Logic音频处理方式Tips记录
› 社区话题 › Logic pro,Ableton Live音乐制作 › Logic音频处理方式Tips记录
标签: logic pro X
- 2023-02-02 - 10:45 #125972
追光参与者 - 2023-02-02 - 11:41 #125977
追光参与者一、音频节奏量化
一般我们录制到的音频原始文件,或多或少都有部分节奏不稳的情况,需要重新对齐节拍,如果是个别地方节奏不稳定,可以通过手工对齐,如果是大量的节奏不稳,就需要自动加手工的批量处理方式。
1、打开Flex —- 选择Flex处理的模式— (这里需要根据音频类型选择,实际是选择处理的算法)
启用Flex后在Track轨道内移动鼠标时候会出现两种添加标记的模式:
01、鼠标悬停在轨道上方时候会出现添加一条标记线的工具,这时候点击想要添加标记点的地方即可添加一条标记线;
02、鼠标悬停在轨道上方时候会出现添加三条条标记线的工具,点击添加点,会在添加点以及两端添加三条,两边的两条用于固定住音频,这样可以将调整限制于局部。
2、在File编辑器内调整灵敏度,并手动修正节奏线
如果默认算法强度添加的Transit线就已经准确了或者只有少量地方需要添加或减少,建议使用手工方式添加、删减,不要过度依赖自动化。但如果有大量的线条不对,可以通过增加或者减少探测敏感度:双击音频进入编辑器,切换到File(文件)编辑器,点亮左上角的探测,会多出 “+ -”两个符号。➕好会增加探测敏感度,增加线条,-号则相反。
3、最后选择音频在轨道信息中选择 quantiz 选择节奏类型量化
这里量化类型的选择非常重要,比如原曲的最小音符密度是:1/16、1/4,则根据相应类型来选择。当然可以试试,哪种更符合你当前的音乐类型。调整好后,建议打开节拍器来听,看下节奏是否已经对齐。
4、量化后节奏过于机械 可以打开 more 调整Q Strength 调整量化强度
量化节奏以后,节奏变得非常精准,就像机器,失去了人的气息,听起来比较死板。这时候就需要对量化强度进行调整,降低量化强度会使得节拍对得不是很精准,但只要对齐即可。处理原则:最大限度保留原本的声音,同时对上节奏即可。
- 2023-02-02 - 16:36 #125986
追光参与者二、批量删除无声片段以及快速切片
1、批量删除无声或无用的声音片段,使用快捷键:Ctrol + X,在弹出的界面中设置阈值,来选择无声片段,之后点击OK即可。
2、对音频进行快速切片。
启用Flex功能,并切换到适合音频的计算模式:Rythem或者mono等,logic会自动探测节奏点,然后在音频上右键 :Slice at (Flex,Transit)。Flex选项为按照手工添加的标记点切片,Transit模式为自动探测的重音点切片。(可以参看上一贴,如何调节Tansit的敏感度)
小技巧:使用以上方法对音频进行切片处理后,可以全选拖到快速采样器,即可制作出自己的采样乐器,并在Midi制作轨道中当作乐器使用。
- 2023-02-03 - 18:45 #126000
追光参与者 - 2023-02-12 - 20:10 #126008
追光参与者四、Logic中更改采样率后长度和音调都被改变的处理方法
我们经常会遇到这样的问题,在某些情况下需要更改工程的Sampple Rate来适配新的制作需求。比如工程是按照48khz的采样率进行录制的,而后期需要在96Khz的采样率下工作,当我们更改了工程采样率后,整个音频的长度、音高都发生了很大变化。
这我们需要了解两个知识点:工程采样率是工程的全局设置,而轨道已经存在的音频也有自己固定的采样率,这个是两个体系,所以更改工程采样时候,音频文件并不会自动跟随工程改变。
解释:一个工程(48khz)采样率标准下,可以同时容纳多种不同采样率的素材,如果需要统一采样率,需要单独将工程文件中的音频进行采样转换。
当了解这个原理后,先更改音频文件采样率还是工程采样率为目标采样率都是可以的。那我们先更改工程文件采样率,音频文件的波形、音高都发生了很离奇的变化,不用担心,文件并没有丝毫的损坏,只需要
1、进入工程文件管理器,
2、选择对应的音频片段,选中采样率点击鼠标右键,弹出菜单中选择 copy/Convert
3、在出现的界面更改采样率与工程一致点击确认,会弹出Replace提示,确认即可。
这里刚好也补一个在工程文件管理器中进行的常用的分离/合并立体声的用法:
