【Nuke合成】使用CameraTracker解算摄像机位置(图文详解)
› 社区话题 › Nuke合成影视制作 › 【Nuke合成】使用CameraTracker解算摄像机位置(图文详解)
- 2019-03-18 - 17:55 #55447
韩十七参与者哈啰V友们大家好呀,我是世界上最好看的小仙女——十七,今天继续和大家聊 CameraTracker 节点。
在之前的帖子里,十七和大家分享了CameraTracker中UserTrack的用法:
当我们完成跟踪过程后,就进入解算摄像机位置环节了。
CameraTracker会使用跟踪信息计算摄像机位置,并将位置信息添加到视窗中的跟踪特征点上。
在CameraTracker属性面板上,点击Solve。解算器会选择相对较远的关键帧子集,以便图像中有足够的视差来定义跟踪点的3D位置。
- 2019-03-19 - 09:13 #55454
韩十七参与者一、查看解算数据
我们可以使用 Settings 选项卡的 Display 参数,控制解算数据在视窗中的显示:
- Show tracks – 显示或隐藏2D跟踪信息。
- Show projected 3D points – 显示或隐藏3D点的2D位置。
- Show key tracks only – 只显示最长的跟踪点,这些跟踪点是用于计算解算结果的。
- Show 3D marker – 在3D视窗中显示或隐藏每个点的3D标记。
在2D跟踪点上会使用交通灯颜色标记,以便在 AutoTracks 选项卡中找到合适的跟踪点拒绝阈值,默认为琥珀色(介于黄色和咖色之间的一系列淡黄与棕色),绿色表示良好的跟踪点,红色表示较差的跟踪点。
圆圈和十字架是解算过的自动跟踪点经过重新投影后的3D点,这些3D点圆圈越接近特征点,解算结果越好。
鼠标悬停在点上时会显示解算信息。
CameraTracker 还可以在 3D 视窗中创建点云,这样我们就可以来回切换检查 2D 点和已解算的 3D 点的相对位置。在 2D 视窗中选择一些点,然后按 Tab 键切换 2D 和 3D 空间,检查点的位置即可。
在 2D 序列中选择一些点
这些点在 3D 视图中显示的位置
- 2019-03-19 - 10:20 #55455
韩十七参与者检查自动跟踪曲线
CameraTracker 属性面板 Auto Tracks 选项卡的曲线向我们展示了更多详细的解算信息,我们可以同时选择所有曲线,也可以选择单根曲线(如 error – rms,即 root mean square,均方根误差)查看更详细信息。
这里十七和大家解释下什么是均方根误差。均方根值是将所有值平方求和,求其均值,再开平方所得到的值。均方根误差是用来衡量观测值同真值之间的偏差的。在 error – rms 曲线中,真值即跟踪点的位置,观测值即解算后重新映射的点的位置。
小提示:我们可以按F键,将选中的曲线最大化地展示在坐标图中。
选中所有解算曲线
选中一根曲线
通过观察曲线,我们可以初步判断出哪些帧的跟踪遇到了问题,例如,右图的均方根误差曲线在当前帧出现了明显的上跳。
在这种情况下,我们可以尝试调整 Keyframe Spacing 或 Smoothness 参数更新一下解算。
图中的曲线分别表示以下信息:
- Solve Error – 显示常量 SolveError 参数。
- error min – 每帧重新投影的最小误差(以像素为单位)。
- error rms – 每帧重新投影的均方根误差(以像素为单位)。
- Error track – 基于每个跟踪点的寿命计算出的每帧重新投影的最大均方根误差(以像素为单位)。
- error max – 每帧重新投影的最大误差(以像素为单位)。
- Max Track Error – 显示常量 Max RMS Error 参数。
- Max Error – 显示 Max Error 阈值参数。
- 2019-03-19 - 12:11 #55458
韩十七参与者检查解算的 User Tracks
