【调色理论】使用达芬奇(直方图、波形,RGB、矢量)示波器详解
› 社区话题 › DaVinci Resolve达芬奇调色 › 【调色理论】使用达芬奇(直方图、波形,RGB、矢量)示波器详解
36,657
正在查看 7 条回复
    • #57753
      大家好,写了一下午,就跟打了鸡血似的,依然忍不住想写😄,请为我布鞋努力🉐️小精神👏😳。小燕子接下来带大家学习示波器。调色时候的依据是什么? 高光曝了,爆了多少❓中间掉提升一点,提了多少❓白平衡是否准确??? 等等问题,可不是拼感觉的©️,嗯~~这🉑️是科学🔬,有着严格的数据标准的。
      独白:若本来设备就不给力,再加上一台看啥都偏色的显示器,那可更是没救了。🈶️了示波器,这些问题可以得到很大的缓解(注:一块良好的监视器加示波器才是正确姿势😯)。
      视频信号示波器:可以显示各个颜色分量的相对强度和示波器(包括亮度、色度、饱和度、色调以及红色,绿色和蓝色通道、包括色彩和对比度。
      视频示波器测量和性能
      无论在主项目中选择的视频/数据级别设置如何,WFM和Parade示波器的比例始终反映0-1023的10位全示波器数据。
      内部视频示波器分析图像的每一行,因此视频示波器需要耗费一定的运算资源才能运行。打开任何视频示波器时,实时处理能力 – 根据配置可能会稍微减少。
      正确理解光的三原色构成原理与色相、饱和度和亮度
    • #57754
      数字视频系统中的图像示波器包括:
      >WaveForm(波形监视器):将红色,绿色和蓝色通道叠加在一起,方便我们查看三个通道对齐的情况。白色,是红色、绿色、蓝色图加在一起的结果,通过对齐白色部分可以手工校正白平衡。
      小燕子带你认识调色工作间界面与控制面板【达芬奇调色教程】
    • #57755
      > Parade(RGB示波器):显示分析视频信号的R,G和B分量强度的单独波形。通过比较红色,绿色和蓝色通道强度:高光中RGB图形的相对高度、阴影(R,G和B的底部)和中间调(R,G和B图的中间),便于识别色偏。三个图的底部都表示图像的黑点,顶部表示白点。三个图的底部和顶部的高度之间的差异表示图像的整体对比度(高的波形表示宽对比度,而短波形表示对比度窄)。
    • #57756
      >矢量示波器
      矢量示波器测量图像中的色调和饱和度的整体示波器。测量是相对于中心刻度的,可以将其覆盖在示波器上,从而通过十字基准线提供参考。DaVinci Resolve的矢量示波器,模拟一个绘制的图形,75%的彩条目标指示图形边缘周围的每种主要和次要颜色的角度,以及一个肤色参考刻度(饱和的颜色将往外显示到边缘,而低饱和的颜色更接近于矢量图的中心,圆心表示0饱和度。通过判断矢量示波器在不同角度伸出,就可以看到图像中有多少色调,显示的角度表示它们是哪种色调。
      通过判断矢量图图的中间相对于十字准线的中心位置,可以快速检测图像中是否存在颜色不平衡,如果Vectorscope图形偏离中心,它倾斜的方向让就是图像中偏色的色调。
    • #57757
      >直方图(RGB游行直方图):
      显示每个颜色通道像素的百分比数量,横轴沿数字刻度从0%(黑色)到100%(白色)。通过比较R,G和B图形的左,中,右部分,可以评估图像的阴影,中间调和高光中的颜色平衡。三个图形的左边都表示图像的黑点,而右边是所有三个图形的左右宽度之间的差异表示图像的整体对比度。宽直方图表示宽对比度,而窄直方图表示窄对比度。
      默认情况下,单击调色板按钮栏中的“视频示波器”按钮,在“Color (调色间)”的左下角可以看到示波器。
    • #57758
      自定义达芬奇示波器:
      单击视频示波器左上角的展开按钮,可以打开浮动窗口,可以在浮动监视器显示一个或多个示波器。
