将 Logic Pro 和 MainStage 声音资源库迁移到外置驱动器【Logic pro】
› 社区话题 › Logic pro,Ableton Live音乐制作 › 将 Logic Pro 和 MainStage 声音资源库迁移到外置驱动器【Logic pro】
8,003
    • #50366
      大家好,追光最近一直在想:如何将DAW工作站的知识快速分门别类的进行精简,以使更多制作人开启快速上手。基于音频工作站涉及的内容比较多,我们就先从当下现存的热点问题开始着手,后续再逐步补齐其他方面的问题。
      Logic pro x 是最具性价比的一套DAW,但其在存储方面一直有个弊端:
      1 所有系统资源只能存放在系统盘上,而其音乐库资源接近63g的容量。
      2 我们需要在其他mac上使用的时候,音乐库资源需要导入,耗费资源的同时也耗费大量时间。
      终于的从logic pro x 10.4.2 开始解决这个问题,但并不彻底,目前它只会移动声音资源库;Apple 乐段和脉冲响应会保留在 Mac 上的原始位置。
      使用Mac Terminal 命令将外部硬盘的资源库、Apple Loops加载到系统
      下面我们就开始迁移声音资源库:
    • #50367
      将声音资源库移至外置驱动器
      1 确保以管理员身份登录您的 Mac。
      2 将外置驱动器连接到 Mac。您可以将资源库储存在格式化为 APFS 或 MacOS 扩展(日志式)格式的 USB 驱动器、FireWire 驱动器或雷雳驱动器等
      外置储存设备上。进一步了解 APFS 或 Mac OS 扩展文件系统。
      3 打开 Logic Pro,然后选取“Logic Pro X”>“声音资源库”>“迁移声音资源库”,或选取“MainStage”>“声音资源库”>“迁移声音资源库”。
      4 在窗口中,选择用于储存声音资源库的驱动器,然后点按“迁移”。在移动声音资源库时会显示通知。
      您无法在 Mac 电脑之间共享声音资源库。如果您有多台运行 Logic Pro 或 MainStage 的 Mac,每台 Mac 都需要拥有自己的声音资源库。
    • #50368
      将声音资源库移回 Mac
      1 在将声音资源库移到外置驱动器后,您可能希望将它移回 Mac。例如,您可能要参加一场演出,而不想携带外置驱动器。
      2 选取 Logic Pro X >“声音资源库”>“迁移声音资源库”,或者 MainStage >“声音资源库”>“迁移声音资源库”。
      3 在窗口中,选择“Macintosh HD”,然后点按“迁移”。
    • #50370
      下载其他内容
      当您从 Apple 下载适用于 Logic Pro 或 MainStage 的其他声音资源库内容时,它们会安装在新位置。要下载其他内容,请选取 Logic Pro X > 打开声音资源库,选择要下载的内容,然后点按“安装”。或者,要安装所有内容,请点按“选择所有未安装内容”,然后点按“安装”。
    • #50371
      如果包含声音资源库的驱动器断开连接
      在包含声音资源库的驱动器断开连接的情况下,如果您打开 Logic Pro 或 MainStage,您可以选择要进行的操作。
      • 要打开 Logic Pro 或 MainStage 并使用外置驱动器上的声音资源库,请连接外置驱动器,然后点按“重试”。
      • 要在没有声音资源库内容的情况下使用应用,请点按“忽略”。如果轨道中包含缺失声音资源库中的内容,这类轨道会被替换为基本音调。
      • 要在 Mac 上重新安装声音资源库,请点按“还原”,然后再次点按“还原”。Logic Pro 或 MainStage 将使用 Mac 上的声音资源库,直到您将声音资源库移回外置驱动器。
