DaVinci Resolve镜头对比教程:画廊划像、参考模式与分屏显示详解
› 社区话题 › DaVinci Resolve达芬奇调色 › DaVinci Resolve镜头对比教程:画廊划像、参考模式与分屏显示详解
标签: 调色理论
- 该话题包含 4 个回复、2 个参与人,并且最后由
ding1258 于 6年, 10个月 前 更新。
- 2019-05-06 - 17:10 #57846
VFX小燕子参与者大家好,小燕子接下来分享对比调色的技巧,比较显示器中的一个或多个素材。在调色中经常会用到,将素材调色前的效果与调色后的效果进行对比,或者调色成多种风格,并挑选最适合影片主题的那个版本。将不同镜头进行比较是调色(颜色校正)过程中非常重要的部分。今天我们把对比的方法都列出来,大家可以选择一两个自己顺手的方式进行对比(大多数时候。分屏,或者画廊对比就足够啦~~)
DaVinci Resolve提供了三种不同的方法:
1. 可以使用Gally(画廊)对两个剪辑以进行划像比较。
2. 离线模式可直接查看时间轴剪辑或参考影片,作为分屏。
- 2019-05-06 - 17:11 #57851
VFX小燕子参与者使用画廊静帧与时间轴镜头划像对比
调色工作间上的“画廊”可以查看从时间轴镜头中保存的静帧图像。可以浏览预先保存的“外观”,以及从其他项目导入静帧图像,您可以直接在“颜色”页面的画廊中保存,组织和浏览静帧图像。
静帧图像以DPX文件格式保存。保存一个或多个静帧图像后,可以在Viewer(显示器)中设置分屏擦除,这些擦除可以镜像到外部显示器(使用多个显示器的时候,可以输出到别的显示器)。
画廊中的剧照可以与当前镜头进行比较,从而更容易匹配调色静帧存储和分屏功能快速入门:
保存静帧(可以执行以下操作之一)
>选择“视图”>“静帧图像”>“抓取静帧”(Option-Command-G)。
>右键单击Viewer并选择Grab Still。
>按下DaVinci控制面的运输面板上的GRAB STILL。划像分屏显示静帧图像与当前素材(选择执行以下操作之一)
>在画廊中选择一个静帧图像,然后单击顶部显示器工具栏上的图像擦除按钮。
>选择“视图”>“静帧图像”>“静帧播放”,快捷键:Command-W;或在“显示器”中鼠标右键选择:切换擦除。
>双击画廊中的静帧图像。
>按下达芬奇控制面走带面板上的PREV STILL或NEXT STILL以选择静帧,然后按PLAY STILL。
在Viewer中调整划像(选择以下操作之一)
>在显示器中拖动指针以移动划像。
>将T形杆控制器上下推到DaVinci调色台的T形面板上。
>单击“显示器”工具栏中的一个“擦除模式”按钮。
>从视图菜单或显示器上下文菜单中选择以下选项之一:>擦除样式:在水平,垂直,混合,Alpha和差异模式之间循环。>反转擦除:反转擦除一半。
从画廊中的静帧中复制调色
静帧内还存储来自它们的镜头的调色(内部存储着节点图),并可将调色从一个镜头复制到另一个镜头,或用于存储自认为调的不错的节点流程。
要将调色从静帧复制到当前镜头(执行以下操作之一)
>在时间轴中选择一个或多个镜头,右键单击“图画廊”中的静帧图像,然后选择“添加更正”。
>在时间轴中选择一个或多个镜头,然后在画廊中单击一个静帧图像。
以这种方式复制静帧图像时,保存的调色将完全覆盖目标镜头中的调色;使用“画廊”菜单中的“保留节点数”选项,可以保留之前的版本。
- 2019-05-06 - 17:14 #57852
VFX小燕子参与者不同视频片段对比参考模式
虽然通常使用画廊来擦除参考静帧图像,但是通过更改参考模式,可以针对时间轴中的剪辑创建擦除,或者针对离线视频创建擦除(如果已将其分配给当前时间轴)。
要更改显示器参考模式:(执行以下操作之一)
>从“视图”>“参考擦除模式”子菜单中选择一个选项。
>右键单击显示器,然后从“参考模式”子菜单中选择一个选项
>在DaVinci控制界面的T形面板上,按REF ON / OFF将参考模式立即切换到离线模式并再次返回,以便将当前剪辑与离线视频分开。
有三种参考模式:
>画廊:默认参考模式,可以在画廊静帧时擦除当前剪辑。
>时间轴:使用时间轴中另一个视频片段与当前片段划像擦除
>离线:可以把已分配给当前时间轴的离线视频与当前剪辑擦除对比。
将当前剪辑与时间轴中的另一个视频片段擦除对比
- 单击要比较的第一个片段的缩略图。
- 右键单击要与之比较的第二个剪辑的缩略图,然后从菜单中选择“WipeTimeline剪辑”。
- 2019-05-06 - 17:14 #57853
VFX小燕子参与者使用分屏模式
分屏模式可以在显示器中同时比较多个图像,提供了多个镜头和多个版本的并排网格比较。例如:可以使用“分屏版本Version”模式显示应用于当前镜头的多个版本,时间轴中当前选定的剪辑会以灰色突出显示。
启用分屏模式(执行以下操作之一)
>单击顶部“显示器”工具栏上的“分屏”按钮,然后从右侧“显示器”工具栏中弹出菜单中选择分屏方法。
>从“视图”>“分屏”子菜单中选择一个选项。
>右键单击显示器,然后从中的“Split Scree 分屏”子菜单中选择一个选项
可用的分屏模式
可以从以下分屏模式中进行选择:
>版本:同时显示当前剪辑(最多16个版本)。
>版本和原始:显示当前剪辑的前15个版本,以及原始镜头(左上角)。双击Version(版本)可以更改激活的Version,但不能选择原始版本。
>组:最多显示16个与当前镜头共享一组的镜头。
>选定剪辑:显示时间轴中所有选定的镜头,一次最多16个。单击镜头会将播放头移动到第一帧。
>邻居剪辑:显示紧邻当前剪辑的四个剪辑。前两个镜头显示为左上角和右上角剪辑,当前镜头显示在左下角。
>画廊调色:选择此选项时,在“画廊”中选择静帧图像的操作将分割屏幕显示(左右,上下)。
>高亮模式:显示四向显示,可同时查看(顺时针)镜头的:RGB图像,灰色遮罩,高对比度遮罩,及节点输入与输出相比产生的差异遮罩。
如果喜欢小燕子的帖子,点击我的头像,加我为好友,就可以看到我得更新啦,也可给我发私信,点击帖子顶部得收藏放入收藏夹,方便将来再次查看~本帖未经允许不得转载,转载请注明出处并保留在本站的完整链接,谢谢^_^
- 2019-10-23 - 08:26 #68736
ding1258参与者点击划像一直没有结果,最后把突出显示关了才有效果
