【Mocha pro】从Mocha导出遮罩和渲染图片序列、视频「图文详解」
› 社区话题 › PFtrack,3DEqualizer,Mocha追踪 › 【Mocha pro】从Mocha导出遮罩和渲染图片序列、视频「图文详解」
10,581
    • #33672
      Mocha追踪
      从Mocha导出遮罩和影片片段
      下面列出的一些导出格式不适用于摩卡HitFilm或摩卡AE。
      mocha360度全景视频不支持某些形状数据格式,可能无法正常导出。
      渲染/导出Shapes(遮罩)
      在Mocha 和Mocha Vr版本中都可以使用这个功能导出遮罩。
      做完Roto工作后,制作人需要导出遮罩,或者渲染视频。
      1. 选择菜单选项 File → Export Rendered Shapes就会导航到输出进程。
      exportm 001
      2. 渲染菜单窗口会让你选择:需要渲染哪些层和渲染方式。
      exportm 002
      3. 输出选项包含:
      1) 输出的遮罩的色彩
      2)选择是否要渲染灰度遮罩或其图层填充色。
      3)导出图像序列和QuickTime影片的选项。
      ♦ 导出图片序列,会出现以下选项
      目录: 把图片序列输出到哪个目录.
      文件格式: 输出的图片格式.
      前缀: 输出序列图片的前缀名
      后缀名: 输出图片的后缀名(默认为空).
      索引开始: 输出的起始帧的帧号,以方便在后期合成的时间线对齐。
      索引编号长度: 序列帧的数量,在前面预留多少个0.
      ♦选择导出QuickTime格式,会在单击确定时弹出标准的QuickTime导出选项。
      某些形状数据不支持在全景模式下输出。
    • #55735
      啊哈哈哈
      请问导出quicktime时,这个值有什么用,应该怎么调
      • #55736
        首先视频压缩关键帧与动画关键帧无关。在为视频进行压缩的同时需要保持良好视觉质量,关键帧就是用于控制编码压缩大小的参考帧。视频压缩关键帧为所有连续帧的参考帧,这样那些连续的帧就不需要“重新创建”整个视频数据帧,只需要从关键帧改变的内容重新创建一个完整的数据。
        例如:关键帧(值为“1”),你的文件大小将是巨大的。 如果不担心文件大小的情况下进行最高质量的扫描,那么一定要将关键帧设置为1。
        如果将关键帧值设置为240(并且您的视频为24 FPS),则每隔10秒才会有一个关键帧。 这对于部分运动很少的视频非常有用,有助于在保持质量的同时生成较小的文件大小。
        如果你位于影片中有快速移动的元素,那么你可能需要设置介于48到96之间的值(24/FPS)。 2秒到4秒就会重新完整编码一次全图像数据的关键帧。
        如果有特殊的编码需求的情况下,建议设置完后,渲染10或20秒的样本测试,看看有无问题。
        设置这个参数的目的就是为了:在视频清晰度质量与视频数据大小之间寻找一个平衡点。
    • #55737
      啊哈哈哈
      嗦嘎,谢谢大神
    • #58767
      绿盟阁
      请教大神mocha里的追踪数据怎么可以转成点跟踪的数据,或者怎么可以和pr结合做出跟踪字幕呀?
      • #58771
        Mocha追踪
        Mocha是做平面跟踪的,可以使用Mocha OFX在 PR中使用mocha,字幕的话使用 Insert插入的方式可以加入。 用AE的点追踪,或者3Dcameratracker 家字幕估计更快,更容易一些。
