Logic Pro X 使用自动化曲线混音并添加和调整自动化点详解
› 社区话题 › Logic pro,Ableton Live音乐制作 › Logic Pro X 使用自动化曲线混音并添加和调整自动化点详解
标签: Midi
- 该话题包含 3 个回复、1 个参与人,并且最后由
追光 于 7年, 11个月 前 更新。
- 2018-12-08 - 16:33 #51868
追光参与者在我们混音,或者给单独的某段音频做效果,或者是在midi中控制音符的音量、力度时候,很多情况下并不是静态的设置一次即可,我们需要根据音乐的变化,使音量,力度,声相、包效果器中的效果动态变化。在我们推动调音台推子,调节声相等操作时,记录下我们的操作行为,并能够读取,移动到其他地方使用。
自动化指录制、编辑和播放推子、旋钮和开关的移动。您可以使用自动化创建音量、声相和其他设置随时间推移发生的更改。您可以向所有轨道类型添加自动化。
项目中的每条轨道都有音量和声相的自动化曲线,还可以向自动化插件设置添加曲线。若要创建随时间而发生的更改,您可以执行以下操作:
显示自动化曲线以进行处理,然后在基于轨道的自动化和基于片段的自动化之间进行选择。
选取自动化模式,在想要进行更改的开始点和结束点位置向曲线添加自动化点,然后调整自动化点。还可以将自动化吸附到网格中的位置以及在自动化事件列表中编辑自动化。
如果你已经对Logic 自动化有了全面的了解,可以跳过以下内容直接进入一些实际应用中的使用小技能:
- 2018-12-08 - 16:46 #51879
追光参与者显示自动化曲线
要先显示自动化曲线(快捷键:A),才能将自动化点添加到轨道的自动化曲线。自动化曲线在轨道的音频和 MIDI 片段顶部显示为彩色曲线和点,贯穿整个项目。可以选取是在轨道(基于轨道的自动化)上查看和编辑自动化,还是只在轨道的片段(基于片段的自动化)中查看和编辑。
在显示自动化曲线之后,您可以选取想要处理的参数:音量推子、“声相”旋钮或任何其他轨道参数。可以处理处于同一轨道上多个参数,也可以在显示在主轨道下方的独立子轨道上进行操作。显示自动化曲线
- 可以进行下面中的操作:
- 选取“混音”>“显示自动化”(或按下 A 键)。
- 点按轨道区域菜单栏中的“显示/隐藏自动化”按钮
每个轨道头中都会显示“自动化”按钮、“自动化参数”弹出式菜单和“自动化模式”弹出式菜单。选取自动化模式后,大部分自动化模式的“自动化模式”弹出式菜单的背景颜色反映了模式:
- 灰色背景 = 自动化关闭
- 芥末黄色背景 =“Touch”模式
- 橙色背景 =“Latch”模式
- 紫色 =“Write”模式
但是,在“Read”模式下,按钮和文本颜色显示的是自动化的当前状态以及是否存在自动化数据:
- 在灰色背景上显示绿色文本 = 自动化已打开,但无自动化数据显示
- 在绿色背景上显示白色文本 = 自动化已打开,同时有自动化数据显示
所有现有自动化都显示在轨道上或片段中。如果在折叠的 Track Stack 上显示自动化,则会显示包含的轨道中的所有自动化。可以从“自动化参数”弹出式菜单中选取想要自动化的参数:音量推子、“声相”旋钮或任何其他轨道参数。
在基于轨道的自动化和基于片段的自动化间切换
基于轨道的自动化可以应用到整个轨道(从项目开头到结尾)。基于片段的自动化只可应用到自动化参数连接到的特定片段。基于轨道和基于片段的自动化中有相同的基于轨道的可用参数,但是当使用带有乐器轨道和鼓手轨道的基于片段的自动化时,还可以访问单个音符的 MIDI 数据。
- 点按轨道头中的“自动化”按钮,从而在基于轨道的自动化和基于片段的自动化间切换。
选取想要自动化的参数
请执行以下一项操作:
- 在轨道头中的“自动化参数”弹出式菜单中选取参数。
- 按住 Control 键点按轨道主道,然后从显示的快捷键菜单中选取自动化参数。
弹出式菜单中会显示“音量”、“声相”、“独奏”和“静音”。每个轨道上的插件也会显示一个子菜单。这些子菜单根据插槽位置和插件进行编号和命名:例如 1 EXS24。使用带有乐器或鼓手轨道的基于片段的自动化时,MIDI 子区域中会显示所有可以进行自动化的 MIDI 参数。
- 可以进行下面中的操作:
- 2018-12-08 - 16:55 #51882
追光参与者选取自动化模式
自动化模式确定如何处理自动化轨道。自动化可被读取或写入。您可以给每个轨道单独设置自动化模式。还可以修剪自动化值和记录相对自动化数据。
- Read:播放轨道上现存的所有自动化。举例来说,如果存在音量数据,则在播放时,音量推子会跟随轨道上预先录制的自动化移动。您无法在“Read”模式中通过移动控制,来更改选定自动化参数的值。
- Touch:按照与“Read”模式相同的方式播放自动化。您可以在“Touch”模式中通过移动控制,来更改选定自动化参数的值。在松开推子或旋钮之后,参数会跟随轨道上现有的自动化。
- Latch:像“Touch”模式那样工作,但在推子或旋钮松开后,新的参数值会替换轨道上现有的自动化。
- Write:在播放头经过的时候抹掉轨道上现有的自动化。录制新的控制移动,或如未进行操作,将删除现有数据。
- 修剪:通过上下调整,按推子或控制的移动量偏移现有自动化(音量、声相和发送音量)的值。结合 Touch 和 Latch 自动化模式使用。
- 相对:添加备选自动化曲线,与所选参数(音量、声相和发送音量)的现有主曲线偏移。主曲线和备选曲线均可见,并且可编辑。结合 Touch、Latch 和 Write 自动化模式使用。
设定轨道的自动化模式
显示轨道的自动化曲线,然后从轨道头或轨道的通道条的“自动化模式”弹出式菜单中选取一种模式。
给选定轨道设定同一个自动化模式
请执行以下一项操作:
- 按住 Shift 点按轨道头选中它们,然后从其中一个轨道头的“自动化模式”弹出式菜单选择模式。
- 按住 Shift 点按混音器的通道条选中它们,然后从其中一个通道条的“自动化模式”弹出式菜单选择模式。
- 2018-12-08 - 17:03 #51883
追光参与者将一个或多个自动化点添加到自动化曲线
请执行以下任一项操作:
若要将自动化点添加到空自动化曲线:请点按自动化轨道中的任何位置。
此操作会在项目的开始位置添加使用当前推子值的自动化点。
若要将自动化点添加到现有自动化曲线,请执行以下任一项操作:
- 点按自动化曲线。
- 连按自动化轨道的空白区域。
- 使用铅笔工具点按自动化曲线之上或之外的位置。
所有此类操作都会在点按的位置添加自动化点。
使用铅笔工具添加一系列自动化点
您可以使用铅笔工具在自动化曲线上绘制多个自动化点。
- 点按并拖移或者在按住 Option 键的同时点按并拖移自动化曲线上的铅笔工具。
自动化点的结构取决于“自动化”偏好设置中铅笔工具的设置。有两种选项:
按住 Option 键进行分步编辑:在此模式中,使用铅笔工具点按并拖移会创建一系列以曲线排列的自动化点,在按住 Option 键的同时点按并拖移会创建一系列分步排列的自动化点。
按住 Option 键进行曲线编辑:在此模式中,使用铅笔工具点按并拖移会创建一系列分步排列的自动化点,在按住 Option 键的同时点按并拖移会创建一系列分步排列的自动化点。
调整自动化点
请执行以下任一项操作:
- 向上或向下拖移自动化点以更改其值。
- 向左或向右拖移自动化点以将它移到时间线上不同的点。使用标尺以确保自动化点与节拍或小节对齐。