我们可以在 UserTracks 选项卡中的 User Track 表中检查已解算的 User Track 的误差。如果误差很高,我们可以检查一下 2D 特征点轨迹的 x、y。或者,我们也可以取消勾选 User Track 的 e(enable,即启用)列,将其从场景中移除,然后点击 Solve 再次解算。
User Track 的 3D 位置(x,y,z)也会显示在列表中,就像 3D 视图一样。
小提示:在解算摄像机后,我们可以创建 User Track,在镜头中提取特定的 3D 位置。为了产生精确的 3D 点,User Track 必须定义在具有良好视差的3帧或更多帧里。我们创建 User Track 后,需要在 User Track 列表中选中它,然后点击 Update XYZ 按钮,从当前解算中对该跟踪点的 3D 位置进行三角测量。
小提示:自动跟踪后,我们也可以根据需要选择自动跟踪点,将它提取为 User Track,这样解算器会把这个跟踪点作为一个重要跟踪点锁定起来。如果自动跟踪在画面中的特定部分跟踪得很好,但是这个区域仍然没有得到正确的解算,可以使用这个方法。
- 2019-03-20 - 10:24 #55472
韩十七参与者预览运动匹配质量
解算完成后,我们可以通过预览添加到 3D 场景中的对象来查看解算质量。
【方法一】
1. 在 2D 视窗中,右键一个跟踪点(或选中几个理想情况下在同一平面上的跟踪点),然后选择 create > cube。
CameraTracker 将创建一个 Cube 节点,并将它放置在选中点的平均位置上。我们可以使用这个立方体测试它与输入素材的匹配程度。
小提示:我们可以使用 Cube 属性面板的 uniform scale 参数调节立方体的大小。
2. 在 CameraTracker 属性面板上,将 Export 菜单设置为 Scene+ 并点击 Create。
CameraTracker 将创建一个 3D 场景,场景还包含 Camera、PointCloud、ScanlineRender,以及一个 LensDistortion 节点,对输入素材去畸变。
3. 将 Cube 节点连接到 Scene 节点的输入上。
4. 查看从 ScanlineRender 的输出画面。
我们在第1步中创建的立方体和 CameraTracker 生成的点云会显示在校正过镜头畸变的素材上面。
5. 滑动时间线,查看立方体和点云是否“粘”在镜头上,如果是,就可以调整场景啦;如果不是,则需要继续排障。
【方法二】
1. 在 CameraTracker 属性面板上,将 Export 菜单设置为 Camera 并点击 Create。
CameraTracker 会创建一个 Camera 节点,用来模拟真实世界的摄像机。
2. 在 2D 视窗中,右键一个跟踪点(或选中几个理想情况下在同一平面上的跟踪点),然后选择 create > cube。
3. 启用 Undistort Input。
CameraTracker 会校正输入素材的镜头畸变。
4. 确保 CameraTracker 和 Camera 的属性面板是打开的。
5. 在视窗中按 Tab 键切换到 3D 视图。
6. 通过视窗右上角的菜单,将我们在步骤1中创建的摄像机设置为当前摄像机,然后点击
按钮将 3D 视图锁定为该摄像机视角。7. 在视窗的顶部,将视窗合成下拉菜单设置为 over,这样的话,经过 CameraTracker 去畸变的输入素材会叠加在 3D视图的点云上。
8. 滑动时间线,查看立方体和点云是否“粘”在镜头上,如果是,就可以调整场景啦;如果不是,则需要继续排障。
- 2019-03-20 - 12:11 #55481
韩十七参与者二、排除解算故障
CameraTracker 中有一些排障工作流程,可以用来提高解算精度。不过这里十七还是要提醒大家,良好的解算结果还是取决于良好的跟踪数据。
使用曲线阈值删除跟踪点
我们可以使用 AutoTracks 选项卡的阈值参数动态拒绝跟踪点,并移除它们,以提高精度。下面以 error – rms(均方根误差)给大家讲解下。
