【三维合成】分层渲染与Nuke多通道合成,通道用途及合成技巧
› 社区话题 › Nuke合成影视制作 › 【三维合成】分层渲染与Nuke多通道合成,通道用途及合成技巧
13,455
    • #17427
      慕容子建
      要想知道有多少个通道就可以去各类渲染器的Passes/AOVs列表中查一查,针对每个渲染器在渲染器选择菜单中,会列出当前渲染器所有的类别。
      一般的RAYTRACE渲染器都是可以按材质物理特性,和采样光线进行分类分层输出:比如MR的mia_mat_x_passes材质或者Arnold的aiStandard材质,材质属性中的每一项都可以分开输出;
      Nuke中常用的通道与通道名、简称、中文名及用途
      这些分层跟渲染器对光线的划分也有关,例如:MR渲染器就喜欢把光线按Direct / Indirect/Ambient分类,而Arnold喜欢按把diffuse和specular等物理属性都单独分出direct和Indirect
      Diffuse漫反射(Direct / Indirect)
      Flat或者color层,只有颜色信息,不带任何其它效果;
      Specular或者glossy高光反射(Direct / Indirect)
      Reflection  反射信息
      Refraction  折射
      Ambient     环境反射照明信息
      Translucence(mr)半透明效果
      incandecent(mr)或者self Illumination(vr)或者Emission(arnold)自发光效果
      如果你不想在后期对某一项单独调整也可以统一输出一个Beauty层。
    • #52068
      遮罩类
      Shadow(direct / Indirect)阴影层;
      Matte或者ID层 使用RGB分割物体matte
      Alpha层 透明通道层
      Light Link:有的渲染器可以支持某个灯光对某个特定物体产生的效果的输出,比如Mental Core;
    • #52069
      信息层 (通常要输出32bit lnf规格)
      UV层(world/camera) 物体表面的UV信息转化为RGB,NUKE可以使用STMAP节点调用
      Normal层(world/camera) 法线层,可以在Nuke中使用relight进行灯光重置。
      Position层(world/camera) 物体表面点的位置信息转化为RGB,导入到Nuke点云或者Houdini的VSOP里作参照;
      Vector Displacement 向量置换贴图;
      Motion Vector 运动向量,在nuke里使用MotiionBlur节点可以制作高级的运动模糊;
      FacingRatio 物体表面点与摄像机之间的角度信息,可以查查maya的Sampler Info节点,有时候可以用来调整模型;
      Depth(raw/normalized) 深度信息,一般默认都是raw输出,在Nu课中可以使用grade节点normalize处理后再用;
      Deep 深度贴图,目前只有PRMAN,3DELIGHT,MANTRA(Houdini13)可以出这个格式的贴图,用于Deep Merge深度合成;
      • #71400
        你好 抱歉打扰一下 想问一下就是现在版本的arnold怎么渲染UV层呢 做的东西可能要用到这个 官方文档上没看明白(也许看错了)
        • #71401
          你好,比如在Houdini中也是没有渲染UV信息这个选项的。但是可以通过原理自己映射坐标的方式来实现:
          原理:UV每个点都是一个坐标,作为贴图贴到模型的时候,也就记录下了每个三维点在二维空间中的坐标信息。
          1、从材质选项中寻找具有UV属性的贴图,Houdini中有UV贴图。(当然也可以自己制作一张等分辨率的St-map贴图,用Nuke或者Photoshop都可以。)
          【Nuke ST-Map】使用Nuke快速创建可自动跟随分辨率变化的ST-Map图
          2、将Uv作为贴图添加到模型上,直接用Mantra渲染器或者Arnold渲染为Jpg或者exr图片即可。
          然后使用ST-Map中选择UV层为RGB即可应用:
          【PFTrack教程】ST-Map是什么?怎样使用ST-Map图?
    • #52071
      效果层
      bloom或者glow:输出高光能产生glow的区域信息
      volume scatter:这个渲染时候得单分层渲染,一片黑色就显出这个灯的体积光效果;
      皮肤SSS(specular/front/mid/backscatter)=次表面反射层,皮肤分好几层,跟着贴图走的,合成使用plus即可;
      毛发的分层,这个同样跟材质的结构有关,顶端色,根部色,高光反射,这个分层后期合成主要看效果而定;
      流体的分层最好和后期特效师进行沟通,比如:泡沫,流体,置换水面有时候都不是一个软件做的
      最后是一些渲染信息层,测试渲染用的,看哪CPU耗费量最大,时间花得最长,来进行整个项目渲染时间的预算。
      至于怎么合成这些层:大多时候使用在Nuke中使用plus 和multiply方式,具体采用什么算法,怎么调节主要是看合成师对画面的理解,输出是根据后期合成师具体需要的,如果是自己用一个Beauty层就够用了,单独输出遮罩和信息层即可。
      我们可以进一步深入学习nuke中多通道层,与多通道层的用途:
