Ableton Live 键盘快捷键汇总 Win/Mac
› 社区话题 › Logic pro,Ableton Live音乐制作 › Ableton Live 键盘快捷键汇总 Win/Mac
1,532
    • #126646
      以下是针对 Ableton Live(特别是 Live 11 / 12)中所有默认的快捷键 的系统整理(含 Cmd、Shift、Ctrl 等组合键)。
      这里还有一份单独整理的,单个键盘按键的快捷键汇总:
      Ableton Live中所有默认的 “单个按键”快捷键
      1、显示和隐藏视图
       WindowsMacintosh
      切换全屏模式F11CTRL–CMD–F
      切换第二个窗口CTRL–Shift–WCMD–Shift–W
      切换 Session/Arrangement 界面TabTab
      切换设备/ Clip 视窗Shift–Tab 或 F12Shift–Tab 或 CTRL–F12
      隐藏/显示【详细视窗】CTRL–ALT–L 或 Shift–F12CMD–ALT–L 或 CTRL–Shift–F12
      开关【热插拔】模式QQ
      切换鼓机架/最后选择的打击垫DD
      隐藏/显示帮助页Shift[?]Shift[?]
      隐藏/显示视频窗口CTRL–ALT–VCTRL–ALT–V
      隐藏/显示浏览器CTRL–ALT–BCMD–ALT–B
      隐藏/显示概览CTRL–ALT–OCMD–ALT–O
      隐藏/显示输入/输出CTRL–ALT–ICMD–ALT–I
      隐藏/显示发送CTRL–ALT–SCMD–ALT–S
      隐藏/显示调音台CTRL–ALT–MCMD–ALT–M
      打开【偏好设置】CTRL[,]CMD[,]
      关闭视窗/对话ESC
      2 访问菜单
      在 Windows下,可以通过按 ALT 和菜单的第一个字母(例如,ALT–F为 “文件”)来访问每个菜单。 在菜单打开时,你可以使用:
      • 上下箭头键用于导航菜单项
      • 左右方向键用于打开相邻菜单目录
      • 按 Enter 选择菜单项。
      在 macOS 中,你可以通过按 CMD? 访问各个菜单项。 在你键入时,它会打开一个搜索栏,为你输入菜单条目提供建议。 然后,你可以通过按上下箭头键浏览建议的选项,然后按 Enter 来选择一个。
      3、调整值
       WindowsMacintosh
      减少/增加上下箭头键上下箭头键
      更精细的拖动分辨率ShiftShift
      恢复默认值DeleteDelete
      输入数值0…90…9
      转到下一个字段(小节.拍子.16分音符).–,.–,
      中止数值录入ESCESC
      确认数值输入EnterEnter
      4 浏览 除了在此处显示快捷方式,编辑快捷方式也可以在浏览器中使用。
      Windows
      Macintosh
      向下/向上滚动
      上下箭头键
      上下箭头键
      关闭/打开文件夹
      左右方向键
      左右方向键
      从浏览器加载所选项目
      Enter
      Enter
      预览所选文件
      Shift–Enter
      Shift–Enter
      在浏览器中搜索
      CTRL–F
      CMD–F
      跳转到搜索结果
      下方向键或Enter
      下方向键或Enter
      给选定的浏览器项目指定颜色
      1…7
      1…7
      重置所选浏览器项目的颜色
      0
      5、走带
      Windows
      Macintosh
      从开始标记/停止处播放
      Space
      Space
      从停止处继续播放
      Shift–Space
      Shift–Space
      在选区结束时停止播放
      CTRL–Space
      ALT–Space
      播放 Arrangement 界面中的选区
      Space
      Space
      将插入标记移至开头
      Home
      Function+向左键
      录音
      F9
      F9
      返回 Arrangement
      F10
      F10
      激活/停用轨道1..8
      F1…F8
      F1…F8
      6 编辑
      Windows
      Macintosh
      剪切
      CTRL–X
      CMD–X
      复制
      CTRL–C
      CMD–C
      粘贴
      CTRL–V
      CMD–V
      重复复制
      CTRL–D
      CMD–D
      删除
      Delete
      Delete
      撤消
      CTRL–Z
      CMD–Z
      恢复
      CTRL–Y
      CMD–Shift–Z
      重命名
      CTRL–R
      CMD–R
      全选
      CTRL–A
      CMD–A
      通过按住一个附加的修饰键,上述某些命令也可以应用于:
      Windows
      Macintosh
      所有轨道的 Clip 和插槽
      Shift
      Shift
      所有轨道的时间
      Shift
      Shift
      包络的选定部分
      ALT
      ALT
      重命名时, Tab 可用于从一个轨道或场景切换到另一轨道或场景。
      7、Loop 区间标记和开始/结束标记 必须先选择 Loop 区间标记和开始/结束标记,以下任何命令才能应用到它们。
      Windows
      Macintosh
      将开始标记移到位置
      Shift-点击
      Shift-点击
      向左/右调整 Loop
      左右方向键
      左右方向键
      按 Loop 的长度移动 Loop
      上下箭头键
      上下箭头键