1. 点击属性面板的 AutoTracks 选项卡,并选中 error – rms 曲线。
如上图所示,我们可以看到在第195帧附近,误差曲线有一个明显的上跳。
2. 将视窗播放头移动到受影响的区域,并检查视窗中已跟踪的特征点。
3. 降低属性面板中的 Max Track Error 参数,此时阈值之外的跟踪点会变成红色。
Max Track Error 设置为6
Max Track Error 设置为2
4. 点击 Delete Rejected 移除所有指定阈值之外的跟踪点。
小提示:我们还可以手动移除跟踪点,在视窗中选中要删除的跟踪点,并右键,选择 tracks > delete selected。
5. 点击 Update Solve,重新解算受影响的帧范围。
6. 使用 Settings 选项卡的 Solving 参数进一步改善解算结果:
- Camera motion – 设置 CameraTracker 在求解解算过程中应考虑的摄像机运动。
- Keyframe Separation – 调整关键帧之间的分离值。
高分离值会产生较少的关键帧和较大的扩散,通常用于较慢的摄像机运动。
低分离值会产生较多的关键帧和较紧密的扩散,通常用于快速摄像机运动。
注意⚠️:启用此参数后,Reference Frame 参数将决定在哪里放置第一个关键帧。
- Smoothness – 较高的值有助于平滑摄像机路径。
- Reference Frame – 此参数可以指定更新摄像机解算的起始帧,以及确定放置第一个关键帧的位置。
注意⚠️:请勾选 Set reference frame 启用此参数。
优化解算结果
在 AutoTracks 选项卡上,Refinement 选区,有三个优化参数可以帮我们改进解算结果。如果 CameraTracker 选项卡上的 Error 和 per frame 参数的值相对较高,可以尝试使用内围跟踪点优化解算结果。内围跟踪点由曲线阈值定义,还可以优化焦距、摄像机位置或摄像机旋转。我们可以先在 Output 选项卡上手动编辑摄像机解算,然后选择:
- Focal Length – 勾选此项以优化摄像机的焦距。
- Position – 勾选此项以优化摄像机位置。
- Rotation – 勾选此项以优化摄像机旋转。
最后,点击 Refine Solve。
- 2019-03-20 - 12:35 #55482
韩十七参与者三、使用提取的跟踪数据更新解算结果
在 CameraTracker 中,我们可以使用跟新的跟踪数据向已有摄像机添加更多帧。不过一般情况下,帧范围不能扩展很远,通常情况下扩展范围为 10~15%,因为已有的解算会将 3D 点锁定到固定位置,所以将新的 2D 跟踪数据匹配到 3D 点上会产生很高的跟踪误差,而 CameraTracker 会拒绝这些误差。
比如说,我们已经解算了第 1~10 帧,那么现有的 3D 跟踪点都是基于这些帧的数据得来的。如果我们将这个解算路径扩展到第20帧,使第 11~20 帧上的 2D 点匹配已计算的 3D 点,一般不会得到好的匹配,而且扩展范围的解算误差会增加。
要使用更新的跟踪数据来更新解算结果:
1. 跟踪其他帧。
如果被拒绝的跟踪点(红色高亮显示)太多,可以尝试减少更新的画面帧。
2. 点击 Update Solve 计算新的跟踪数据。
如果被拒绝的跟踪点太多,我们会发现,还不如重新跟踪整个帧范围然后使用完整的新数据解算摄像机位置,哈哈哈哈哈哈哈……从头开始解算需要使用所有帧上的视差信息,因此得到的整体解算误差会比较低。
- 2019-03-20 - 12:38 #55483
韩十七参与者好啦,这次十七的教程就到这里啦,如有疑问,可以跟帖留言,十七会尽快回复哦。
点击十七的头像可以查看更多精彩教程呢~
如果本教程对您有所帮助,点击我的头像,加我为好友,就可以看到我得更新啦,也可给我发私信,点击帖子顶部得收藏放入收藏夹,方便将来再次查看~,并将本帖推荐给您的朋友哦~
- 2019-10-22 - 00:10 #68720
睡觉是个体力活参与者学习飘过
