【Nuke理论】Compositing Viewers节点与视窗中视图控制详解
社区话题 Nuke合成影视制作 【Nuke理论】Compositing Viewers节点与视窗中视图控制详解
3,574
标签: , ,
    • #57931
      大家好,Nuke是一套非常庞大的系统,小雨最近在写的过程也在整理分析划分功能块,我想掌握住大框架,再去学习内部的主要分支会学习🉐️更快一些。今天我们学习Nuke的Viewer节点,任何工程,任意工程中我们都会用到,所以Viewer非常非常重要,话不多说,我们开始学习Viewer:
      【Nuke理论】Viewer使用显示器视窗控制选项功能详解
      Viewer节点在显示器中显示连接节点的最终渲染输出结果,它本身不处理会对数据做任何处理。
      在合成项目中上游设定节点参数的同时,可以在View中查看对视频所做的处理结果。
      Nuke的View( 显示器)上标有边界框大小和格式。边界框是包含图像数据的区域,格式则是输入图像的分辨率。
      默认情况下,这两个参数是相同的,因此输出与分辨率相同。
      可以根据需要在合成项目中放置任意数量的查看器节点,用来同时对比查看多个结果;还可以连接最多十个节点到同一个Viewer节点,循环显示这些节点的结果,可以轻松地比较处理前后的图像效果。
      注意:Viewer可以显示的最大图像尺寸为64k x 4k(或其他分辨率下的等效总像素数),使用最大图像分辨率,需要有足够的大的(RAM)内存。
    • #57932
      添加Viewer(查看器)节点
      1、选择要查看其输出的节点。
      2、在选定节点上方添加Viewer(以下方法任意一个都可):
      •使用菜单栏,选择“查看器”>“创建新查看器”。
      •使用工具栏,选择“图像”>“查看器”。
      •使用键盘快捷键,按Ctrl / Cmd + I.Nuke将Viewer节点连接到您在步骤1中选择的节点,并在显示器中显示节点的输出。您还可以通过在节点图上按1来插入查看器节点并设置其第一个连接。
      连接Viewer(查看器)节点
      将节点添加到节点图中后,只需选择进程节点然后按任意数字键,即可快速将任何进程节点的输出传递给它。(数字表示:十个输入端口之一(0键表示第十个插槽)
      切换视图
      如果Viewer节点有多个输入(如上图所示),则可以按向上或向下箭头键快速浏览视图(光标需要位于Viewer窗口中)。要查看特定节点,请按连接的节点对应的数字键(1,2,3 … 0)。
    • #57933
      平移和缩放显示器窗口
      平移视图
      要平移视图,按住鼠标中键并在显示屏上拖动(也可以使用Alt +拖动),视图将会跟随鼠标指针。
      注意:在许多Linux窗口管理器中,默认情况下,Alt键用作鼠标修改键。这可能会导致3D应用程序出现问题,其中Alt用于3D环境中的相机导航。
      您可以使用键映射将鼠标修改器指定给另一个键,例如:(超级或Windows徽标)键,但该方法会根据您使用的Linux风格而更改。有关更多信息,请参阅特定Linux发行版的密钥映射文档。
      快速恢复视图
      通过单击鼠标中键或按F 来恢复到原始视图
      放大视图:
      1、将指针移到要缩放的显示区域上。
      2、按住鼠标中键和鼠标左键的同时拖动鼠标。或反复按加号按钮(+),直到画面达到所需的比例。要么
      从右上角的缩放下拉菜单中选择放大。
      缩小视图:
      1、将指针移到要放大的显示区域上。
      反复按减号按钮( – ),直到画面以所需的比例显示。或
      从右上角的缩放下拉菜单中选择缩小。
      缩放恢复到100%
      可以按Ctrl / Cmd + 1将其缩放恢复为100%。
    • #57934
      视窗操作显示过扫描、浮窗、缩放级别设定
      显示/隐藏浮动视窗
      使用键盘快捷方式:按’(反引号键)。
      显示/隐藏视窗工具栏
      要隐藏或显示顶部工具栏,按{。
      要隐藏或显示底部工具栏,按}。
      锁定查看器缩放级别
      可以选择锁定查看器缩放级别,以便在不同尺寸大小的输入之间切换时不会发生变化。在视窗内右键单击,从菜单中选择“Prevent Auto Zoom(阻止自动缩放)”。
      也可以在Viewer上按快捷键:Alt + Z,可以切换自动缩放设置。
      在查看器中查看showoverscan(过扫描)
      让显示器显示过扫描(超出视频尺寸大小左/右或上/下的像素),可以在视窗内右键单击,选择菜单中的 “Showoverscan” 选项。
      还可以通过在过扫描字段中指定像素数量来控制显示的过扫描量。
