【3DEqualizer教程】将镜头畸变数据导出到NukeX Pipeline
› 社区话题 › PFtrack,3DEqualizer,Mocha追踪 › 【3DEqualizer教程】将镜头畸变数据导出到NukeX Pipeline
2,740
    • #73669
      大家好,我是追光,今天是9月1日,非常特别的日子“开学“,停滞大半年的校园再次启动,各行各业在陆续恢复,沉寂许久的VFX大学,也得更新啦。
      3DEqualizer参与制作的电影
      从2017年就有许多制作人问过:怎么把3DEqualiazer里的镜头畸变数据导出到Nuke? 如何把3DE镜头数据给反过来应用到三维制作的镜头里?
      今天我们就通过实例来讲解如何将3DE数据导出到Nuke中。
      不管3DE自带的功能还是Nuke上协同的功能,都不能很好的处理镜头畸变数据,需要用到专用的 3DE to Nuke lens distortion套件。
      VFX制作的目的:让后期制作的元素与前期拍摄无缝拼合,如何拼合?建议在使用前先了解下整个VFX制作中处理数据的流程:
      VFX制作中处理数据的流程与每个环节需要的数据
      下面进入操作流程:
    • #73677
      第一步、打开3DEqualizer导入一张棋盘格文件,切换到Distortion面板进行矫正后解算。得到以下结果:
      不知道如何矫正的同学,先去补习下使用网格矩阵矫正镜头畸变的方法,具体可参照这篇教程:
      【3DEqualizer教程】如何使用网格校正定焦镜头畸变(视频详解)
    • #73681
      第二步、点击3DE菜单 > File > Export > Export Nuke ld 3de4 lens distortion Node1.7。
      然后点击 File选择导出路径,并给文件命名,点击Ok,就导出完成了。
      可以看到导出的文件是一个.Nk 文件。
      提示:这里使用的3DE插件,是独立的镜头畸变套装,原本的菜单里是没有这个选项的,需要单独安装:
      3DE与NukeX镜头畸变数据交互套件|Lens Distortion Kit
    • #73686
      第三步、打开Nuke软件界面,按下R读取刚才在 3DE中进行矫正的素材,并正确设置素材的宽高、像素比。然后将刚才从3DE中导出的.Nuke文件直接拖到工程里,会自动添加一个LD_3DE4+素材名的节点:
      此节点默认为Undistort,进行畸变矫正,当然我们可以选择Distort, undistort,还可以输出这两种类型的STmap:
      对于合成师而言:这里只需点选即可得到畸变数据,逆向畸变数据(比如为三维制作的元素添加畸变),处理效率非常高。
    • #73695
      第四步、输出不进行裁切的原始画面。默认情况下,Nuke输出已经经过裁切的画面,但我们常常需要不裁切的原始画面。
      常见问题:原始视频(1920*1080) >畸变矫正后画面会发生变形,边缘会扭曲,画面被放大 > 但Nuke默认以同尺寸直线裁切可框选区域。
      处理思路:在Nuke中,我们可以这样处理,对畸变矫正后的画面进行Reformat,并调整画面大小,使其能显示完整的画面。
      处理后的结果:
      思路是没有问题的,经过大量尝试、并测试后解决了这个问题,只需要在3DE的节点前添加 Blackpoutside即可:
      如果在操作过程中遇到问题,可以下方留言,看到就会回复啦~~
    • #128453
      墨竹舞月光
      请问一下之前旧版用run warp4出去畸变后的素材,然后0verscan选自动来确定畸变画面大小,现在新版没有了在nuke里怎么确定畸变素材的大小呢?
      • #128454
        你好,本篇文章讲述的就是如何直接将3DEqualizer计算好的畸变数据作为一个独立的节点,直接传输给Nuke,而不需要进行渲染。如果非要渲染出来作为参考视频导入到三维软件进行对位测试,在nuke中渲染即可。
        可以采用这样的流程:
        3DEqualizer—-导出畸变数据到Nuke—-导出去除畸变的素材给三维软件参考使用
        三维软件中输出制作好的匹配模型动画—-导出模型或者渲染图—-导入到Nuke—-添加3DEqualizer畸变。
        这样即可让三维渲染保持和原始视频一致的畸变,更加真实。
