【Nuke抠像】怎样使用Nuke 中的 Keylight 抠像?(图文详解)
› 社区话题 › Nuke合成影视制作 › 【Nuke抠像】怎样使用Nuke 中的 Keylight 抠像?(图文详解)
36,614
正在查看 16 条回复
    • #14662
      韩十七
      举例说明下吧。对下面这个素材进行抠像。
      素材下载链接:
      好莱坞绿屏抠像PFtrack,3DEqualizer摄像机反求素材百度云下载:阳光下的美女(提取阴影)
      抠像后:
      关于抠像的经验,思路,在职制作人,晋级制作人都可以进一步学习一些深层次的细节:
      【Nuke抠像】使用Keylight抠像的方法和技巧 – 高级抠像
    • #14682
      韩十七
      下面是合成步骤。
      第一步,导入素材和背景,添加 Keylight 节点,用 Roto 节点将屏幕以外的物体圈除。节点图如下。
      这个时候要将 Keylight 的 OutM Component 设置为 Alpha 或 Inverted Alpha,外部遮罩才有效。
    • #14694
      韩十七
      第二步,Ctrl/Cmd+Shift+Alt,对屏幕取色。多试几次找出最合适的屏幕色,确保 alpha 通道纯净。(在视窗上按 A 可切换到 alpha 通道)
      取色后的 Alpha 通道看上去还可以。
      但是我们看下抠像效果——
      脖子、手臂等部位都被抠穿了,这时候我们应该改善 alpha 通道。
    • #24550
      韩十七
      第三步,调节色偏,激活 alpha 色偏,在人物肤色处取色,直至 alpha 通道让人满意。这里取消 Use Alpha Bias for Despill,否则溢色会很严重。
      得到干净的 alpha 通道。
      但是边缘处溢色变严重了。
    • #24551
      韩十七
      第四步,调节屏幕遮罩,将 Screen Dilate 内缩,同时增大 Rollback,使边缘过渡平滑,不要太硬。
      可以看到溢色改善得不错。
    • #24552
      韩十七
      最后,调节中间调增益,再次消除溢色。
      完成抠像。
    • #24553
      韩十七
      可以看下,alpha 通道也是非常纯净。
    • #24657
      小仙女
      很棒,能不能之前的ChromeKeyer也出个实例?
    • #30725
      VFX小布丁
      调色师也开始学习nuke啦  社区里资源真多 今天得把这个照着学一遍  nuke的抠像功能非同寻常哈 😀
    • #36102
      暧
      太棒啦
    • #36652
      Lynda
      <sub>我想问下,在什么情况下,抠像的红绿蓝三个数值要保持相对一致?就是三个数值都很接近?</sub>
      • #36653
        韩十七
        没有看太明白呢? 抠像的时候是从屏幕上采样背景色来进行抠像的 红绿蓝?您指的是在哪个地方来调节呢?
    • #36654
      Lynda
      不好意思,我没有表达明白~我的意思是指Keylight的screen color那里的红绿蓝三个通道数值,是不是要保持相对接近?我之前看到国外教程有讲,但是我记不清是哪里的教程了。。。
      还有一个问题,怎么在主页删除动态流呢~~
      • #36655
        韩十七
        这篇帖子里有关于这个节点参数的详细用法,您可以参看一下:
        删除动态流 是进入首页 自己发的帖子 动态 都是显示一个删除按钮的 可以删除 我先代您删了 嘻嘻
        • #36692
          Lynda
          啊,谢谢~那您知道我的问题的答案吗~~
          还有勾选了“设置为隐私。”不删除动态流,其他人还可以看见吗?
    • #49040
      小海拔
      那个ROTO那部分有点不明白
    • #49296
      憧
      十分感谢。谢谢
    • #50430
      请问,增大rollback后,影子边缘都糊掉了,应该怎么解决呢?
      • #50431
        彼岸花开
        每一项参数值,大小都和教程的致吗? 只需要加一点点的,也可以不加。不是每个场景都加,这里只是提了下用途。
    • #72096
      沈金昭
      如果是这种抠像的方法的话,是否加不了边缘模糊
      • #72097
        韩十七
        可以加呀,keylight本身可以处理,当然也可以在keylight之后使用任何的Nuke节点来进行边缘处理,边缘与背景的反光处理等,都是可以做的,Nuke的最大特点就是灵活,自定义流程。
    • #72110
      沈金昭
      谢谢大佬
正在查看 16 条回复
