将premiere和final cut 的工程导入logic进行后期混音,音乐制作
› 社区话题 › Logic pro,Ableton Live音乐制作 › 将premiere和final cut 的工程导入logic进行后期混音,音乐制作
7,613
    • #50344
      大家好,我是追光,在我们影片制作过程中(一些相对高端的项目),需要对视频的声音进行复杂的处理,或者对前期的声音进行补录,加音效,制作原创背景音乐等复杂的音乐/音频需求的时候,就需要将视频制作项目中的音频发送到音乐工作站中进行后续的制作。
      final cut pro x 与logic pro x 所有的工程完全可以共享使用,也就是logic可以直接导入final cut x的 fcpxml工程,能同时将音频,视频完整的导入到logic 音乐音频工作站中。
      premiere 导出的fcp xml 同样可以完整的导入到logic 中,视频轨道我们需要整体渲染一遍并单独导入即可。
      我们以premiere为例进行导出/导入
      第一步,在premiere菜单”file(文件)”中选择”Export(导出)”,导出文件 选择 final cut xml。
      第二步 在logic中点击菜单 file 选择 import(导入)文件选择final cut xml导入即可。
      第三步 在logic菜单中 movie (影片),open movie 点击确定即可导入影片中所对位的音频文件。
      第四步骤 在logic中播放并检查,音频与视频对位的位置是否和premiere中的一致,音频长度和视频是否对位。
      就绪后,我们就可以开始使用logic的功能为影片做音乐,或者加复杂的音效,混音。
      小提示:基本所有的视频剪辑系统都能输出xml文件,都可以直接导入logic进行后续的音频音乐处理的,流程和premiere的大同小异,若遇到问题可留言提问,我们共同解决。
      使用XML在Premiere,FCPX, Davinci Resolve,Nuke间交换工程
    • #50346
      当然在premiere中我们也可以输出AAF 媒体框架,并在logic,或者其他支持aaf媒体框架的软件中进行导入,操作上和以上提到的xml文件一样,但便捷性稍微比xml弱一点。
      但AAF也有其比较强大的优势,很多成熟的影视制作系统都支持AAF,包括premiere,Davinci resolve,pro tools ,edius,final cut 7等等,但final cut x例外。
      AAF(Advanced Authoring Format)专为视频后期制作和编写程序而设计,是一个专业文件交换格式,XML (Extensible Markup Language)文件在视频后期环境中有相似的功能。AAF和XML都是交换格式,支持传送不同类型的音频、视频、静态图像、图案、文本、动画、音乐及多媒体数据的其他格式。
      简单来说,AAF和XML是被设计帮助转移视频剪辑应用之间的序列。每个应用程序都有特定的工作流程,应该遵循一定的顺序,才能达到最好的结果。
    • #50348
      而我们很多音乐制作的用户使用的音频工作站是 cubase,建议使用cubase的用户在做电影配乐的时候,改换成其同们工作站Nuendo,nuendo在外形,甚至于功能上和cubase是一样的,只是针对电影配乐,影片配音效,环绕声等方面增加了更多的与影视协同的功能。
    • #87833
      你好,老师,我从final cut pro输出XML文件,然后导入logic中,只显示一条轨道,而且在FCP中添加的音效和背景音乐都已经混合为一体了,没办法单独调整,这是怎么回事
      • #87835
        可以新建一个final cut项目 放入少量素材,输出xml后输入到 logic 中进行测试。logic的某几个版本存在倒入xml的bug,新的版本中一直没有遇到过这个问题。前一阵为一个90分钟的纪录片做音效、音乐设计,我用的分场景新建项目,分别导入,整个流程是正常的。
        你说的这个问题,记得在五六年前我遇到过,那时更新版本就好了。另外建议分场景导入,新建小的Final 工程文件做测试正常后,再来导入工程的xml。
    • #127341
      PR和FCPX导入Logic使用:1.PR可以导出AAF给到Logic,测试过没有问题。
      2.FCPX可以通过X2Pro导出AAF 然后给到Logic编辑,测试过没有问题。
      实际测试过程和参数设置教程
    • #127393
      38du
      请教您一下;
      我尝试从fcp导出xml文件,然后在logic里面打开,遇到些问题,主要是时间线上的视频显示问题,只会显示fcp原时间线上的第一段视频。
      想请教您,是否logic导入即使是fcp的xml,但视频也不能显示原fcp时间线上的所有片段?
      如果要参考视频,还是得fcp渲染出一个完整视频,再在logic里面用打开movie来使用?
      如果得导入渲染的完整视频,它和前面导入的xml声轨对齐,有没有比较准确方便的方法?
      谢谢您!您分享了很多,让我们收益良多,谢谢啦!祝您一切好!
      • #127394
        正常的情况下,在logic中导入fcpxml会同时显示所有的视频片段,可能因为视频格式的问题或者logic版本的问题会导致出现上述问题。
        如果升级到新的logic版本仍然存在这个问题,就只能使用渲染完整片段导入使用,在logic中设置正确的帧速率即可。