      将 Loop 长度扩大/减少一倍
      CTRL 上下箭头键
      CMD 上下箭头键
      缩短/延长 Loop
      CTRL 左右方向键
      CMD 左右方向键
      选中 Loop 中的素材
      CTRL–Shift–L
      CMD–Shift–L
      8、Session 界面命令
      Windows
      Macintosh
      触发选定的 Clip /插槽
      Enter
      Enter
      选择相邻的 Clip/插槽
      方向键
      方向键
      选择所有 Clips/插槽
      CTRL–A
      CMD–A
      复制 Clips
      CTRL拖拽
      ALT拖拽
      添加/删除停止按钮
      CTRL–E
      CMD–E
      插入 MIDI Clip
      CTRL–Shift–M
      CMD–Shift–M
      插入场景
      CTRL–I
      CMD–I
      插入捕获的场景
      CTRL–Shift–I
      CMD–Shift–I
      与相邻的场景交换位置且不造成卡顿
      CTRL 上下箭头键
      CMD 上下箭头键
      将浏览器中多个 Clip 拖放在一个场景中
      CTRL
      CMD
      停用所选的 Clip
      0
      0
    • #126647
      9 Arrangement 界面命令
      “缩放”,“捕捉/绘制” 和 “循环/区域” 设置的快捷方式也可以在 Arrangement 界面中使用。 另请参见编辑命令。
      Windows
      Macintosh
      在所选部分【分割】 Clip
      CTRL–E
      CMD–E
      将选区合并到一个 Clip
      CTRL–J
      CMD–J
      创建淡入淡出/交叉淡入淡出
      CTRL–ALT–F
      CMD–ALT–F
      圈选 Loop 选区
      CTRL–L
      CMD–L
      插入静音
      CTRL–I
      CMD–I
      向左/向右平移选区
      CTRL–ALT
      CMD–ALT
      展开选定的轨道
      U
      U
      展开所有轨道
      ALT–U
      ALT–U
      调整选定轨道的高度
      ALT–+ 和 ALT–-
      ALT–+ 和 ALT–-
      滚动显示以跟随播放
      CTRL–Shift–F
      CMD–Shift–F
      优化 Arrangement 高度
      H
      H
      优化 Arrangement 宽度
      W
      W
      停用选区
      0
      0
      向左/右移动选区
      左右方向键
      左右方向键
      选区的音频 Clip 进行反转处理
      R
      R
      放大 Arrangement 界面的选区
      Z
      Z
      缩小 Arrangement 界面的选区
      X
      X
      从选定 Clip 中的插入标记处播放
      ALT–Space
      ALT–Space
      10 轨道命令
      Windows
      Macintosh
      插入轨道
      CTRL–T
      CMD–T
      插入MIDI轨道
      CTRL–Shift–T
      CMD–Shift–T
      插入返送轨道
      CTRL–ALT–T
      CMD–ALT–T
      重命名所选轨道
      CTRL–R
      CMD–R
      重命名时,转到下一条轨道
      Tab
      Tab
      分组所选轨道
      CTRL–G
      CMD–G
      拆解编组轨道
      CTRL–Shift–G
      CMD–Shift–G
      显示分组的轨道
      隐藏分组的轨道
      移动不相邻的轨道时,不会产生奔溃
      CTRL 方向键
      CMD 方向键
      预备录制选中轨道
      C
      C
      独奏所选轨道
      S
      S
      从浏览器添加装置
      Enter
      Enter
      停用所选轨道
      0
      0
      11 断点包络命令
      “缩放”,“捕捉/绘制” 和 “循环/区域” 设置的快捷方式也可以在包络编辑器和 Arrangement 界面中使用。
      Windows
      Macintosh
      切换自动化模式
      A
      A
      更精细的拖动分辨率
      Shift
      Shift
      创建曲线自动化线段
      ALT
      ALT
      瞬间切换淡入淡出参数
      F
      F
      删除自动化/清除包络
      CTRL–Backspace
      CMD–Backspace
      12 键/ MIDI 映射模式和电脑 MIDI 键盘
      Windows
      Macintosh
      切换到 MIDI 映射模式
      CTRL–M
      CMD–M
      切换键盘映射模式
      CTRL–K
      CMD–K
      电脑 MIDI 键盘
      M
      M
      调整电脑 MIDI 键盘的八度范围
      X 和 Z 键
      X 和 Z 键
      调整电脑 MIDI 键盘输入音符的强/弱
      C 和 V 键
      C 和 V 键
      13 缩放,显示和选区
      Windows
      Macintosh
      放大
      缩小
      拖动/点击以追加到选区
      Shift
      Shift
      单击以将相邻的 Clip/轨道/场景添加到多重选择中
