Ableton Live中所有默认的 “单个按键”快捷键
› 社区话题 › Logic pro,Ableton Live音乐制作 › Ableton Live中所有默认的 “单个按键”快捷键
584
    • #128776
      以下是针对 Ableton Live(特别是 Live 11 / 12)中所有默认的 🎹 “单个按键”快捷键 的系统整理(不含 Cmd、Shift、Ctrl 等组合键)。些单键快捷键是速度流用户常用的,适合你映射 MIDI 控制器或修改系统键盘行为(如用Y 启动录音)。
      Ableton Live 键盘快捷键汇总 Win/Mac
      快捷键
      功能名称
      说明
      A
      自动化模式开关
      显示/隐藏所有轨道的自动化
      B
      启用“铅笔工具”
      画 MIDI 或自动化曲线
      C
      启用/关闭预听(Audition)
      MIDI Clip 编辑中试听音符
      D
      复制所选片段
      Duplicate(复制一次)
      E
      展开 MIDI Clip 编辑(新窗口)
      Clip Editor 分离出来
      F
      切换 Follow 模式
      自动滚动播放视图开关
      G
      合并音频或 MIDI(Consolidate)
      常配合 Loop 区域使用
      H
      垂直缩放以显示所有轨道
      Height Zoom to Fit
      I
      切换 MIDI 输入监听(In/Auto)
      可选地打开发音监听
      J
      启用/禁用“录音自动量化”
      实时录音是否自动量化到 Grid
      L
      循环播放(Loop 开关)
      打开/关闭 Loop 区域
      M
      打开/关闭电脑 MIDI 键盘模式
      用键盘模拟 MIDI 控制
      O
      启用/关闭 Overview 显示
      编排模式底部小总览
      Q
      启用全局量化菜单
      非正式快捷方式,部分版本有效
      R
      启用/关闭录音(Arm)
      快速布防当前轨道录音
      S
      Solo 所选轨道(独奏)
      多轨中快速聚焦一轨
      T
      新建 MIDI 轨道
      插入空 MIDI Track
      U
      折叠轨道组
      Group Track 展开/收起
      V
      切换 Clip 中的 Velocity 显示
      MIDI 编辑器中查看力度
      W
      水平全视图缩放
      Zoom to Fit Time Range
      X
      回退上次 Z 缩放
      Zoom Out
      Y
      暂无默认功能(可自定义)
      保留空位
      Z
      水平缩放至当前所选区域
      Zoom In to Selection
      Space
      播放/暂停
      启动/暂停播放
      Tab
      切换 Session / Arrangement
      两种视图快速切换
      Delete
      删除所选项目
      清除剪辑、自动化点等
      Backspace
      删除所选内容
      同上(某些布局不同)
      Enter
      启动选中剪辑(Session View)
      播放单个剪辑
      0
      禁用所选剪辑/Note/Device
      Toggle Disable(静音)
      1~4
      设置 Grid 精度级别
      调整 Snap 网格
      停止播放
      停止所有轨道
      暂无默认功能
      可绑定控制器
      导航/选择轨道/剪辑
      UI 快速导航
      F9
      开始录音(全局录音)
      编排模式下用
      F1F8 / F10F12
      视系统不同
      通常被 macOS 保留
    • #128778
      Ableton Live 中的 快捷键 W, Z, H, X 看起来功能类似(都与“缩放/视图”相关),但其实它们分别有明确且不同的用途,掌握它们能大幅提升编曲效率。
      快捷键
      功能名称
      对象
      功能说明
      Z
      Zoom In Selection
      水平方向
      放大当前所选区域(或播放头附近),仅水平缩放
      X
      Zoom Out
      水平方向
      撤销上次的 Z 操作,回到之前的缩放级别
      W
      Zoom Full Horizontally
      水平方向
      水平“全视图缩放”:显示所有片段内容或整个时间轴
      H
      Zoom to Fit Vertically
      垂直方向
      自动垂直缩放,使所有轨道高度适应当前窗口
      🎯 直观理解(编排视图中的行为)
      快捷键
      举例场景
      Z
      你框选了一段 MIDI/音频片段,按下 Z → 立即聚焦放大这一段(对齐到屏幕)
      X
      你刚才用 Z 放大了片段,现在想返回全局视图 → 按 X 回退
      W
      你想“一眼看到整首歌的时间轴” → 按 W 展开所有时间线长度
      H
      你想“一眼看到所有轨道”,不用滚动 → 按 H 自动调整轨道高度
      Z 和 X 是一对 Zoom In / Zoom Out 快捷键(和传统软件类似)
      W 只作用于时间轴,不影响轨道高度
      H 不会更改时间缩放,仅自动整理轨道高度
      🧠 高效工作流建议
      操作目的
      快捷键组合
      快速聚焦一个 loop 区域
      选中 + Z
      回退上次缩放(undo zoom)
      X
      显示所有内容(全歌)
      W
      显示所有轨道(不漏轨)
      H
    • #130042
      播放位置的控制
      option + | 将片段变为与locator 一样
      Ctrl + | 将片段长度变为一个小节
      Optin + Enter 到达片段尾部
Fn + Option +左右键 跳到片段开头或结尾
      Option + 左右键 移动片段 移动大小取决于格子音符时值
      : 移动片段到当前轨道头
      Ctr + 下方箭头 展开历史工程
