【Nuke理论】Dope Sheet关键帧表和Curve Editor曲线编辑器动画详解
› 社区话题 › Nuke合成影视制作 › 【Nuke理论】Dope Sheet关键帧表和Curve Editor曲线编辑器动画详解
3,769
    • #57661
      大家好,小雨上一篇文章中讲了如何使用Nuke属性面板🀄️🉐️动画控制器制作动画,其实Nuke有更加简便的动画方式:Dope Sheet关键帧表和Curve Editor曲线编辑器动画,非常简单的就可以快速做出精细的调节,下面我们来学习:
      “ Dope Sheet 关键帧表”和“Curve Editor 曲线编辑器”中的动画参数
      在向参数添加关键帧时,Nuke会自动为它们添加标记到Dope Sheet(关键帧表),并在“Curve Editor(曲线编辑器)”面板上绘制曲线。
      Dope Sheet 关键帧表”提供了编辑关键帧以及重新调整关键帧位置,修剪和滑动剪辑的简便方法。
      曲线编辑器可以调整关键帧和之间的插值。
      虽然不需要“Dope Sheet 关键帧表”或“Curve Editor 曲线编辑器”就可以添加关键帧,删除关键帧,并调整关键帧之间的插值。但随着动画变得越来越复杂,通过直接操作其关键帧来编辑动画更容易。
    • #57662
      Dope Sheet 关键帧清单
      “Dope Sheet 关键帧清单”可以快速查看创建的所有关键帧,并可以简单快速的编辑关键帧。
      Dope Sheet 关键帧清单界面
      单击“Dope Sheet 关键帧清单”选项卡,即可看到关键帧的分布。
      界面中包含以下内容:
      层次结构视图单击层次结构视图以查看节点和动画控制器的分层列表。选择节点属性面板的“节点”选项卡底部的“填充表”复选框,即可使节点显示在“摄影表”中而不必打开其属性面板。
      单击“摄影表”左下角的中间按钮,可以在“属性”表单中使用“Read读取”和“TimeClip”节点。
      读节点打开其属性面板的Read节点在“Dope Sheet”中显示为灰色条。
      时间节点打开其属性面板的AppendClip,FrameRange,Retime,TimeOffset,TimeWarp和TimeClip节点都显示为绿色条。
      关键帧关键帧在关键帧网格中显示为灰色标记。深入到最低级别的层次结构,可以查看为立体或多视图项目中的为不同视图设置的关键帧。
      当前帧指示符当前帧指示器显示为橙色线。
      项目的第一帧和最后一帧项目时间范围中的第一帧和最后一帧(在“项目设置”中定义)显示为白色/灰色线条。
      使用“Dope sheet”底部控件:
      控制描述
      在“Dope Sheet ”和“Curves Editor 曲线编辑器”之间同步项目的帧范围。
      显示“Dope Sheet ”中的所有“Read”、“TimeClip”节点。默认情况下,打开属性面板的节点才会显示在“Dope Sheet ”上。单击此按钮,脚本中的所有Read和TimeClip节点都会显示在“Dope Sheet ”中,若再次单击该按钮,则恢复默认视图。
      按指定的帧数移动选定的关键帧。提示:可以输入负值以向后移动关键帧。
      注意:无法将关键帧移动并越过其他关键帧。
      若未在“Move移动”字段中输入数字,则会显示上一次移动的数。
      设置在“Dope Sheet 表”中显示的帧范围。
    • #57672
      使用曲线编辑器
      曲线编辑器可以快速简洁的编辑曲线,而无需在Properties panel(属性面板)中输入参数。
      显示动画曲线:
      1. 单击曲线的参数旁边的动画按钮。
      2. 选择曲线编辑器。这时出现“曲线编辑器”面板,焦点在所选参数的曲线上。y轴表示参数值,x轴表示时间(以帧为单位)。
      在编辑器中显示曲线
      1. 在左侧的参数树中,单击+和 – 符号(根据需要展开和折叠层次结构)。
      2. 单击参数的名称可使其曲线成为编辑器的中心点。同时查看多条曲线,操作:•按住Shift键并单击曲线•按住Ctrl / Cmd并单击各个曲线,将它们添加到选择中。
      3.在节点的属性面板中分隔控制器的通道,即可为每个通道显示单独的曲线。
      左侧的参数树可以查看节点中的任何曲线。
      提示:在动画曲线下查看AudioRead节点,右键单击曲线编辑器中的任意位置并选择View > Audio > Draw Style >Below(“视图”>“音频”>“绘制样式”>“下方”)来显示。
      在编辑器中放大或缩小
      1. 单击要放大或缩小的区域。
      2. 按+按钮放大,或按 – 按钮缩小,或者
        使用鼠标滚轮向上滚动以放大,向下滚动可缩小。
      提示:可以在“曲线编辑器”中缩放到自定义区域,在编辑器上单击鼠标中键并拖动,框选选择区域。释放鼠标按钮时,编辑器将缩放并适应编辑器中的选定区域。
      在编辑器中平移
      要在编辑器中平移,按住鼠标中键并在编辑器上拖动;也可以使用快捷键Alt +拖动。
      重置缩放和平移
      1. 右键单击“曲线编辑器”。
      2. 从打开的菜单中,选择View > Frame All(“视图”>“全部框架)。
      3. 在编辑器上按A.或单击鼠标中键,Nuke将曲线置于编辑器中心,重置缩放。
      编辑曲线
      将曲线上的点移动到新位置来编辑曲线,也可以向曲线添加更多点,还可以自由地绘制曲线;当然也可以使用常用的编辑功能,如复制和粘贴,平滑曲线和过滤,插值曲线,循环,反转或否定曲线,以及使用表达式修改曲线。
      添加点到曲线:
      1. 单击要编辑的曲线。(曲线变为黄色表示已选中)
      2. Ctrl / Cmd + Alt +单击要添加点的位置即可。您可以在曲线上和曲线外添加点,
      重复循环曲线的一部分
      1. 右键单击编辑器,然后选择Predefined> Loop(循环对话框打开)。
      2. 在循环字段中,输入要在整个曲线中重复部分的第一帧。
      3. 在“循环的最后一帧”字段中,输入要重复的部分的最后一帧。
      4. 单击“确定”。曲线的其余部分将重复这些帧之间的曲线。
      实线表示实际曲线,虚线表示关键帧的原始曲线。
      反转曲线
      右键单击编辑器并选择Predefined> Reverse来反转曲线。
      会同时显示新曲线和原始曲线。实线表示实际曲线,虚线包含可以修改的关键帧。