      Shift
      Shift
      单击以将不相邻的 Clips/轨道/场景添加到多重选选择中
      CTRL
      CMD
      跟随(自动滚动)
      CTRL–Shift–F
      CMD–Shift–K
      向左/向右平移选区
      CTRL–ALT
      CMD–ALT
      14 Clip 视窗
      Windows
      Macintosh
      切换到音频/音符 选项卡/面板
      ALT–1
      ALT–1
      切换到包络 选项卡/面板
      ALT–2
      ALT–2
      切换到表情 选项卡/面板
      ALT–3
      ALT–3
      15 Clip 视窗采样编辑器
      “缩放” 和 “循环/区域” 设置的快捷方式也可在采样编辑器中使用。
      Windows
      Macintosh
      量化
      CTRL–U
      CMD–U
      量化设置…
      CTRL–Shift–U
      CMD–Shift–U
      移动选定的 Warp 标记
      左右方向键
      左右方向键
      选择 Warp 标记
      CTRL左右方向键
      CMD左右方向键
      滚动显示以随航播放
      CTRL–Shift–F
      CMD–Shift–F
      以开始标记点为基准移动 Clip 的范围
      Shift左右方向键
      Shift左右方向键
      缩放到选区内的 Clip
      Z
      Z
      缩小视图(Clip 视窗)
      X
      X
      16 Clip 视窗 MIDI 音符编辑器
      “缩放”,“捕捉/绘制” 和 “循环/区域” 设置的快捷方式也可在 MIDI 音符编辑器中使用。
      Windows
      Macintosh
      量化
      CTRL–U
      CMD–U
      量化设置…
      CTRL–Shift–U
      CMD–Shift–U
      垂直滚动编辑器
      Page Up / Down键
      Page Up / Down键
      水平滚动编辑器
      CTRL Page Up / Down键
      Shift Page Up / Down键
      复制音符
      CTRL拖拽
      ALT拖拽
      在 MIDI 音符编辑器中改变力度
      ALT拖拽
      CMD拖拽
      将插入标记移至开头
      Home
      Function+向左键
      将插入标记移到结尾
      End
      End
      选择下一个/上一个音符
      CTRL 上下箭头键
      ALT 向上和向下箭头键
      滚动显示以随航播放
      CTRL–Shift–F
      CMD–Shift–F
      Shift左右方向键
      Shift左右方向键
      缩放到选区内的 Clip
      Z
      Z
      缩小视图(Clip 视窗)
      X
      X
      17 网格对齐和绘图
      Windows
      Macintosh
      切换绘图模式
      B
      B
      缩窄网格
      CTRL–1
      CMD–1
      宽网格
      CTRL–2
      CMD–2
      三连音网格
      CTRL–3
      CMD–3
      吸附到网格
      CTRL–4
      CMD–4
      固定/缩放自适应网格间距
      CTRL–5
      CMD–5
      拖拽时禁用网格吸附
      ALT
      CMD
      18 整体量化
      Windows
      Macintosh
      十六分音符量化
      CTRL–6
      CMD–6
      八分音符量化
      CTRL–7
      CMD–7
      四分音符量化
      CTRL–8
      CMD–8
      一小节量化
      CTRL–9
      CMD–9
      量化关闭
      CTRL–0
      CMD–0
      19 Set 和程序相关的应用
      Windows
      Macintosh
      新的 Live Set
      CTRL–N
      CMD–N
      打开 Live Set
      CTRL–O
      CMD–O
      保存 Live Set
      CTRL–S
      CMD–S
      将 Live Set 另存为……
      CTRL–Shift–S
      CMD–Shift–S
      退出 Live
      CTRL–Q
      CMD–Q
      隐藏 Live
      CMD–H
      导出音频/视频
      CTRL–Shift–R
      CMD–Shift–R
      导出 MIDI 文件
      CTRL–Shift–E
      CMD–Shift–E
      20 使用插件和装置。
      Windows
      Macintosh
      显示/隐藏插件窗口
      CTRL–ALT–P
      CMD–ALT–P
      使用显示/隐藏插件窗口按钮时,打开第二个/多个窗口
      CTRL
      CMD
      对装置进行编组/拆组
      CTRL–G
      CMD–G
      激活/停用组中的所有装置
      ALT 装置激活器
      ALT 装置激活器
      单击以将装置追加到所选装置
      Shift
      Shift
      从浏览器加载所选装置
      Enter
      Enter
      音频引擎
      Windows
      Macintosh
      打开/关闭音频引擎
      CTRL–ALT–Shift–E
      CMD–ALT–Shift–E
