【Mocha pro】使用追踪数据自动绘制Roto 流程【图文详解】
› 社区话题 › PFtrack,3DEqualizer,Mocha追踪 › 【Mocha pro】使用追踪数据自动绘制Roto 流程【图文详解】
9,475
    • #33812
      Mocha追踪
      Hello,大家好,罗雪继续Mocha中最常用的功能 Roto,在我们后期制作中经常要roto(动态视频手工抠像),其实Mocha在没有升级成现在的界面之前,是由三个独立的软件构成,其中一个是独立的抠像软件,当然现在已经集成到了Mocha Pro中,今天给大家带来Mocha pro中自动化 Rotoscoping 流程:
      【Mocha Pro】Mocha追踪与roto的操作流程
      提示:Mocha的Roto功能除了可以直接绘制Roto外,也可以半自动化绘制,在这里我们使用的是半自动化Roto。
      自动化Roto思路:1 追踪出运动对象;2 绘制出roto;3 将1的追踪数据传递给2。
      使用追踪数据绘制Roto的详细操作流程:
      1. 追踪准备Roto的区域(只需要大概绘制出追踪物体,不需要绘制细节roto)
      首先,您要通过跟踪来尽可能减少手动工作。 在下面的示例中,跟踪汽车的前侧和侧面。
      2. 关闭跟踪形状
      追踪完一个区域,图层中已经得到了追踪好的运动数据,这时可以点击图层小眼睛关闭显示。 这样被跟踪的形状就不会与要精细绘制的roto形状混淆。(为更方便绘制roto,扫清视觉障碍😄)
      3 开始始画精细的roto形状
      尽量不要在一次就完整精确的绘制整个物体的全部形状在一个层上,对物体进行切分更利于精细的roto,有可能需要很多层才能精确绘制一个完整的物体。
      roto 014
      小技巧:选择X样条线或者 bezer曲线,绘出roto物体的形状。Ctrl/Cmd+拖拉 the Bézier可以打断当前层,继续绘制就会看到一个新的层已经开始自动创建。
      4. 链接 roto layer(roto层) 到 tracked layer(跟踪层)
      并不需要跟踪Roto层,可以在跟踪属性面板上关闭roto层的跟踪,重命名当前已经绘制好遮罩的层,并在link to track 面板上点击下拉菜单,链接到之前(第一步)跟踪好的层。
      Roto层(没有追踪过的这个层)将会跟随之前跟踪好的那个层(追踪层)同步运动。
      5. 进一步优化ROTO精度
      现在你已经把roto图层连接到一个追踪层上了,这时候需要检查时间轴并确保roto的动画是正确的。
      【Mocha pro】Roto操作工具遮罩显示、查看技巧用法汇总
      一般情况下,需要添加新的关键帧调整形状,使其更加准确。 Autokey在默认情况下处于打开状态,只需要沿着时间轴移动,并根据需要调整点(关键帧在时间轴上以绿点显示),改进在时间线上的roto精度。
      还可以使用“添加样条线到图层”工具之一将其他形状添加到roto这一图层。 使用带有加号的绘图图标(“+”)。
      6. 羽化roto遮罩边缘
      使用工具栏中的边缘指针工具,逐点拖放羽毛:
      roto 017
      工具栏中的工具有四个不同的指针:
      • 指针工具 ‘B’ 选中,将会同时移动内部和外部的点 (‘B’ = ‘内外同时移动’)
      • 指针工具 ‘I’ 将只移动内部的点
      • 指针工具’E’ 将只移动外部边缘的点 (‘E’ = ‘Edge’). 这样在外部点和内部点之间将会形成一个羽化
      • 指针工具’A’ 既可以移动外部的点,也可以移动内部的点,选中哪个点则移动哪个点 (‘A’ = ‘Any’)
      使用“边缘属性”面板中的羽化参数来对边缘进行羽化:
      使用Set按钮下边缘属性羽化边缘,选定一个点(s),然后输入确切的数量或使用Add按钮来增加/减少羽化的数量。
      全局羽化方法:取消选择所有点,然后使用Set按钮应用默认3像素边缘宽度。因为没有选择任何点,那么这个羽化将应用于当前层上的所有点。
      7. 跟踪其他部分
      很多情况下一个追踪层是不够的,需要跟踪多个平面才能实现更加精确的Roto。在汽车的例子中,需要跟踪正面和侧面来得到一个相对精确的跟踪平面,才能使数据在roto层上使用。
      罗兰提示:有机物体的形状,比如人,需要分别追踪躯干、手臂之间的不同的运动,需要分为若干层,不要指望只使用一个遮罩就绘制出很复杂的物体。(不要过度依赖自动化)
      Roto本身是一个手工绘制的过程,这里提供的方法针对某些比较平直的镜头,静止的物体非常有效,但相信在目前的技术条件下,手工roto依然是主流的工作流程。
    • #56626
      yukuai
      你好,你的教学很不错,我正在按着步骤一步一步的制作,但我遇到麻烦,这个麻烦让我不知道怎么办,就是“Remove”后边缘非常硬,有什么办法可以让他羽化一些呢?你的教学中说说的边缘羽化工具我 不知到在那里能够找到
      • #56629
        Mocha追踪
        在常规洁面的左侧有 Edge Properties————————你先找到这个选项:“边缘属性”面板中的羽化参数来对边缘进行羽化:
        • #56639
          yukuai
          好的,感谢,我已经更新了mocha插件,找到了,但是设置后好像还是没有什么变化呢?另外还有一个疑问,开始我计算“Remove”的时候非常慢,有什么办法让他加快些呢?
          • #56805
            Mocha追踪
            对于擦除画面 remove,一点点击render后就开始启动并生成渲染数据,需要删除掉数据后,重新渲染设置才会生效。
