拍摄的视频色温偏色很严重怎么处理?视频调色实例
社区话题 DaVinci Resolve达芬奇调色 拍摄的视频色温偏色很严重怎么处理?视频调色实例
16,188
正在查看 7 条回复
    • #20964
      恬的卫士
      大家好,在制作的过程中,经常会遇到前期拍摄不严谨,拍摄的镜头,“十个场景十个色”的尴尬,除了色温不统一,单场景中的色温偏差也是时常存在。今天在制作的过程中遇到的几组镜头色温都不准,这里在Premiere中进行简单的操作,快速🔜恢复画面正确色彩,将过程分享给大家:
      【色彩理论】正确掌握白平衡及其对还原色彩的应用全解
      处理后:
      处理前:
      下面我们开始学习色温校正思路:
    • #20968
      恬的卫士
      素材分析:这个镜头的颜色明显偏黄  诊断问题为 拍摄时候白平衡没有矫正好 或者使用了自动白平衡
      后期调色思路:调节白平衡  RGBTint,使画面中相对白色的部分,RGB重合,恢复白色的正确色彩。
    • #20971
      恬的卫士
      根据上面的思路 我们结果如下    从色谱图上看: 调整色温(Temprature)先将红蓝(RB)重合 ,再通过 Tint 将绿通道(G)和红蓝(RB)重合 得到白色
      波形结果如下:
    • #20975
      恬的卫士
      如果画面中没有参照色  那么以同场景中其他镜头中有相对白色的画面作为参照  或者寻找任意白色的东西作为参照。比如:白色的墙面,衣服领子,银白色的首饰、纽扣、纸张等物体作为参照。
      当然啦,前期拍摄的时候,使用灰卡或者使用色卡是专业拍摄中必不可少的步骤,建议使用专业拍摄方式进行拍摄。想深入学习的同学,可以继续学习使用专业色卡进行白平衡校正的教程:
      【调色理论】Color Match Palette 达芬奇色卡/色板怎么使用呢?
    • #68456
      ding1258
      为什么色温可以把红和蓝重合,tint可以把绿色重合?
    • #68458
      恬的卫士
      色温本身就是物体温度在颜色上的反馈,而每种颜色都是由RGB三组主颜色混合而成,比如白色 R:G:B=1:1:1 。在后期为了能够控制RGB三个通道的数据量,由此出现了RGB通道混合器,如果对色彩足够了解,完全可以使用RGB混合气进行任何色彩的调节、创作。
      但是在色温调节中,分别单个通道的调整,对比需要花费比较多的时间,就出现了 Temprature控制,一般影片拍摄后的色彩出问题都是在红蓝通道,为了快速修正就有了这个控制器。
      在个别比较极端的偏色问题中,也伴随复杂的信号偏移,Tint这个控制器算法可以非常迅速的重新生成颜色。
      Tint(色彩),是纯色与白色度组合产生的颜色。我的理解是,hue(色相)中的任意一种颜色和白色以不同比例混合后产生的颜色。因此,一种hue(色相)通过加入不同比例的白色,可以产生一系列的Tint(色彩)。
    • #68479
      vfx小正子
      有个问题请教一下,色谱好多条红蓝绿不重合,是调高光的红蓝绿重合还是阴影这块的!还是以什么标准作为参考
      • #68484
        恬的卫士
        色温与基础底色色彩的唯一衡量标准是: R:B:G = 1:1:1 。也就是说我们判断色温的基础标准是正白色。
        在调整色温的过程中,我们首先寻找画面中相对白色所对应的波形(不是所有波形😯),观察这部分波形,然后使相对白色的RGB三个通道接近重合,当重合的时候,这部分的波形会变成白色,画面中的白色也会被校正为白色,在矢量示波器中色彩位置会位于画面中心。
        举一个相对极端的例子:我们拍摄完的画面,比如上图中戴眼镜的大爷画面,整个画面中我们锁定白衬衫的领子为白色,可以通过裁切工具,将画面裁切到只剩下领子,然后调整色温,Tint,使RGB三个通道完全重合,得到正白色的领子,然后连接上完整的画面,就看到画面色温校正已经非常好啦~~~
        • #71151
          VFX小喽啰
          使用window工具将画面中一部分白色矫正回来,然后怎么链接到整个画面呢?是使用左下角的白平衡工具点击刚刚校正好的白色哪部分吗?
          • #71152
            恬的卫士
            这里讲到的方法是原理上的处理方式,通过观察波形来校正白平衡,适用于使用三色轮或者RGB通道来进行手工校正,此方法适用于大多数软件(Premiere,FCP,PS,AE,Davinci,Nuke等)。 许多软件中没有白平衡工具,如果有的话,可以直接使用,其原理是一致的。都是使用 白色= R:G:B= 1:1: 1 这个最基础的色彩来进行的。
    • #68788
      不远谦里
      我想问一下这种方法校正白平衡对不对
      通过一级校色条调节  再看示波器上的分量图  使得红绿蓝三个通道保持平行的方法 是正确的吗
      • #70841
        恬的卫士
        你好,刚看到才回复你~~,三个通道平行得到正确白平衡的情况下,除非画面中只有白色~~。 白平衡是矫正白色的正确显示~~,所以先要确定画面中哪个部分是白色,也仅仅只是调整那个部分的白色平衡,使RGB 基本重合喔~~
正在查看 7 条回复
