31440
      用数码单反拍摄
      用 DSLR单反相机拍摄的电影,需另外注意。用你的相机拍摄的电影可以有不同的纵横比(例如1920×1080的纵横比为1.7778)相比于静止的图像,相机只有一个部分的传感器被用来纪录影片。一个常见的场景是,从传感器的顶部和底部裁剪像素以拍摄视频(影片)。
      在这种情况下,即使您知道您的数码单反相机的传感器尺寸,相机或许并没有使用全高尺寸的传感器尺寸来进行视频拍摄。 PFTrack通过输入Film back 将会根据短片的纵横比自动计算出实际拍摄高度来帮助您解算。
      在操作的时候,我们只需要在上面的 film back 中输入相应尺寸即可。
    • #31441
      输入 Camera Film Back 尺寸
      相机的 Film Back大小是相机预置的一部分。Clip Input节点将根据其分辨率自动将默认的相机预置分配给素材。但是,传感器大小信息通常不存储在源文件中嵌入的元数据中。因此,自动分配的预置通常代表一个普通摄像机,而不是当前素材所使用的摄像机所对应的尺寸。
      如果当前预置与实际相机不匹配,则可以从下拉列表中选择正确的预置,或者从菜单中选择自定义项并自己手工输入值来创建自己的预置。自定义预置可以保存,并再次使用到不同的素材中(与相同的相机镜头拍摄的其他素材)。
      尺寸的冲突
      当输入 Film Back时,只需指定一个宽度或高度。另一个值将自动从剪辑的宽高比计算。如果结果值不正确,那么宽度、高度或长宽比都可能是错误的。还要检查相机在拍摄的时候,传感器是否没有裁剪,以及裁剪的比例。
      比如 全画幅的相机,但我们只有使用了 3/4的尺寸来进行了视频拍摄。
    • #31443
      输入一个已知的焦距
      大多数节点(如 Camera Solver 和 Survey Solver 节点)可让您在求解相机之前输入已知的焦距。要在这些节点中输入已知焦距,请将焦距下拉列表从“未知”更改为“已知”,然后输入焦距。
      Target Track等专门节点不能自动确定摄像机的焦距,因此输入正确的焦距尤为重要。
      输入一个焦点范围
      除了指定确切的焦距 (focal length)以外,求解器节点(solver nodes)还允许您输入焦距范围,以指定缩放镜头的最小焦距值和最大焦距值,或者帮助求解器估算焦距。从焦距下拉菜单中选择初始化以输入焦距 focal range.。
    • #31444
      结论
      在这篇文章中,你了解了照相机的传感器或胶卷背面的尺寸和镜头焦距之间的基本关系( size of a camera’s sensor or film back, and the lens’ focal length. )。然后介绍了裁剪传感器的特殊情况,在解释如何使用设置在PFTrack相机焦距信息。
      追光解释:所有记录前期参数,后期计算的目的都是为了:让后期场景里的虚拟摄像机参数 镜头畸变等所有信息与前期真实的摄像机,尽可能的一样。
    • #50850
      斯诺小树林
      你好   我想请教一些问题:
      1.手机的filmback怎么得知(我用的华为),用pftrack反求的时候这个参数使用默认和调节参数之后,得到的相机焦距插件很大。
      2.还有就是手机的物理焦距和等效焦距问题,在实际跟踪的过程中,是使用物理焦距还是使用等效焦距数值?在网上搜了搜没有找到答案。
      麻烦你了
      • #50857
        针对您的问题对应以下回复,同时给了您一点建议,可以综合下:
        1. Filmback 需要看你的手机说明书上的参数,或者找生产商的官方问一下相关的值。
        2. 在所有影视制作系统中,焦距都是35mm的焦距,如果是非35mm镜头底的,需要通过公式换算一下。
        等效焦距 = 实际焦距 * 焦距转换系数
        3. 个人经验:在使用手机拍摄的时候,必须要锁定曝光,锁定焦距。否则单帧查看画面并放大后发现,追踪点是断层的,甚至是模糊、半截等各种情况都有,也就是几乎所有的追踪软件都会追不准。
        造成这个情况的原因:在拍摄中,光圈的不挺的变化造成的。
        • #50863
          斯诺小树林
          还有一个问题就是在追踪一些运动较小或者只有平移旋转的镜头得到的跟踪点位置关系不对,就是在视频中看着是在前面的点结果结算出来的点在后面,这种问题的解决方案有哪些?(我也试了给相机一个运动状态也是不理想)
    • #84916
      染唯尘
      你好,请教一下,我PFtrack追踪出来设置场景尺寸,X轴和Z轴感觉和真实场景差不多,但是Y轴的高度要比真实场景矮一截,不知道是什么问题?还有就是Film book设置拍摄机器的传感器大小,那焦距应该也是设置拍摄机器的焦距而不是等效焦距吧??
    • #87035
      parking
      您好 请问下 变宽镜头 film back 怎么算呢
      • #87036
        直接更改 Pixel Aspect就行,比如是2:1宽荧幕镜头拍摄的,就输入2就行,其他比例的在这里控制。
    • #126430
      b-127
      你好  我想问一下 无人机御三哈苏版 这个焦距是具体怎么计算的呢,谢谢!
正在查看 10 条回复
