OCULA——NUKE官方的立体电影制作插件【立体3D】
› 社区话题 › Nuke合成影视制作 › OCULA——NUKE官方的立体电影制作插件【立体3D】
1,526
    • #17527
      OCULA 是一组独一无二的插件工具,用来解决立体影像常见的问题,提升后制生产,进而协助提供更好的立体观赏经验。这组插件的设计能将左、右视频处理步骤的复制自动化,帮助特效师修饰立体素材,排除观赏时产生头痛的因素。
      由 The Foundry 荣获科技奬的研发团队所创作的 OCULA 2.0 在作业流程上有相当大的改进,能更有效的校准立体序列图。图像修正和视差图的产生也有更佳的运算法。这个工具组还有外加的新功能,如从 CG 的深度图转换成视差图、由实拍立体图像算出深度图等。
      OCULA 2.1 多了 DisparityViewer 结点,轻松的就能检视视差向量。另有更好的方案来处理直角相机所拍摄的素材,多采样功能来产生更佳的画质,和其它方面的改进。
      视差图纪录和匹配像素在左、右相机的相对位置,提供像素级的精确度。有了视差信息,OCULA 只在需要的部位进行适当的变形或拉伸来校正图像,与一般的 X,Y,或 Z 轴的全面单纯移位不同。
      OCULA 插件组提供特效师众多校正立体图像的方案。所有的校正又可依需要在左、右视频同时或分开作用,适当的减低或排除观看立体电影的不适。
      软件的特点:
      O_VerticalAligner
      O_VerticalAligner 插件在垂直线上做变形,将两眼视频相对的像素移到相同的平行位置,达成配位的目的。
      如果使用的立体摄像机架构是夹角式的,所拍摄的两眼图像间会有垂直错位的现象,即所谓的梯形失真,这是夹角相机所常见的问题。平行相机则不会产生同样的现象。
      O_ColourMatcher
      O_ColourMatcher 让您将一眼的颜色配到另一眼。这项工具是专为调配立体素材间有时会存在的微妙色差而设计的。
      O_InteraxialShifter
      O_InteraxialShifter 让您改变立体图像的两眼间距,也就是相机间的轴间距。利用这个插件您能在原始图像间的指定位置上产生新图像。
      O_Correlate
      O_Correlate 这组工具协助您将手绘图型、创作绘画效果、和其它依赖图像位置的工作,直接以 NUKE 里的 Correlate 延展功能形态操控。
      O_Solver
      O_Solver 是这个工具组的基础,用来控制相机间在关键位置的校准,允许特效师操控相机架构在镜头中变动时,其它工具应做的调适。
      O_DisparityGenerator
      O_DisparityGenerator 产生立体影像的视差向量。视差向量纪录每个像素在左、右眼的相对位置,共有两组,一组是从左到右的向量,另一组则是从右到左。
      O_DisparityViewer
      O_DisparityViewer 以箭头将视差显示于原图像上,便于检视向量的方向。
      O_NewView
      O_NewView 插件可以帮您产生介于原立体图像间任何位置的中间图,以取代原素材。
      O_DepthToDisparity
      许多 Ocula 插件依赖视差向量图来计算结果。通常视差图是用 O_Solver 和 O_DisparityGenerator 结点联合产生的。但是如果您用的是 CG 素材,同时又有相机信息和深度图,就可利用 O_DepthToDisparity 来算视差图。当然,相机信息和深度图必须是正确的。这个方法提供比用 O_Solver 和 O_DisparityGenerator 更快速、更精确的结果。
      O_DisparityToDepth
      O_DisparityToDepth 为左、右视频产生个别的深度图。这个深度信息可在其它 NUKE 的作业流程上利用,譬如做景深效果等。
    • #37483
      caizu
      谢谢楼主分享辛苦
    • #48708
      小非衣
