DaVinci Resolve调色界面教程|达芬奇Color调色工作间与面板详解
› 社区话题 › DaVinci Resolve达芬奇调色 › DaVinci Resolve调色界面教程|达芬奇Color调色工作间与面板详解
15,565
正在查看 13 条回复
    • #57804
      早上好,阳光☀️明媚的一天,燕子今天给大家来补一补基础:达芬奇调色工作间各个界面与功能模块。调色调了很久,或许对达芬奇界面还不是很了解,这里我们来做一个全面🉐️梳理。
      “Color ”调色间分为七个主要区域,这些区域可以协同工作以快速进行色彩分级。
      下面来认识这些工作区及操作方法。
    • #57805
      界面工具栏
      在Color调色间的最顶部是一个带有按钮的工具栏,用于显示和隐藏用户界面的不同部分,根据需要可以开启或关闭某些界面(使调色界面看起来更加简洁,将注意力集中到色彩本身)。
      这些按钮从左到右依次如下:
      >Galley 画廊:打开/关闭“图库”面板。
      >Time Line时间轴:打开/关闭迷你时间线。
      >Clip剪辑:打开/关闭缩略图时间轴。右侧是一个弹出菜单,可让您为缩略图时间轴选择时间轴过滤选项。
      > Node 节点:打开/关闭节点编辑器
      > OpenFX:打开和关闭OpenFX面板。
      【调色理论】如何使用达芬奇中的OpenFX特效?(图文详解)
      >Light box 灯箱:打开和关闭灯箱。
    • #57806
      视频显示器/检视器
      显示器中显示时间轴上播放指针所在位置的帧。在显示器的顶部是一个标题,显示项目和时间轴名称,以及一个时间码(默认显示每个剪辑的源时间码)。
      Time line(时间轴名称)是一个下拉菜单,可切换到项目中的其他时间轴。图像下方的滑动条可以拖动播放头播放,而下方的播放控制面板用于控制播放、停止。
      显示器顶部的工具栏控制图像划像开启/关闭、分屏控制和突出显示的开关。通过开关,可以循环播放,打开/关闭Unmix模式,打开/关闭音频播放。
      还可以通过选择工作区>查看器模式> Cinema Viewer(Command-F)将Viewer放入Cinema Viewer模式(全屏),此命令可以打开和关闭Cinema Viewer模式。
      还可以使用增强查看器(Option-F)(半屏幕显示)。
    • #57807
      Galley(画廊)
      画廊用于存储静帧来用作参考,可以在这里存储颜色风格。点击按钮即可打开“画廊”浏览器,用于管理静帧。
      【调色理论】达芬奇的画廊窗口在哪里?如何使用
    • #57808
      (Node Editor)节点编辑器
      节点编辑器就是处理颜色分级信号流的地方啦,也是我们调色思路🉐️思维图。
      【调色理论】达芬奇的并行节点/串行节点/层节点的用途及三者的区别?
      节点编辑器可以将一个或多个节点(调色)组合成一个完整的多级(调色)(节点树)。这是一种非常简单高效的方法,可以通过重新排序不同类型的节点来进行任意的色彩创意,也可以更改Layer图层顺序(很多软件使用的是层调节)来创建不同的色彩组合。
    • #57809
      Time Line(时间线)
      时间轴提供了集中快速切换到时间线不同镜头的方法,以及跟踪对剪辑所做的操作。
      时间轴分为两部分:(每部分显示不同的信息,都可以通过界面工具栏上的按钮单独打开或关闭。)
      顶部:是缩略图时间轴,每个镜头的缩略图为封面,当前选定的镜头会显示为橙色。
      缩略图内:的时间轴可以在镜头中拖动播放头进行播放。
      最下面:迷你时间线,与你剪辑工程的实际时间一样长(也就是整个剪辑工程的缩略版本)。
      当前选定的剪辑为橙色,单击镜头即可选中。
      底部的滚动条可以向左和向右导航,也可以使用鼠标滚轮放大和缩小。
      迷你时间线最多显示六个视频轨,如果项目有更多轨,可以向上和向下滚动以显示隐藏的轨道。
      放置在镜头上的任何标记都会显示在此处,可以单击标记来显示注释和编辑其颜色。
      每个缩略图的上方和下方都会显示许多重要的信息,例如:剪辑编号,源时间码,素材编号,是否已被标记,编解码器或版本名称等。
      如上所示,在已经完成调色的镜头周围会出现彩色轮廓,如果有其他版本应用于该镜头,则该轮廓加倍。
    • #57811
      左调色板
      “Color”调色间左下角的一系列调色板可以进入不同的调色工具集,主要用于处理颜色,对比度和设置原始媒体格式。单击“调色板”顶部的相应图标即可打开每个单独的调色板。
      六个调色板工具分别是:Camera Raw调色板(用于对原始媒体格式进行元数据调整),Color Match调色板(使用测试图表自动分级),Color Wheels(图形色彩平衡色环和主轮,以及Slider通道推子模式)用于调整YRGB提升/ Gamma / Gain),RGB混合器(用于将颜色通道混合到一起)和运动效果调色板(带有用于降噪和人工运动模糊的面板)。
      这些调色板可以单独使用,也可以一起使用,具体取决于制作人的思路。
      【调色理论】使用Raw文件时,应该如何设置Camera Raw 参数?
