环绕声音频文件并轨并配合专用设备对环绕声并轨文件进行编码
› 社区话题 › Logic pro,Ableton Live音乐制作 › 环绕声音频文件并轨并配合专用设备对环绕声并轨文件进行编码
1,905
  • 该话题包含 1 个回复、1 个参与人,并且最后由 追光 于 8年 前 更新。
    • #50628
      对影片的音频工程项目做完多通道的混音后,我们就需要将其导出了。常规的音频文件编码形式都不适用于多声道的环绕声编码,我们需要使用专门的流程对多声道音频文件进行编码输出并与视频文件同步编码,最终得到一个可传输.携带的完整的环绕声影片格式。
      环绕声相关推荐
      为影片制作影院级多声道环绕声 声场组建分配及环绕声混音
      院线级环绕声格式与音响位置全解LCRS、ITU 775、5.1 (ITU 775)、7.1 (3/4.1)
      使用环绕声声相器为单声道、立体声、环绕声混音 声相器操作参数详解
      首先并轨环绕声音频文件
      并轨环绕声混音可创建单个间插文件,或当文件类型选取“拆分”时创建多个音频文件(每个通道一个)。
      创建多个文件时,每个文件都用唯一的扩展名标识。
      【注】使用“并轨扩展名”偏好设置面板来定义添加给环绕声并轨产生的文件的扩展名。
      对 CDDA(CD 数码音频)执行环绕声并轨
      1. 请执行以下一项操作:
      • 选取“文件”>“并轨”>“项目或部分”(或使用相应的键盘命令)。
      • 点按任何输出通道条(或环绕声主通道条)右下角的“并轨”按钮。
        无论点按了哪个输出通道条“并轨”按钮,在环绕声设置中选定的所有输出都将同时并轨。
      2. 选择“环绕声并轨”复选框,位于“并轨”窗口中的“添加假噪声”弹出式菜单下方。
      3. 根据需要,选择其他并轨设置。
      4. 点按“并轨”按钮。
      【注】您不能使用“并轨”命令来创建压缩环绕声文件(AAC、MP3)。如果您点按某个压缩格式复选框,则会出现一个对话框,提示无法进行压缩环绕声(或拆分立体声)并轨。
      对 DVD-A 执行环绕声并轨
      Logic Pro 可以将当前项目的环绕声混音刻录成 DVD-A(DVD-Audio)光盘。这可以:
      • 多达 6 个 24 位长度、48 kHz 采样速率的通道 (5.1)
      • 24 位长度、192 kHz 采样速率的高清晰度立体声
      1. 请执行以下一项操作:
      2. 选择“目的位置”面板中的“刻录至 CD 或 DVD”复选框。
      将出现一个对话框,提示需要更改设置。点按“继续”。
      3. 从“模式”弹出式菜单中选取“DVD-A”。
      4. 根据需要,选取其他并轨设置。
      5. 点按“并轨与刻录”按钮。
    • #50631
      环绕声并轨文件编码器
      Logic Pro X 环绕声并轨没有编码。可在 Compressor 应用程序(可从 Mac App Store 中下载)中或配合专用硬件设备和其他软件对环绕声并轨文件进行编码。
      常用环绕声编码格式包括:
      • Dolby Digital:Dolby Digital(也称为 AC3)包括低频效果通道。它是一种压缩格式,通常用于 DVD 和地面或卫星数码电视广播。它也广泛用于电脑游戏原声带。
      • Dolby Digital True HD:一种未压缩(或最小压缩)的高位速率格式,通常用于 Blu-ray 光盘和高清地面或卫星数码电视广播。
      • SACD:超级音频压缩光盘:Sony-Philips 版本的 DVD-A。SACD 音频是以称为直接数码流的格式进行储存的,它的采样速率是 2.8224 MHz。SACD 光盘必须包含立体声混音,但它通常也会提供 5.1 混音(虽然这是可选的)。
      • Pro Logic II:与原始 Pro Logic (LCRS) 格式不同,Pro Logic II 使用两个完整范围的后通道。但是,它不使用超低音声道。换句话说,它是 5.0 格式,因此如果您想交付 Pro Logic II 原声带,即可在 Logic Pro X 中停用 LFE 通道。
      • DTS(数码影院系统):由于原声带使用的压缩比为 3:1,Dolby 使用的压缩比为 12:1,因此原声带通常听起来比 Dolby Digital EX 之类的效果要好。压缩率低意味着传输介质需要更多储存空间。
      • DTS HD Master Audio:一种未压缩(或最小压缩)的高位速率格式,通常用于 Blu-ray 光盘和高清地面或卫星数码电视广播。