      另外要提一下:示波器不只是可以在达芬奇的调色间使用😯,可以在达芬奇的媒体间(素材)、剪辑间、Deliver渲染工作区都可以使用。
      要从“媒体间”,“颜色”或“传送”页面打开视频示波器:>选择工作区>视频示波器>开/关(Command-Shift-W)。
      选择工作区>用户界面布局>双屏幕以打开视频示波器,作为双屏幕布局的一部分。
      自定义示波器样式
      打开视频示波器后,可以自定义示波器的样式,并显示多种屏幕刻度信息,来帮助我们测量检查所需的内容。
      >窗口的宽高比:单击窗口左上角的1​​6:9或4:3按钮。
      >窗口的大小:拖动右下角以将“示波器”窗口的大小调整为所需的大小。
      >一次显示的示波器数量:单击“示波器”窗口右上角的其中一个按钮,以设置视频示波器的1,2或4个向上排列。您还可以通过选择“视图”>“视频示波器”>“1-Up”,“2-Up”或“4-Up”来选择同时显示的示波器数。
      >更改窗口中示波器为其他类型:单击每个“示波器”窗格左上角的“名称”弹出窗口,然后选择其他示波器。
      打开后,可以调整“示波器”窗口的大小,使其大小或根据需要调整大小,如果要使其更大,则可以使用两个显示器。
      每个示波器都有不同的自定义显示选项。
      1. 单击“示波器”窗格右上角的“选项”弹出菜单,即可打开该示波器的“自定义”窗口。
      2.单击“自定义显示”窗口外的任意位置即可关闭。
      自定义示波器面板包括:
      >颜色/单色按钮:完全切换该示波器的颜色,或一次切换一个通道的颜色。可以更方便查看亮度,通道。
      >波形亮度滑块:使示波器的图形更亮或更暗。更亮的图表可以更容易地看到精细的细节,但更难以看到图形的哪些部分更强大和更弱。
      >格线滑块:使示波器的比例更亮或更暗。
      >显示参考电平:  (仅限波形,游行和直方图)您可以通过将低值和高值设置为默认值以外的值来为任何示波器设置低和高参考电平标记,但可以设置矢量示波器。
      >显示2倍变焦: (仅限矢量示波器)将矢量图图形缩放200%,更容易看到精细细节,并将矢量示波器与图表一起使用。
      >显示肤色指示器复选框: (仅限矢量示波器)以传统的Inphase角度显示一条线,可用作平均肤色色调的一般指南。
      >显示经纬网复选框: (仅限矢量示波器)用于显示或隐藏外边缘周围的圆形度数指示器以及中心的十字线。
    • #126108
      矢量图那里有一条白色的线是干嘛用的
      • #126112
        刚好补充上来,达芬奇的矢量示波器中有一条参考线:肤色指示器。在调色的场景中有人物出现的时候,会经常用到,这条参考线会显示出常规的人类肤色的基准线。
        在使用限定器选中人物肤色后,会在矢量示波器中多出线条,调整这些线条的色彩与参考线基本保持一致即可。
    • #126122
      得一
      您好站主,很抱歉在这个帖子里作不相关的提问。这个问题困扰两天了,希望站主能提供帮助。
      问题:达芬奇的遮罩使用后,关掉突出显示后,视频框中的效果同时会被关闭,效果只在节点上有显示,视频却还是使用遮罩前的样子。就好像突出显示和遮罩锁定在一起了。
      愿站主给予帮助,非常非常非常感谢
      • #126125
        突出显示的功能主要用于观察“选取的遮罩范围”,选取范围后进行调色即可,调色的效果仅仅作用于当前选区。选择好范围之后,关闭突出显示,进行正常校正色彩即可。节点上的缩略图会显示当前节点矫正范围的色彩效果情况。
        • #126131
          得一
          感谢站主,解决了,感谢感谢感谢
      • #126159
        非常感谢,我是一个新小白,希望您多多直接
正在查看 7 条回复