      【调色理论】如何理解达芬奇或AE中的Lift、Gamma、Gain与Offset?
      【调色理论】模拟调色台快速调节达芬奇色轮,色环「快捷键调色」
    • #57812
      中心调色板
      在1920×1080分辨率或更高分辨率下,第二组调色板在“Color”调色间的底部中心。
      注意:在较低分辨率下,左侧和中央调色板将合并。
      九个可用的中心调色板包括曲线、限定器、Power Window和跟踪调色板,模糊,键调色板,调整和立体3D调色板以及数据烧录调色板。
      【调色理论】达芬奇 Power Window 参数详解及使用方法
      【调色理论】如何理解和使用达芬奇中的键面板?
      【调色理论】图文详解达芬奇云跟踪流程,实例哦~
      更多中心调色版的用法请点击 帖子上方调色理论,即可看到 Enjoy~~
    • #57813
      关键帧编辑器、示波器和镜头信息
      调色间的右下角可以在以下三种方式之一之间切换:
      >关键帧编辑器:提供一个界面,用于随时间调整颜色,大小调整和立体声格式调整。节点编辑器中的每个节点都对应于“关键帧编辑器”中的轨道,该轨道允许您独立地为每个节点的调整设置动画。此外,可以打开每个节点的轨道以显示参数组,以便您可以独立于同一节点内的其他功能设置单个节点功能的子集的动画。
      >示波器:可以在工作时打开示波器以供参考。
      镜头信息:提供在工作时查看剪辑和系统信息的方法。
      【调色理论】达芬奇中有哪些关键帧方式?怎样使用关键帧K动画?
    • #57814
      双显示器布局
      “Color”调色间具有双监视器布局,可为主监视器上的显示器,“节点编辑器”和“控制”选项板提供最大空间,并在辅助监视器上同步显示“Gally画廊”,“Light box灯箱”,“KeyEditor 关键帧编辑器”,“元数据编辑器”和“示波器”面板。
      要进入双屏模式:
      选择工作区>布局>双屏>开。
      要切换哪些UI元素出现在哪些监视器上:
      >选择工作区>布局>主显示>显示1或显示2,在双屏模式下反转两个显示器的内容。
    • #57815
      自定义color调色间
      可以根据需要调整“Color”调色间各个部分的大小,隐藏和重新排列,以适应不同的工作方式。这里介绍可用于调色间自定义的所有方法。
      调整显示器,画廊和节点编辑器的大小:
      >将指针移动到任意两个区域之间的垂直分隔线上。当出现调整大小图标时,向左或向右拖动分隔线以使一个区域变大,另一个区域变小。
      还可以完全展开Gallery,Memories,Node Editor和Keyframe Editor,以完全替换相邻的何界面区域。
      展开“关键帧编辑器”:
      >单击要展开的任何界面区域左下角的展开按钮。展开后,再次单击“展开”按钮会将该界面区域折叠回其原始大小,从而显示隐藏的内容。
      切换显示模式的几种方法:
      >右键单击节点编辑器的空白区域,然后从菜单中选择切换显示模式。再次重复此操作即可将界面恢复为原样。
      >按下向上和显示/光标,在达芬奇调色台的中央面板的第四个轨迹球上方。
      显示和隐藏迷你时间线:
      >单击调色板按钮栏右侧的“时间轴”按钮。
    • #57831
      燕子美女有没视频教程啊
      • #57833
        暂时米有~~这个比视频教程海详细了 哈哈~~静下来跟着操作一遍,收获估计不小 哈哈~~等把基础都整理完后,再来做视频教程~~
    • #79695
      colby
      求教,达芬奇点击工作区菜单,找到“双屏”,开启按扭为灰色,不能用,请问是什么原因,我是16的studio正版
      • #79696
        彼岸花开
        双屏显示是达芬奇通过软件功能来实现的,但仍然需要硬件的支持,显卡双输出连接到双屏显示器,并且处于分屏显示状态,达芬奇软件检测到双屏显示器正常后,才可开启双屏,若硬件不支持双屏,则为灰色状态。
    • #79809
      colby
      谢谢,已经解决,不是你说的这问题,是将显卡选择方式设为手动就好了
      • #79866
        彼岸花开
        不错不错,也就是系统默认不启用独立显卡作为工作站硬件,而是使用自带显卡,导致达芬奇识别不到硬件设备,则为灰色状态。为让后续遇到此问题的用户能直接操作,做一点补充
        需要在达芬奇里面设置显卡操作步骤:在达芬奇顶部菜单–选择偏好设置(Preferences)–系统界面(system)–内存和Gpu 栏目,将自动取消勾选,然后手工选择要启用的显卡。
        楼下看下是否正确,可以继续补充下~~~
正在查看 13 条回复
