Nuke快捷键大全|NukeX常用快捷键与完整快捷键速查表
社区话题 Nuke合成影视制作 Nuke快捷键大全|NukeX常用快捷键与完整快捷键速查表
29,651
    • #57020
      韩十七
      NukeX常用快捷键
      Tab:三维视图二维视图的切换;快速搜索滤镜、节点;
      Q:查看节点导入的位置;
      O:控制手柄的显示隐藏;
      Alt+S:最大化界面;
      Ctrl+D:断开上游的链接;
      Alt+C:复制节点;
      Ctrl+Shift+X:提取节点;
      Shift+X:换位节点;
      Alt+G:跳到指定帧;
      Ctrl+G:成组;
      Ctrl+Alt+G:打开组;
      L:播放;
      J:倒放;
      K:停止播放;
      N:改变节点名字;
      ← →:跳一帧;
      Home:跳到开始帧;
      End:跳到结束帧;
      Ctrl+左键:定义时间线上的播放区域;
      中键+工具栏:添加上一次添加的节点;
      F12:清空缓存;
      Shift+Ctrl+覆盖节点:替换节点;
      逗号,句号:左右视图的切换(3D电影制作时常用);
      NukeX全部快捷键
      File 文件
      New 新建 Ctrl+N
      Open… 打开 Ctrl+O
      Save 保存 Ctrl+S
      Save As… 另存为 Ctrl+Shift+S
      Recent Files 最近打开的文件
      Import Script… 导入脚本
      Export Nodes As Script… 导出节点为脚本
      Script Command… 脚本命令 X
      TCL File… TCL 文件 Alt+X
      Goto Frame… 定位到帧 Alt+G
      Next Frame Left
      Previous Frame Right
      Script Info 脚本信息 Alt+I
      Clear 清空
      Close 关闭 Ctrl+W
      Exit 退出 Ctrl+Q
      Edit 编辑
      Undo 撤销 Ctrl+Z
      Redo 恢复 Ctrl+Y
      Search… 查找 /
      Select All 全选 Ctrl+A
      Select Similar 选择相似…
      Color 颜色.   Class 种类.  Label 标签
      Invert Selection 反向选择
      Cut 剪切 Ctrl+X
      Copy 复制 Ctrl+C
      Paste 粘贴 Ctrl+V
      Paste2 Ctrl+Shift+V
      Duplicate 副本 Alt+C
      Clone 克隆 Alt+K
      Copy As Clones 克隆复制 Ctrl+K
      Force Clone 强制克隆 Ctrl+Alt+Shift+K
      Declone 删除克隆关联 Alt+Shift+K
      Node 节点 Filename 文件名
      Show 显示 Q
      Search and Replace… 查找和替换 Ctrl+Shift+/
      Set Versions 设置版本号
      Version Up 递增版本号 Alt+Up
      Version Down 递减版本号 Alt+Down
      Version to Latest (Reads only) 最新版本 (仅读取节点) Alt+Shift+Up
      Camera Up 上一个摄像机 Alt+Right
      Camera Down 下一个摄像机 Alt+Left
      Group 成组
      Collapse To Group 塌陷组 Ctrl+G
      Expand Group 展开组 Ctrl+Alt+G
      Open Group Node Graph 打开组视图 Ctrl+Enter
      Open Group Node Graph Ctrl+Return
      Copy Nodes To Group 复制节点到组 Ctrl+Alt+Shift+G
      Copy Gizmo To Group 复制Gizmo到组 Ctrl+Shift+G
      Color… 颜色 Ctrl+Shift+C
      Un-color 取消自定义颜色
      Paste Knob Values 粘贴属性值 Ctrl+Alt+V
      Input On/Off 输入端口开关 Alt+H
      Postage Stamp On/Off 缩略图开关 Alt+P
      Autoplace 自动排列 L
      Buffer On/Off 缓存开关 Ctrl+B
      Disable/Enable 关闭开启 D
      Info Viewer 节点信息 I
      Open 打开
      Snap to Grid 吸附网格 |
      Snap All to Grid 全部吸附到网格
      Swap A – B 交换 A – B Shift+X
      Connect 连接 Y
