请教,达芬奇色彩空间的设置问题
› 社区话题 › DaVinci Resolve达芬奇调色 › 请教,达芬奇色彩空间的设置问题
13,821
    • #47934
      大春
      向高手请教,时间线色彩空间应该如何选择,是选择和素材相对应的还是根据用途选择?另外,输出色彩空间的选择依据是什么?
      向高手请教,谢谢!
    • #47956
      VFX小叶子
      一般是根据用途选择的,这个标准并不会卡死,根据影片最终呈现的播放终端或者与其他制作软件的协同工作的不同,需要选择不同色彩空间解决方案,这是一个非常大的问题,系统地回答你这个问题需要很长的时间,如果你遇到了具体的问题,可以提出来我们具体解决。
      在这个回复贴里面,我给出了Rec709和DCI-P3的一些区别,你也可以参考一下⬇️⬇️⬇️
      达芬奇调色教程:色彩空间问题
      • #47958
        VFX小叶子
        补充一下,影片的输出色彩空间是根据用途选择的,但是为了使导入的素材色彩显示正常,输入的色彩空间是根据素材本身需要的色彩空间来选择的。
        • #47959
          大春
          学习了,非常感谢,解决了我一直以来的疑问!
          还有几个小问题想咨询,
          1、输入的色彩空间是为了还原线性,方便后期调色,输出的色彩空间是为了适应播放平台,不知这种表述是否正确?
          2、时间线色彩空间的设置是否可以宽泛一点,比如ACES?然后输出色彩空间再用709或者sRGB?
          3、达芬奇15里面输出色彩空间有。rec.709(scene),rec.709 gamma2.2,rec.709 gamma2.4,并没有单纯的rec.709,没有百度到三者的差别,请问这三者有什么区别,应如何选择?
          望不吝赐教,十分感谢!
          • #48014
            VFX小叶子
            1. 输入的色彩空间的确是为了更好的后期调色,但不一定是还原到“线性”,709、P3等等都可能的;输出的色彩空间除了适应播放平台,还有很多其他用途的,比如素材需要做3D特效,那三维软件出来的素材一般都是线性的,如果匹配3D素材就需要输出线性素材。
            2. 根据用途和你的制作流程来确认你的这个方案合理不合理,没有具体的项目,我无法确定这种做法是否科学。
            3. 色彩空间都是709,只是gamma不同,gamma对画面的中间调影响比较大,对高光和阴影也有影响,一般来说gamma越大,画面越鲜艳。
    • #48000
      Steven Chen 199
      如果可以,请教导下,关于多色彩空间的,比如BMCC和RED外加大疆这几个一起放入,是用ACES,还是用RED的色彩空间?
      • #48013
        VFX小叶子
        我觉得这几种素材混在一起的话,不能使用整体色彩空间,需要对每种素材添加不同的色彩空间,才能准确还原画面色彩。
    • #48033
      186****3031
      你好,版主有没有合适的教程或者书籍推荐下, 想系统的学下达芬奇
      • #48071
        最系统的学习达芬奇的书籍 应该就是NewVFX社区里的达芬奇版块了,里面的内容没有一本书里面有。网上也好,书里也好应该没有比这里更全面精细的了。学习下理论然后根据里面的实操,这样的速度更快一些,有问题也可以提出来,我们一起解决。加油⛽️
    • #48040
      Steven Chen 199
      我现在使用的是ACES空间,用的是RED和5D的素材,请教下,如何让5D单独使用709空间呢?
      • #48072
        你现在做的是项目设置,也就是全局设置,这个设置针对所有素材有效,一个时间线只能有一个标准。这个参数定义的是显示器的显示标准,并不会对素材内的波形进行调色。也就是不管什么素材,我门都用同一个显示标准来观察结果,这里定义的是外部显示标准。在同一个工程中 这个标准自然是固定的,并不会改变素材的波形。
        针对每段素材内部色彩的调整,那就需要使用达芬奇的调色部分来进行:
        1,red的素材通过摄影机设置可以更改色彩标准,不过那是red素材里的元数据带有的属性,是对素材波形进行改变的。
        2,5d拍摄的素材没有元数据,不可以更改摄影机元数据参数,只能通过调色节点流程进行调色。
        理论上你现在的设置已经可以直接进行调色了,并没有任何的问题。
        实际上5d和red的素材,是很难糅合到一起的,我们只能使其色彩接近,但色深,宽容度,细节,画面感这几个方面,我们无法控制到很接近,即使后期浪费比前期多几十倍的时间也无法做出满意的效果。
        建议在未来的拍摄中多机位的情况下,使用同种摄影机。
        • #48082
          Steven Chen 199
          感谢您的回复,最近看有些同行都在说ACES,所以对这块很是好奇
      • #49109
        小仙女
        两种素材只能分别设置,分开调色
    • #49105
      大面包
      请问各位高手,在达芬奇14里面的色彩输入空间是不是就是达芬奇15里面的色彩空间?为什么达芬奇14调整色彩输入空间是明显有效果,达芬奇15调整hlg或者slog的素材就只能套lut,否则光是选择色彩空间的项目完全没效果呢?
