【调色理论】达芬奇中有哪些关键帧方式?怎样使用关键帧K动画?
社区话题 DaVinci Resolve达芬奇调色 【调色理论】达芬奇中有哪些关键帧方式?怎样使用关键帧K动画?
49,775
正在查看 6 条回复
    • #31742
      Hello~大家好,我是小叶子 ლ(❛◡❛✿)ლ 最近天气冷,V友们都要注意保暖哦。今天小叶子给大家讲讲达芬奇中的关键帧方式。达芬奇有两种不同的关键帧类型,都可以用来创建动画。每种类型的关键帧插值参数是不一样的。
      动态关键帧(Dynamics)
      动态关键帧将是我们最常用的关键帧类型,这种关键帧经常用来创建动画,从一个状态更改为另一个状态。比如,如果我们需要调色随着时间变化越来越亮,模拟灯光变化,我们就可以使用动态关键帧。调色页面上几乎每个参数和控制都可以使用关键帧。
      使用动态关键帧对节点做动画:
      1. 将关键帧编辑器时间线标尺上的播放头移到想要开始改变的地方。
      2. 做如下操作之一,在该帧放置动态关键帧:
      • 选择 标记 > 添加关键帧(Command-[)。
      • 启用 自动关键帧 按钮,跟踪我们在关键帧编辑器上想要K动画的地方。
      动态关键帧是菱形的。
      3. 如果需要,在我们动画更改的第一个位置调节片段。如果我们使用了 自动关键帧,接下来我们就必须对每个创建的关键帧进行调节。
      4. 现在,将播放头移动到需要K动画的第二个画面帧,创建一个动态关键帧。如果开启了 自动关键帧,只要我们更改节点上的参数,关键帧就会自动创建。
      5. 创建第二个关键帧后,对画面进行调节。
      此时,播放第一个关键帧到第二个关键帧之间的画面,应该看到一个平滑的动画。完成后,请关闭自动关键帧。
    • #31746
      静态关键帧(Marks)
      静态关键帧或标记,是用来创建突变的关键帧,突变就是某一帧突然从一个状态变到另一个状态,没有过渡。他们通常用于标记编辑点,当多个镜头出现在一个片段中时,可以将一个镜头从其他镜头中分离出来。不过,静态关键帧在有些情况也很有用,比如我们需要从一个设置到另一个设置的突变,比如说闪电⚡️特效。
      使用静态关键帧对节点做动画:
      1. 找到我们想制造突变的那一帧,然后放置一个关键帧,操作如下:
      • 选择 标记 > 添加静态关键帧(Command-])。
      静态关键帧是圆形⭕️的。
      2. 将播放头移动到关键帧之前的任意一帧,使该关键帧之前的片段状态都发生改变;或将播放头移到关键帧之后的任意一帧,使之后的片段状态都发生改变。播放都不需要在关键帧上,但是如果播放头在关键帧上的话,我们将调节片段的第二个部分。
      注意:在一个片段中有多个镜头的情况下,我们使用静态关键帧对调色K动画时,要记住一点,如果我们在编辑页面切分过片段的话,我们不能从一个关键帧到下一个关键帧之间添加节点。
    • #31747
      动态关键帧和静态关键帧的混合和转换
      通常,如果我们要在一个片段中创建多个动画更改,我们会全部使用动态关键帧。同样的,如果我们要创建一系列突变,我们会全部使用静态关键帧。其实我们可以将动态关键帧和静态关键帧混合使用,但是要牢记如下规则:
      如果我们在静态关键帧右边添加了动态关键帧:从静态关键帧到动态关键帧之间将不会有插值。但是,如果我们在动态关键帧右边添加了静态关键帧,就会有插值。
      如果我们不小心创建了错误❌的关键帧类型,也很容易将它切换成我们需要的类型。
      要将一种关键帧更改为另一种:
      1. 点击我们想要转换的关键帧。
      2. 右键选中的关键帧,选择 更改为动态关键帧 或 更改为静态关键帧。
      尝试在单独的节点中创建关键帧更改
      有一点要记住,如果我们正在使用一个节点创建其他调节,就不必在这个节点中创建关键帧更改。如果我们想创建一些自动更改,但是不想修改已经调节好的节点,我们可以新建一个节点,专门用来创建关键帧。这样,如果我们不喜欢这个结果,或者发现自己正无药可救地纠结在复杂调色的节点上,就可以重置关键帧或整个节点,而不会影响我们的调色。
    • #31751
      今天小叶子的教程就到这里啦,如有疑问,可以跟帖留言,小叶子会尽快回复噢。
      点击小叶子的头像可以查看更多精彩教程哦~
    • #31785
      紫罗兰
      关键帧是经常用到的,没想到其中还有这么多小技巧,学习了,赞一个
    • #56528
      学习者
      请问燕子老师:自动关键帧按钮我怎么怎么也找不到呢?15在哪里?
      • #56537
        我用的Dacinci Resolve 15 studio版本,把调色间右下角的:关键帧–时间线—左侧关键帧点(点亮:红色)就开启了自动关键帧模式:
    • #68737
      ding1258
      太实用了,好棒
正在查看 6 条回复
