母带处理最快的工具T-Racks 快速上手教程 认识4个全新处理器
› 社区话题 › Logic pro,Ableton Live音乐制作 › 母带处理最快的工具T-Racks 快速上手教程 认识4个全新处理器
2,753
正在查看 7 条回复
    • #51030
      T-RackS 5是一款尖端混音和母带处理系统,兼容Mac和PC。使用T-Racks做混音和母带处理记得在很多年前是廉价与低成本的象征,其处理速度快,在多年前很多评测里也有对T-RackS嗤之以鼻的看法。其与我们之前讲过的L2,L3压限器处理出的母带质量据说相差不小。
      母带处理必备的限制器Limiter,以及waves l2,l3的用法原理详解
      这次装上这套系统已经升级到了5版本,打开后简直惊呆了,非常像Main Stage,独立版看起来非常高大上,其处理效率高,针对很多不想在混音,母带处理上花太多时间精力的用户而言,是非常有价值的。
      这个系统看起来非常的高大上,但不要被其结构给吓到,其实操作起来是非常非常的简单。
      如果你是影视用户给自己的影片做下母带处理的话,这个过程就像是给Raw视频加上Lut,然后调整一下,效果也就出来了。
      下面我们来学一下基础的流程:(至于细节的压缩器的玩法,可以参看社区里的L2,L3限定起,压缩器等的用法,其实都一样的。)
    • #51032
      导入音频文件
      打开界面后,从 File(文件)——>Import Audio(导入)——>从文件夹选择您想要进行母带处理的音频文件。
      音频文件就导入到工程里了,事实上默认的已经使用了默认设置处理了。
    • #51034
      选取预置风格
      • 从屏幕左侧的窗口中选取你喜欢的风格,所有效果器流程就已经连接上。
      选取喜欢的风格,在进行微调,或者更换效果器进行处理,最后输出文件。
    • #51035
      最简单的操作,我们就Get到了,当然T-racks还有音频剪辑功能,可以将音乐工作站里的音频分轨导出来,多轨道导入在这里做混音,母带处理。我们以上所讲到的都是独立版本。
      当我们安装好T-racks后,其插件版本也已经自动安装好了,您可以在logic pro x,Pro tools,cubase中像调用普通插件一样的使用。
      T-RackS 5已经演变成最强大的混合和母带处理模块化系统,提供最大的处理多功能性,一个改进的音频引擎,4个新的处理器,在一个灵活的16处理器系列/并行链上总共有38个高质量模块,全面兼容广播专业计量工具模块,一个新的完全重新设计的智能单窗口图形用户界面和具有多格式导出的专辑汇编。
      下面我们进一步认识下T-RackS 5新版本中新加入的4个插件:
    • #51037
      使用Master Match像大师一样匹配
      T-RackS 5 Master Match模块是一种新型插件,自动匹配歌曲的声音,使用了3种不同的音源轨道作为参考。
      Master Match计算参考轨道的频谱平衡和感知响度,使用复杂的算法分析它们,然后为源材料创建一个精确匹配,提供一个可编辑的超高质量均衡器曲线和电平调整。可以使用Master Match作为独立处理器或在已存在的处理链的末端实现这一点。
      多亏了这个新的强大模块,你可以在几秒钟内创建伟大的母带或混音,和首选轨道听起来一样好,不需要任何以前的音频工程经验或专业技能。
      此外,Master Match可以提供它的魔力,无论是作为一个全自动处理器,或者可以作为你的个人音频工程师助理使用,因为你可以看看它给出的建议,然后可以自由运用你喜欢的T-RackS 5工具。这样,Master Match也可以成为一个无价的工具,帮助你提高混音和母带处理技能。
    • #51039
      Dyna-Mu–粘合你的混音
      全新T-RackS 5 Dyna-Mu vari-mu压缩器/限幅器是基于一个标志性的美版令人垂涎的硬件,因其微妙但即时识别声波指纹而广受赞美。得益于其变压器和全管建模心形,它可以提供一个声音魔术,使混音变得惊人,将所有部分粘合在一起。
      Dyna-Mu是一个杰出的全能选手,在混音和单音源上都能创造奇迹。在鼓上使用,使它们变得完整,或通过平行压缩来释放房间的自然环境;用于人声,通过混音灌制或用于电贝斯,给它一个坚如磐石的存在。用于创造或只是用于“巧妙处理”轨道。无论哪种方式,如果你一直不停地使用着它,都不要惊讶。
    • #51041
      并非所有插件生来都是EQual
      全新T-RackS 5 EQual数字均衡器是一个10频段、超清晰、高端参数均衡器,具有非常透明的声音,全屏可调整大小的界面可用于超精确编辑,还有大量的滤波器模型,复制经典模拟EQ如Neve, SSL, API及其他传奇机器特有的曲线。
      这个“混合怪物”给你最好的两个世界:数字精度和按需模拟特性。此外,当它被放大至全屏,可以进行超精密编辑和微调,且不干扰屏幕上的其他元素,在某种程度上根本是在其他数字均衡器上无法体验到的。
      这种超高分辨率处理器是当今数字音频技术中最透明的均衡工具,为任何音轨提供最精确的音乐处理。
    • #51043
      ONE
      全新T-RackS 5 ONE母带处理器被认为是轻松给音频定稿的“一体化”解决方案。它包括一个EQ,压缩器,模拟谐波励磁机,低频增强器和限幅器,让任何人在眨眼之间就能获得专业品质的结果。只要旋转旋钮,试验,听听它的魔力。
正在查看 7 条回复
