将影片添加到Logic项目 使用影片轨道自动切分场景 为影片配乐
› 社区话题 › Logic pro,Ableton Live音乐制作 › 将影片添加到Logic项目 使用影片轨道自动切分场景 为影片配乐
5,368
    • #50569
      很多时候我们做完片头,剪辑好片子后,发现在Final cut 或者premiere中均无法满足我们的音频处理要求,我们需要对音频,音效,音乐节奏进行进一步的精细处理。这时候,我就需要将视频导入到专业的音频工作站进行处理,比如cubase,protools,logic等。
      笔者作为深度的cubase老用户,因大量工作经常需要为视频处理音乐音频,经过大量对比后转投到 logic 阵营,确实也带来不少便利:
      cubase 和logic pro x 哪个更适合做电影音乐 各有什么特点
      我们可以在logic中编配的音乐、福莱音效和对白替换视频文件的原声带。
      下面我们开始进入正题,深入了解logic对于电影配乐的功能。
    • #50571
      第一步. 将视频导入logic。
      这里有两种情况
      1. 将视频里的所有音频导入logic。
      将premiere和final cut 的工程导入logic进行后期混音,音乐制作
      2. 将渲染好的视频导入logic。
      这里我们主要讲解将渲染好的影片添加到项目:
      【注】您需要一个快速处理器,以确保顺利进行影片播放。如果您想要从摄像机或数码相机录制和编辑自己的 QuickTime 影片,您可能需要专门的硬件。
      在 Logic Pro X 中打开“影片”窗口
      请执行以下一项操作:
      • 选取“文件”>“影片”>“打开影片”(或使用相应的键盘命令,默认分配:Option-Command-O)。
      • 打开全局影片轨道头中的“影片”弹出式菜单,然后选取“打开影片”。
      • 使用铅笔工具点按视频轨道上的任意位置。
      • 点按控制条中的“媒体”按钮,然后点按“影片”按钮并选取影片文件。
      影片会在浮动“影片”窗口中以正确的宽高比打开。
      【注】在项目中,一次只能打开一个 QuickTime 影片。在已经包含影片的项目中,使用“打开影片”命令会重新打开一个带有相同视频片段的“影片”窗口。如果您想要在不同的屏幕设置中打开视频片段,这会特别有用。如果“影片”窗口打开时选取此命令,会打开一个对话框,您可以选取一个新的影片文件。
    • #50575
      第二步. 调整影片播放窗口大小到适合我们的操作。
      使用“影片”窗口
      您可以拖移“影片”窗口底部的滑块,或使用 QuickTime 走带控制按钮,以浏览到视频文件的任何位置。Logic Pro X 播放头会“追踪”到相应的项目位置。所有 QuickTime 走带控制功能都能与 Logic Pro X 的那些走带控制功能交互使用。
      “影片”窗口
      调整“影片”窗口大小
      请执行以下一项操作:
      拖移其右下角。
      按住 Control 键点按影片,然后从快捷键菜单中选取以下一种图像格式。
      • 四分之一大小:将影片的大小缩小到其原始大小的四分之一。
      • 一半大小:将影片的大小缩小到其原始大小的一半。
      • 原始大小:以原始大小显示影片。
      • 2 倍大小:将影片的大小扩大到其原始大小的两倍。
      • 3 倍大小:将影片的大小扩大到其原始大小的三倍。
      • 进入全屏幕:将“影片”窗口扩展到填充全屏幕。
      • 保持宽高比:如果选择它,调整“影片”窗口大小时图像的比例保持不变。
      • 中:将视频图像放在您的屏幕中央。
    • #50581
      第三步. 使用影片场景标记
      场景标记是锁定 SMPTE 的标记:不管速度怎么改变,它们都保持在相同的绝对时间位置,并且如果从项目中去掉当前影片,它们也会自动删除。场景标记用连续画面图标标识。
      显示影片场景标记的标记列表
      您可以使用“创建影片场景标记”功能来搜索影片中明显的内容改变(场景剪切点),并为每个改变自动生成场景标记。“创建影片场景标记”功能使用固定的临界值,对大多数类型的影片(卡通、现实生活、CGI 等)都很适合。
      搜索影片的场景剪切点
      • 从“浏览”>“其他”>“创建影片场景标记”子菜单中选取影片范围。
      使用“自动范围”设置搜索影片的场景剪切点
      当确定要评估影片的哪部分时,“自动范围”设置遵循下面列出的决策路径:
      • 选取框选择范围
      • 循环的项目部分
      • 选定的片段
      • 全部(如果以上标准都不满足)
      请执行以下一项操作:
      • 打开全局影片轨道头中的“影片”弹出式菜单,然后选取“从场景剪切点创建标记集”。
      • 使用“创建场景标记(自动范围)”键盘命令。
      移除单个场景标记
      请执行以下一项操作:
      • 从“浏览”>“其他”>“移除影片场景标记”菜单中选取相关选项。
      • 使用“去掉场景标记(自动范围)”键盘命令。
      • 打开标记列表,选择场景标记,然后选取“编辑”>“剪切”或从标记列表“编辑”菜单中选取“编辑”>“删除”(或使用相应的键盘命令)。
      移除所有场景标记或标记集
      请执行以下一项操作:
      • 从“浏览”>“其他”>“移除影片场景标记”子菜单中选取“移除所有场景标记”。
      【注】此命令不会移除标记集;只会移除集中的标记。
      • 打开全局标记轨道头中的“标记”弹出式菜单,然后选取“标记集”>“删除集”。
      • 打开标记列表,然后选取“标记集”弹出式菜单中的“标记集”>“删除集”。
      将场景标记转换成标准标记
      • 打开标记列表,选择场景标记,然后选取“选项”>“转换成标准标记”。
      将标准标记转换成场景标记
      • 在标记列表中选定标记,然后选取“选项”>“转换成场景标记”。
