【调色理论】在达芬奇中 如何匹配两组不同镜头的色彩
› 社区话题 › DaVinci Resolve达芬奇调色 › 【调色理论】在达芬奇中 如何匹配两组不同镜头的色彩
31,704
    • #28154
      我们在制作的过程中,经常会遇到的问题就是:多组不同的镜头,色彩差异非常大
      造成这种色彩差异非常大问题的原因:
      1 摄影师在拍摄的时候,没有固定色温
      2 多机位,机型不同,所使用的镜头,焦段,iso设置等均不同,成像采用的算法也各不相同。
      那么我们如何来处理这个问题呢?
      首先,我们需要用正确的方法能够对比两组镜头的差异,从肉眼可见的视觉上,从波形图谱上两方面来对比校正。
      那我们需要用到画廊,画廊的具体用法与功能请参照:
      【调色理论】达芬奇中的画廊有什么用?使用方法详解
      【调色理论】达芬奇的画廊窗口在哪里?如何使用
      1 在达芬奇中选择需要匹配的镜头,画面监视器上,鼠标右键 点选 Grap still
      2 选择需要矫正的镜头 ,并点击监视器左上方的 开启划相
      3 这时候我们就看到这样的结果,使用鼠标在两个画面的中间滑动,即可同时显示两个画面的对比。
      4 接下来,我们打开匹配的镜头的示波器,监看一下波形特点,曝光特点。然后点选需要校正的镜头并打开示波器,开始调节。
    • #28161
      1 接下来 第一步我们校正白平衡,白平衡的矫正原理和方法,参考这个案例,也可参考小布丁的帖子,其中很多地方都有白平衡矫正的方法。
      拍摄的视频色温偏色很严重怎么处理?视频调色实例
      2  校正完白平衡后,我们就可以参照要匹配的镜头,进行矫正啦,
      首先是色温,其次是曝光,再其次是影调,这一切的操作,都对照着波形就行调节就好啦
    • #28178
      九米兰
      好的   非常感谢  方法很好  哈哈
    • #54952
      空
      用了一周看完了所有的教程,并且每天都来看有没有出新教程
      • #54953
        VFX小布丁
        非常感谢持续关注社区,O(∩_∩)O~~,达芬奇的部分调色部分的理论基础都基本全乎了,更多的是案例这方面,很多制作过的工程都有保密协议,还不能释放出去,如果有好的原始素材可以分享上来,一起调色,创意,估计会有更多精彩~~~
