PFTrack,Mocha,Nuke和3DEqualizer 做追踪哪个更好?
› 社区话题 › PFtrack,3DEqualizer,Mocha追踪 › PFTrack,Mocha,Nuke和3DEqualizer 做追踪哪个更好?
- 该话题包含 22 个回复、12 个参与人,并且最后由
追光 于 2年, 10个月 前 更新。
- 2017-03-23 - 10:26 #18282
追光参与者Mocha 主要是平面追踪很厉害,比如替换相框、公交车广告牌、车牌号等平面内容,又快又准;而且软件非常稳定。
Nuke 有点追踪、平面追踪、摄像机反求跟踪,但是只能跟踪单个物体,不能做复合跟踪。这个意思就是,比如 A 是前景物体,B 是背景,C 是摄像机,那么 Nuke 不能同时将 A 和 C 跟踪反求出来。
PFTrack 和 3DEqualizer 都可以做高级复合追踪。
PFTrack 是节点式操作,界面设计非常人性化,可以做点跟踪、几何体跟踪、摄像机反求、运动捕捉,精度也非常高。
3DEqualizer 可以做点跟踪、摄像机跟踪、运动捕捉,基本 PFTrack 有的功能它都能做到。虽然操作相对来说会繁琐一些,但追踪内核算法精度无与伦比,只要思路正确,追踪精度远胜于其他三款软件。好莱坞高端电影都选择 3DEqualizer。
- 2017-03-23 - 10:32 #18283
南小蝶参与者在英国的情况来看 PFtrack用户大多数是中小型工作室用户
大型电影制作流水线几乎都是使用 3DEqualizer
常规的使用而言 用Nuke 就够了
- 2017-03-23 - 10:33 #18284
Mocha追踪参与者如果只是跟踪平面,使用 Mocha 就足够了,而且 Mocha 可以直接在 AE 中打开,非常适合用 AE 的小伙伴。
如果合成软件是使用的 Nuke,那么你直接使用 Nuke 跟踪也不错,本身 Nuke 的跟踪功能也足够强大,尤其是 CameraTracker,是获过大奖的作品。
PFTrack 和 3DEqualizer 是专为跟踪反求而生的软件,功能和精度都相当强大,任选一个做好了都了不得。当然如果对精度有着极致的追求,而且需要计算的镜头数量庞大,建议使用 3DEqualizer。
上面是一些简单的比较,仅供大家参考。
- 2017-03-23 - 10:34 #18285
追光参与者因为 在中国使用和谐版软件 还是比较自由的 主要看你的思维方式,喜欢哪种? 经常处理的项目适合哪种了,如果是最强 那肯定是3dequelizer 没有之一。针对这个我以前也纠结过许久,也经常几个都用,各有自己的优势,主要看所参与的项目来定,也简单分享一下这三款软件的主要特点以及我的一些小经验:
虽然各家的软件都在猛更新,但了解深入后就会发现,追踪取决于算法(算法不像剪辑软件相对简单,界面可以天翻地覆的改就能升级),算法一旦领先是很难通过改界面超越的,需要长时间积累研究、应用,所以3DE的领先不是短期的事。
- 2018-03-26 - 17:17 #35764
ArtStation参与者3de 有新手教程吗。。比pf 好用吗。一般都用那个版本。
- 2018-03-26 - 19:27 #35772
追光参与者用哪个版本都没什么区别,只是非常顶级的那些功能有点点升级。社区里 3de到pftrack 初中高级的教程都有的。点开一个相关帖子后,可以点击帖子右侧的标签来调用相关的全部内容。
pftrack与3de的优点缺点这个帖子里有讨论过: - 2018-03-26 - 21:44 #35781
ArtStation参与者由于跟的是电视剧 大部分 数据都不知道。。感觉还是pf比较上手一点。比其他他的软件好一点。
- 2018-05-02 - 14:55 #36110
各位大佬, syntheyes与之相比有什么优劣特点?
- 2018-11-17 - 22:21 #50288
RespectVFX参与者但是3dequelizer的学习资料比较少,而且网上基本上没下载,所以说普及率基本上算是极少数人会用,大部分还是用Pftrack和nuke
- 2018-12-02 - 14:45 #51067
哈哈参与者跟踪
- 2019-05-18 - 20:46 #58636
乔桥参与者刚进阶踏入跟踪领域的小青铜,从pr到AE再到PS,maya,学了这些软件后,忽然觉得跟踪PFtrack和maya,nuke这三尤为重要,可能是我个人更偏爱于CG+实景合成这个环节吧,对于新手而言,接触三维可以用用PFtrack,基础进阶吧
- 2019-05-19 - 10:34 #58640
追光参与者你的理解非常的正确:Nuke,MAYA,PFtrack这三个可以做任何画面(地球上存在的与不存在的),也可以算是元–母体。
但这个组合根据好莱坞的,英国影视工业流程来看的话,Nuke,houdini,3DEqualizer,Davinci Resolve、Protools,这些是后期的标准流程。视觉工业流程,涉及到前期VFX的方方面面:也就是不按照VFX前期流程拍摄出来的画面,后期也很难进行,所以是个前后期融合,流程合并公用的问题。
而我们NewVFX社区是将多种流程当中的都重组出来,也就是从前期到后期处理,制作,音乐,音频的一种PipeLine,是经过社区多年验证,学习的可行方案。
这个流程庞大而复杂,光写基础知识就已经三年了。(虽然多年前我们就研究完毕)当认识到你这一步的时候:说明Premiere,Aftereffect、等等若干的软件,功能,你已经学习、思考过很久了。
那些软件用得完全不够用以后,就来到了VFX领域,欢迎加入👏!
- 2019-05-20 - 10:44 #58676
菜鸡参与者追光大哥,有个问题想问下。
关于流程的东西,简单的归纳为:剪辑 调色 合成 这三个板块的顺序问题
记得之前有人说先剪后合成再调色,为什么我理解上应该先剪辑后调色再合成,这个讲道理对那种有特效的镜头应该是什么样的顺序呢?
- 2019-05-20 - 11:01 #58677
追光参与者这个问题要分两方面来看,一、是纯拍摄的影片。 二、拍摄+CG的影片(所有的素材要在合成后才完整)。
正常的流程:调色(基础上色)–剪辑–反求–CG制作–合成–最终调色用的还是第一步的原始素材(创意)–音乐–音频工程。
剪辑完再调色是针对常规的小影片的。流程颠倒下也没有太大的关系,只要保证原始数据流是没有处理过的,也就是没有渲染过的。
提供给剪辑的素材目的只是为了得到剪辑的框架时间线XML,或者EDL,若在合成这个步骤进行调色是最方便的,最快的。
标准型的流程,哪天我专门针对这方面写一个流程图吧,不少流程之间是可逆的(数据流可逆),也就是可以颠倒顺序或者同步进行的。
- 2019-05-21 - 14:30 #58766
绿盟阁参与者大神指导mocha里的追踪数据怎么可以转成点跟踪的数据,或者怎么可以和pr结合做出跟踪字幕呀?
- 2022-10-10 - 19:14 #124879
阿浩会员老师您好,请问如何将Pf track中的跟踪信息导入到Nuke中呢?
- 2023-11-29 - 14:46 #127046
carroll参与者syntheses这个怎么没有介绍一下啊?
