使用Mac Terminal 命令将外部硬盘的资源库、Apple Loops加载到系统
社区话题 🎹Logic,Ableton Live音乐制作 使用Mac Terminal 命令将外部硬盘的资源库、Apple Loops加载到系统
  • 该话题包含 3 个回复、2 个参与人,并且最后由 追光3年 前 更新。
    • #51941
      在Logic Pro X 10.4.2中已经加入了将Sound library(声音资源库)移动到外部的功能,但是却无法将Apple loops、脉冲音频移动到外部资源库中,或者另外一种情况是:我们的声音库已经放置在了移动硬盘上,但是需要在其他安装了logic Pro X的电脑上使用,这个时候我们需要的是将移动硬盘的 Apple Loops文件夹,Sound Library文件夹,脉冲音频文件夹挂载到 Mac系统内部去,Logic 10.4.2的移动到外部功能就无法满足我们的需求。
      将 Logic Pro 和 MainStage 声音资源库迁移到外置驱动器【Logic pro】
      此方法达到的目的是:将声音资源库完整下载到移动硬盘,可以移动到任何安装有logic 或者 MainStage的Mac设备上使用,做成真正的一次安装,移动使用。
      这个时候我们有些人可能试过,创建Alias(软链接)放置到 /Library/Application\ Support/ /Library/Audio/ 但经过多次测试,软连接中的路径并不被Logic Pro X识别,所以这个方法并不能解决。
      这下我们从计算机系统层面上来思考这个问题:Mac系统是基于Free BSD的unix系统,其代码核心均来自Free BSD,所以我们使用BSD系统挂载文件的方式来解决这个问题:
      首先、BSD系统挂载文件的命令是:
      sudo ln -s /Volumes/Disk500/Library/Audio/Apple\ Loops /Library/Audio
      sudo ln -s /Volumes/Disk500/Library/Audio/Impulse\ Responses /Library/Audio
      NewVFX-Logic-appleLoops
      sudo ln -s /Volumes/Disk500(移动硬盘名称)/Library/Audio/Impulse\ Responses /Library/Audio /Library/Audio
      Sudo lns -s 移动硬盘对应的文件夹目录 目标目录
      这个看起来有些复杂,其实非常非常的简单,我们打开 Terminal命令输入框输入: sudo ln -s空格+ 将移动硬盘中对应的文件夹拖到此位置+空格 将目标目录的文件夹拖到此 按下Enter 回车建,输入密码即可。
      这时候我们在系统目录下就可以看到,挂载的目录下出现了ln软连接目录:
      Logic Pro X 所有资源文件的目录分别是:
      /Library/Application Support/Logic
      /Library/Application Support/GarageBand
      /Library/Audio/Apple Loops
      /Library/Audio/Impulse Responses
      此方法适用于所有Mac系统的挂载,也就是你可以将Application(应用软件)等等的目录安装到其他硬盘,或者移动硬盘、设置U盘都是可以的,可以充分发挥想象来使用。
      点击追光的头像进入论坛可以查看更多精彩教程哦~
    • #54161
      环宇音乐
      很棒的方法,神操作,这个是期待了很多年的功能,跟着操作,实现了比Mac自身的Logic Pro X还强的功能,按照这个方法,是不是所有的音乐资源都可以这样挂载到音乐系统中?
      • #54162
        恭喜在2019年第一天就在社区Get到新技能!这个方法不只是可以用在音乐系统中,可以使用在所有版本的Mac系统中,包括视频系统,资源我们也可以使用这个方法挂载,Mac是基于Free BSD的Unix系统,所以这个方法适用于所有使用Free BSD作为底层的系统。
        延伸应用:Linux系统确实很强大,如果在音乐系统,影视制作系统中需要大团队协作,Linux血统的系统是不二之选。
    • #126013
      将外部磁盘中已经下载好的乐器挂载到Logic Pro X
      将大型的乐器资源、乐器放到移动硬盘中省的我们反复下载这些文件,耗费大量时间。但如何将已经下载好的资源应用到一台全新的Logic Pro中呢?
      Logic Pro的设计上并没有像Kontakt一样选择采样库位置的设计,正常情况下无法直接将乐器资源库挂载上去,但在实践中,我们可以通过这样的方式来实现挂载,可以省去重新下载、安装的流程。
      1、打开logic Pro后安装流程安装基本乐器库,大概在1.2Gb。
      2、将外部硬盘已经下载好的logic资源库名称改为“Temp_Library”
      3、打开logic Pro后 点击Prefence菜单中的 Sound library管理,在点击 Relocate,并选择移动硬盘,点击确定。
      4、进入移动硬盘,发现多了个Library文件夹,可直接将其删除,并将原先下载好的“Temp_Library”更改为Library
      好了这就大功告成了,打开logic看看,所有乐器都已经在线了。
