【调色理论】Color Match Palette 达芬奇色卡/色板怎么使用呢?
› 社区话题 › 🎞️DaVinci Resolve达芬奇调色 › 【调色理论】Color Match Palette 达芬奇色卡/色板怎么使用呢?
- 该话题包含 1 个回复、2 个参与人,并且最后由
VFX小叶子 于 8年, 11个月 前 更新。
- 2017-06-07 - 14:32 #21248
VFX小燕子参与者在达芬奇中如何使用色卡对画面进行校正呢?
采样色卡以创建自动校正:
1. 选择包含色卡的片段。如果需要,您可以使用 视窗 > 显示带手柄的当前片段 选项,在片段开头显示额外的帧,来揭示色卡在媒体中的位置。
2. 如果需要,请从Source Gamma 下拉菜单中选择记录媒体时对应的 gamma。
3. 然后,选择与匹配片段格式相对应的目标 gamma 和色彩空间。
4. 点击查看器工具下拉菜单,选择Color Chart overlay,然后使用角图钉控制对齐采样框和画面中的色卡。
5. 完成后,点击『匹配』按钮,片段将被自动校正。
记住,不是每个镜头都需要色卡。如果场景中的灯光是一致的,您只需要分析一个色卡,生成一个 校正,然后将此校正复制到同一场景中的其他镜头上即可。当然,如果您在场景中使用了多个机 位,您应该为每个摄像机做一次色卡分析,如果您想要镜头颜色匹配得更接近。
配置控制下面是颜色匹配面板中每个参数的详细解释。
> Source Gamma: 定义记录媒体时的源 gamma,您必须选择正确的 gamma,否则结果将不准确。
> Target Gamma: 让您为校正的剪辑选择一个目标 gamma。虽然这最有可能是完成项目的输出 gamma,您也可以为特定的工作流程选择其他目标 gamma 值。
> Target Color Space: 输出项目的颜色空间。
> Color Temp: 一个可调的色温控制,让您手动调节自动匹配后的目标色彩平衡,使画面更暖(低值)或更冷(高值)。
> White Level: 一个复选框,默认情况下是禁用的,让您手动选择自动校正应该使用的目标白点。提高或降低该值将拉伸或压缩最终校正的对比度。
> Match button: 当您选择了适当的设置,并将颜色匹配目标与记录的色卡对齐后,请点击此 按钮执行匹配。默认值是 6500K。
> Chart type pop-up menu: 您可以从此下拉菜单中选择支持的色卡类型。编写此手册时, 支持的色卡包含 ChromaDuMonde 24+4, the Datacolor SpyderCheckr, the DSC Labs SMPTE OneShot, X-Rite ColorChecker, the X-Rite ColorChecker Video, and the X-Rite ColorChecker Passport。
> Reset All button: 重置此面板上的所有控制和调节。
- 2017-06-07 - 14:45 #21255
VFX小叶子参与者重置控制
颜色匹配选项菜单有多种命令,可以重置颜色匹配面板上的工作。
> Reset Match Configuration: 重置上述配置参数。
> Reset Match: 重置匹配操作,但不重置配置控制。
