【Mocha pro】Roto操作工具遮罩显示、查看技巧用法汇总
› 社区话题 › PFtrack,3DEqualizer,Mocha追踪 › 【Mocha pro】Roto操作工具遮罩显示、查看技巧用法汇总
6,372
    • #34148
      Mocha追踪
      大家好,罗雪又来了☀️,ROTO是一个消耗大量劳力的工作,Mocha pro提供了很先进的处理方式来进行Roto、追踪、擦除、替换。Mocha当中最重要的概念就是面、区域,既然这么重要,那么快速控制显示这些点、线、面的技巧就非常有必要掌握了。今天整理了全部Mocha中显示控制的知识来分享给大家,希望能更愉快的做追踪,画Roto~~☀️💢
      什么是Überkey?
      Überkey是一个功能强大的工具,可以在不损坏关键帧数据的情况下偏移控制点的位置。
      Roto Uberkey 001
      小心使用此工具,因为它本身不设置任何关键帧,启用时将偏移所有点上的关键帧数据。 Überkey非常有用,但要小心使用。
      Überkey只作用于时间轴入点和出点之间的帧。对特定范围进行调整,需要设置In和Out点的范围。
      平移、旋转和缩放样条线
      使用工具栏中相应工具可以将选择的点作为一个组进行平移,旋转和缩放。
      ICON Rotate 001 ICON Scale 001 ICON Move 001
      【Mocha pro】平面跟踪、追踪详细解读
      打开和关闭点
      打开和关闭样条曲线中的各个点。
      提示:关闭某一个点时仍然可以看到这些点,但它们不会参与运算(不会影响结果)可以只计算需要的点,以增加运行解算速度。
      roto 028
      关闭点:选择样条线上的点并点击Shift + Delete。可以看到曲线变化的形状,但点将保持不变。
      重新启用点:请右键点击它并选择点→激活。
      启用了“自动键”按钮时候,若更改点的活动状态就会创建一个关键帧。
      添加运动模糊
      通过各个样条点的移动速度可以计算出运动模糊。
      X / Y平移或者形状变化、任何运动都会导致运动模糊
      通过更改“边缘属性”面板中的运动模糊值可以控制运动模糊量。
      遮罩叠加模式(相加、相减)
      更改“图层属性 Layer Properties”面板中的(混合模式 Blend Mode),可以使图层之间的遮罩相互做加法(添加)或减法(减去),当然也可以反转遮罩。
      注意:这项设置应用于整个图层,而不适用于同一图层的单个样条线。
      查看遮罩
      视图控件中,提供了几个用于查看遮罩的选项。 “遮罩”下拉列表可以选择:1.所有遮罩  2. 被选中遮罩  3. 被选中的追踪遮罩。
      选择遮罩按钮,可以在比较简洁的背景下查看操作对象。
      更改背景颜色
      针对特定颜色进行rotoscope时候,需要自定义一种背景颜色,使遮罩比较好辨认。Select View → Canvas Color/选择视图→画布颜色…颜色选择器,即可选择特定的背景颜色
      Roto CanvasColor 001
      给遮罩层着色
      打开Mattes后,可以使用Colorize填充颜色,使对象与背景分离,更方便操作。
      roto 034
      通过更改“混合”值可以调整颜色填充的透明度。
      ICON colorise 001
      Colorize使用的颜色来自Overlay Colors面板的Selected和Unselected属性,每个层可以更改该属性并设置每个遮罩的颜色为您想要的颜色。
      提示:这只是一个预览方式,使制作人更方便查看操作结果,并不会影响导出时遮罩的结果。
      隐藏样条或点
      如果想更好地观察的roto,可以通过关闭一些叠加来获得更好的视图。
      1. 选择图层并启用“遮罩”按钮(“显示图层遮罩”)(线)
      2. 取消选中“显示样条线切线”下拉列表中的“样条线”选项 (线)
      3. 在样条线上单击鼠标右键(点)
      4. 选择图层>隐藏点(点)
      隐藏点后仍然可以使用变换工具调整图层。
      预览渲染遮罩(仅限Mocha Pro 2019)
      在“视图控件”面板下拉菜单中,新增了用于选择要查看的片段。
      在调整运动模糊时,查看实际渲染的遮罩非常有用(一般看到的运动模糊是OpenGL加速预览图,可能与实际渲染略有不同),选择特定图层,每个图层都可以分别渲染输出。
      将“视图片段”下拉菜单切换回源片段可以复位。
      【Mocha pro】从Mocha导出遮罩和渲染图片序列\视频
