Wavs tune音高节奏修正工具参数功能详解【图文教程】
› 社区话题 › 🎹Logic,Ableton Live音乐制作 › Wavs tune音高节奏修正工具参数功能详解【图文教程】
标签: Waves tune, 音高修正
- 该话题包含 4 个回复、2 个参与人,并且最后由
jimmy one”万杰明 于 3年, 9个月 前 更新。
- 2018-12-05 - 14:23 #51174
追光参与者 - 2018-12-05 - 14:42 #51177
追光参与者使用Waves Tune 自动修正音高
1. 打开Waves Tune,按下DAW的播放按钮,音频开始载入Waves tune
选好声音类型和调式之后,直接播放这个音频轨,声音就进入到Waves Tune中并被同步解算为音高。卷帘窗中的音频直接就变成了带有音高的音符块
2. 我们从左上角先选择一种当前曲目种类通过此选项,确定针对当前曲面的算法。
3. 进入Waves插件窗口,左下角
- 选择当前曲目的根音
- 选择当前曲目所使用的音阶
- 选择当前曲目的颤音(Vibration)
在选择这些参数的过程中,可以观察到音块在窗口内的位置有变动,此操作是对wave tune 内所有的音频做整体的全自动调整。
音高修正软件所修正的音高范围都是有限的。一般来说,3度之内的音高调整还都可以让人接受,但如果调整得幅度过大,超过4度以上,声音就会很明显。无论什么样的音高修正软件,都是补救型的,不能作为录音的依赖工具。录音的时候最好想方设法将每一个音的音准都录准,尽量不要去依靠后期修正。
- 2018-12-05 - 15:31 #51181
追光参与者使用Waves tune手工修正音高
执行完上述的自动修正后,我们可以进一步手工修复局部音高。
1. 点选需要修正的音符
- 拖拽这些音块来改变音高(拖拽的过程中,音频会发出当前音高的声音)
们直接用鼠标就可以拖拽这些音块来改变音高。当拖动音高块的时候,会带着绿色的音高线跟随移动,软件会自动做一个渐变的滑音出来,非常的人性
- 选中音符后,直接在键盘正确的音高上双击,音块会跳到对应的高度。
2. 修正颤音的渐变
- 选中音符,选择右下角的曲线工具并激活,调整参数
Vibrato(颤音曲线控制)
第一栏 调整启动时间
第二栏 选择波形(方波,正弦波,三角波)
第三栏 调整波的数量 (参数调整合适可以做出非常好的颤音出来)- 选中音符,点选工具栏曲线按钮,可以直接在音块上方改变曲线。
- 手工绘制曲线
点选工具,在音块上重新绘制曲线。
3. 优化全局修正比例
三个旋钮分别是
Speed:控制曲线音高启动的速度
Note Transition:控制曲线音高的斜率
Ratio:控制着前面这两个参数的程度大小比例在音高修正中,调整这三个旋钮,就可以使修正出的音高更加人性化。
- 2022-08-22 - 10:46 #124751
LEt me try
- 2022-08-22 - 11:04 #124752
怎么下载?
