Premiere Pro常见问题搜集:从卡顿崩溃到输出失败的解决方案
› 社区话题 › Final Cut X,Premiere影视剪辑 › Premiere Pro常见问题搜集:从卡顿崩溃到输出失败的解决方案
3,640
正在查看 7 条回复
    • #17670
      慕容子建
      像电影电视剧片尾那样的演职员表怎么做呢?
    • #17715
      慕容子建
      现在每个盘里都有一些制作素材,直接挪素材会提示素材丢失。
      怎么把它们都搜集到一个文件夹里呢?
      • #17852
        安然
        Premiere怎么把所有的制作素材都收集到一个文件里去呢?
        1、File > Project Manager
        2、选择要收集的序列、素材保存路径
        3、点击OK,坐等收集啦~
    • #17910
      VFX小叶子
      ↓↓↓这个是上下滚动,做演职员表的那种,不知道翻译成中文怎么说↓↓↓
      ↓↓↓这个是左右滚动,像《新闻联播》下方播的那个文字新闻↓↓↓
    • #51959
      pr导入DPX无法成序列模式,导入为序列帧无法勾选
      • #51961
        VFX小布丁
        问题:pr导入DPX无法成序列模式,导入为序列帧无法勾选
        不需要勾选哪个选项,直接选择第一帧导入即可。导入后是完整的DPX序列视频,您可以试试。
      • #52028
        谢谢,解决了
    • #54067
      当前播放帧数 例:000001
      当前素材名称 例:A001C001
      当前日期 例:2018/12/27
      请问这些参数怎么用PR刻录在视频上
      • #54082
        时间码:从插件调用 Timecode插件。
        素材名称:从插件调用 Clip Name
        时间日期:手工加个字幕(这个属于常量)
    • #70634
      安然
      Adobe Premiere 2019 2020 如何切换语言呢?
      1、找到 Premiere 配置文件:
      Mac OS:/Library/Application Support/Adobe/Premiere Pro/13.0/AMT;
      Windows:C:\Program Files\Adobe\Adobe Premiere Pro CC 2019\AMT;
      2、在文件夹下找到 application.xml 文件,复制一份到桌面;
      3、右键单击 application.xml 用 “文本编辑.app”打开 (Windows 用记事本打开),将 zh_CN 改为 en_US 是中文切换英文,反之将 en_US 改为 zh_CN 是英文切换中文,修改后存储 (保存);
      以下代码任用一句即可:
      <Data key="installedLanguages">zh_CN</Data>
      <Data key="installedLanguages">en_US</Data>
      4、将桌面存储 (保存) 后的 application.xml 文件拖回 AMT 文件夹替换原来的文件。
      5、重新启动软件,看看,语言设定就已经生效啦~~。 (安然Premiere2020小记录)
    • #70850
      安然
      如何在 Premiere 中给画面、动画增加运动模糊效果呢?
      一、给制作好的小动画或者运动元素增加运动模糊:
      1、添加“Transform”效果。
      2、关闭使用合成角度,并增加值。
      二、给拍摄好的画面增加运动模糊
      1、添加 “Drection Blur”效果。
      2、调节角度,并增加值。
      3、根据画面运动情况,添加关键帧来控制哪些地方添加模糊即可。
    • #83121
      使用Premiere 快速制作多重变速效果
      对视频进行变速是剪辑中常用的技法,加快或者减慢镜头运动速度会得到非常特殊的表达效果,当然忽慢忽快的自由平缓运动也是非常需要的功能,这个功能在 Final Cut X 中非常的直观好用,其实, Premiere 的这个功能也是非常强大、好用的,并不逊色于其他制作工具,只是这个功能隐藏得有点深,不再最常用工具中。
      1、选中一段素材,并将素材的显示高度放大(即使你是大屏幕也要放大,不放大看不见😄 )
      2、选中素材–>> 右键鼠标–>> Show Clip Frame –>> Time Remapping (重映射时间) –>> Speed (速度)
      3、就会在刚才放大高度的素材上出现一条线(这就是速度控制线),通过 Crtl + 鼠标左键,就可以在需要更改速度的位置添加关键帧,上下拖拉即可更改速度。可以添加若干关键帧,更改之后,素材长度会自动变化。
      精细小技巧:
      1、在添加时间关键帧的位置,按下鼠标拖拉就可以做出速度渐变。
      2、在拖拉处渐变试的速度后,想让速度更加平滑,可以选中渐变的左端或者右端,在出现的三段轴附近区域拖拉,即可平滑曲线。
正在查看 7 条回复