      Connect Backward 向后连接 Shift+Y
      Connect A 连接 A Alt+Y
      Connect Backward – A 向后连接 – A Alt+Shift+Y
      Splay First 展开第一个 U
      Splay Last 展开最后一个 Shift+U
      Splay First to A 展开第一个到A Alt+U
      Splay Last to A 展开最后一个到A Alt+Shift+U
      Select Connected Nodes 选择相连节点 Ctrl+Alt+A
      Use as Input Process 视图输入处理
      Copy Viewer Process to Node Graph 复制视图过程到节点组
      Remove Input 脱离输入端口 Ctrl+D
      Extract 分离 Ctrl+Shift+X
      Branch 分支 Alt+B
      Erase 删除 Del
      Erase Backspace
      Expression Arrows 显示关联 Alt+E
      Preferences… 参数设置 Shift+S
      Preferences… Ctrl+,
      Project Settings… 项目设置 S
      Layout 布局
      Restore Layout 1 (startup default) 重建布局 1 (启动默认) Shift+F1
      Restore Layout 重建布局 2 Shift+F2
      Restore Layout 重建布局 3 Shift+F3
      Restore Layout 重建布局 4 Shift+F4
      Restore Layout 重建布局 5 Shift+F5
      Restore Layout 重建布局 6 Shift+F6
      Save Layout 1 (startup default) 保存布局 1 (启动默认) Ctrl+F1
      Save Layout 保存布局 2 Ctrl+F2
      Save Layout 保存布局 3 Ctrl+F3
      Save Layout 保存布局 4 Ctrl+F4
      Save Layout 保存布局 5 Ctrl+F5
      Save Layout 保存布局 6 Ctrl+F6
      Show Curve Editor 显示曲线编辑器 ~
      Show Curve Editor Shift+~
      Toggle Hide Floating Viewers 切换隐藏浮动窗口 `
      Toggle Full Screen 切换全屏显示 Alt+S
      Next Tab 下一个标签 Ctrl+T
      Close Tab 关闭标签 Shift+Esc
      Viewer 视图
      Create New Viewer 新建视图窗口 Ctrl+I
      Connect to A Side 连接到 A 面
      Using Input 使用输入端口 1 1
      Using Input 使用输入端口 2 2
      Using Input 使用输入端口 3 3
      Using Input 使用输入端口 4 4
      Using Input 使用输入端口 5 5
      Using Input 使用输入端口 6 6
      Using Input 使用输入端口 7 7
      Using Input 使用输入端口 8 8
      Using Input 使用输入端口 9 9
      Using Input 使用输入端口 10 0
      Connect to B Side 连接到 B 面
      Using Input 使用输入端口 1 Shift+1
      Using Input 使用输入端口 2 Shift+2
      Using Input 使用输入端口 3 Shift+3
      Using Input 使用输入端口 4 Shift+4
      Using Input 使用输入端口 5 Shift+5
      Using Input 使用输入端口 6 Shift+6
      Using Input 使用输入端口 7 Shift+7
      Using Input 使用输入端口 8 Shift+8
      Using Input 使用输入端口 9 Shift+9
      Using Input 使用输入端口 10 Shift+0
      Previous 上一个 ;
      Next 下一个 ‘
      Toggle Monitor Output 切换输出显示 Ctrl+U
      Render 渲染
      Proxy Mode 代理模式 Ctrl+P
      Render All… 渲染全部 F5
      Render Selected… 渲染范围 F7
      Cancel 取消渲染
      Flipbook Selected IRIDAS FrameCycler预览 Alt+F
      Buffer Report 缓存报告
      Clear Buffers 清空缓存 F12
    • #124909
      文己
      谢谢分享
