5D魔灯拍摄RAW,MLV解码DNG/MOV软件MlRawViewer 快捷键用法
社区话题 🎬 Final Cut X,Premiere影视剪辑 5D魔灯拍摄RAW,MLV解码DNG/MOV软件MlRawViewer 快捷键用法
标签: , ,
    • #22441
      如果你的相机未破解,那么参照此
      【magic latten 魔灯】5d2 5d3 破解 拍摄raw视频完整方案(附下载)
      破解好相机内核后,在设置选项里启动 raw,mlv 录制文件/ 然后重启相机
      双击 mlv 或者 raw 视频文件 (常用快捷键)
      1 w  弹出文件夹目录,选择输出目录
      2 T 选择 log 曲线类型
      3  C 输出全部序列
      4 Z 全部停止输出
      5 J K 切换镜头
      6 Tab 切换全屏 宽屏
      快捷键操作
      快捷键
      功能
      空格
      暂停/取消播放
      tab
      在初始窗口模式和全屏之间切换
      向后/向前1
      向后/向前推1帧(暂停时效果最好)
      增加/减少亮度
      123
      更改白平衡预设或单击滴管图标,然后在任意位置选择中性色
      74
      将红色乘数上/下改变 0.1
      85
      将绿色倍增器上/下改变 0.1(减少红蓝,增加亮度)
      96
      将蓝色倍增器上/下改变 0.1
      F
      在允许同步音频播放或连续帧模式和无音频之间的拖放模式之间切换
      Q
      切换快速和高品质的去马赛克进行播放(高品质在暂停时自动使用)
      A
      切换变形方面,考虑到从拍摄 50p60p1.4x 压缩
      S
      切换变形方面,考虑到变形镜头(1.33x1.4x1.5x2.0x
      W
      弹出文件夹目录,选择输出目录
      D
      选择导出类型(movdng
      E
      将标记范围添加到导出队列,将使用带“.mov”或“.dng”的源名称
      C
      输出全部序列
      Y
      开始处理或暂停处理导出序列
      X
      取消当前导出任务,并启动下一个序列
      Z
      全部停止输出
      T
      切换 log 曲线类型(sRGBgammaRec.709线性,全局色调映射,log映射曲线)
      JK
      切换到与当前文件相同的目录中的上一个/下一个MLV或RAW文件
      VBNM
      将音频文件启动为 -0.5-0.05+0.05+0.5
      IO
      设置入点/出点
      UP
      跳到上一个/下一个标记
      R
      重置标记以开始/结束文件
      L
      切换循环播放模式
      HG
      保存/加载当前色彩平衡和亮度(用于匹配多个拍摄)
      0Zero
       Toggle stripe / hotpixel removal preprocess pass
      Shift-F
      FPS 覆盖了一些列标准 FPS 速率,覆盖剪辑默认速率。
      Shift-L
      .cube 文件中选择要导入的LUTLUT只需要导入1
      Shift – ⬅️➡️
      从可用的(导入的)1D LUT 中选择 1D LUT 1
      Shift – ⬆️⬇️
      从可用的(导入的)3D LUT 中选择 3D LUT
      Shift-ZX
      从可用的(导入的)1D LUT 中选择 1D LUT 2
      Shift-H
      显示/隐藏RGB直方图
      Shift-1Shift-3
      从索引和当前文件中删除当前的 1D LUT3D LUT
    • #22451
      软件可播放RAW和MLV格式文件;
      可显示拍摄的机器和镜头型号、快门速度、光圈、ISO、焦段、帧率等等;
      解RAW和MLV时,可选择输出DNG或MOV格式;
      用魔灯拍摄时如果选择MLV格式会同时录制音频,MlRawViewe也会解出音频文件单独保存,录制RAW则没有音频。个人推荐录制时选MLV。
      如果解出来的是DNG,是可以直接导入PREMIERE PRO CC 2014 的,方法是从PR的媒体浏览器找到DNG的目录,这时出现的就不是一个序列单个图片文件,而是一个视频文件的样子,把它拖到轨道上就行了。如果需要调色,就直接链接到SPEEDGRADE,不需要中间格式。
    • #22453
      MlRawViewer 1.3.3    mac 版本 win版本  linux版本下载
      解5D魔灯拍摄的RAW和MLV格式软件MlRawViewer mac/win/linux版本 百度云下载
    • #57073
      稻草人
      这个插件怎么用 是要导入到播放器  还是直接打开  我下载了 打不开
      • #57075
        刚测试了一下,下载后直接打开就可以用,测试系统:Mac 12.6. 正常~~~你的系统版本,型号发上来看一下
