Logic Pro X使用分离立体声功能分离立体声 合并单声道为立体声
› 社区话题 › Logic pro,Ableton Live音乐制作 › Logic Pro X使用分离立体声功能分离立体声 合并单声道为立体声
21,925
    • #51886
      在音频处理中,经常会用到将立体声拆分为单声道(混音师要求即使是立体声的音频也要用单声道进行混音),当然也经常用到将单声道合并为立体声。这两种用法的操作,在很多说明书里都不是很明确,今天我们就针对这两种用法做一个详细的整理。
      立体声转单声道
      在Logic Pro中,立体声音频默认的格式是“间插”的(Interleaved,间插、交错、交叉)。从本质上来讲就是将两个通道编译进一个文件中。这通常来讲是处理立体声文件最便捷的方式,这种格式几乎能被所有Mac上的应用程序支持。但如果你需要分离单独的通道,成为两个单声道文件,那该怎么做呢?下面我们来看操作:
    • #51887
      将立体声转换为单声道(间插立体声)
      这里我们所讲到的方法都是将音频导入Logic Pro X后的操作,也就是使用Logic Pro X作为转换工具并在其内部进行。
      Logic Pro X音频管理器
      一. 导入立体声音频文件到Logic Pro X音频浏览管理器
      要在您的项目中添加拆分立体声文件,并将其转换为间插立体声文件,只需将左声道 (.L) 或右声道 (.R) 文件从 Finder 拖入 Logic Pro 主窗口。Logic Pro 随即将添加和转换左声道和右声道文件。
      您还可以从“项目音频”窗口中添加拆分立体声文件:
      1. 选取“窗口”>“打开项目音频”以打开“项目音频”窗口。或者,点按控制条中的“浏览器”按钮,然后点按“项目”。
      2. 从“音频文件”弹出式菜单中选取“添加音频文件”。
      3. 从打开的文件对话框中,选择左声道 (.L) 或右声道 (.R) 文件。
      4. 点按“添加”,然后点按“完成”。Logic Pro 随即将添加和转换左声道和右声道文件。
      在项目中添加拆分立体声 SDII 文件时,Logic Pro 不会将这些文件自动转换为间插立体声
      二. 将文件转换为双单声道文件
      1. 在Logic Pro X文件浏览器中选中需要转换的音频文件。
      2. 右键——>复制/转换音频文件
      3. 在弹出的菜单中命名文件并选择保存路径。   将“立体声转换”设置改为“间插到分离”,其他所有的设置保持不变。
      在轨道上分离立体声为双单声道
      当然我们也可以在音频轨道上做以上操作:
      • 选中音频轨道——>右键 选择
    • #51894
      将两个单声道合并为立体声
      在轨道上合并
      1. 在轨道上选中两条立体单声道轨道。
      2. 快捷键 command + J ,在弹出的文件中选择立体声。
      双单声道导入音频浏览器
      要在项目中添加拆分立体声文件并将其转换为双单声道文件,请执行以下操作:
      1. 在项目中添加拆分立体声文件之前,请在每个文件名中的 .L 和 .R 之前为每个左声道和右声道文件提供一个不同的名称。
      例如,如果拆分立体声音频文件中的两个文件名为“Split.L.aif”和“Split.R.aif”,请将每个文件分别重命名为“Split1.R.aif”和“Split2.L.aif”。
      2. 分别将每个重命名后的文件添加到您的项目中。Logic Pro 随即将添加每个文件,并将其转换为双单声道音频文件。
      2023年2月13日补充:在工程文件管理器中常用的操作还有转换音频的采样率等操作,关于Logic Pro音频处理的Tips
