快速上手简洁的EnVerb、SilverVerb 混响器
› 社区话题 › Logic pro,Ableton Live音乐制作 › 快速上手简洁的EnVerb、SilverVerb 混响器
1,967
  • 该话题包含 1 个回复、1 个参与人,并且最后由 追光 于 8年 前 更新。
    • #50557
      EnVerb:EnVerb 是一种功能丰富的混响效果,它的独特之处在于:可让您调整散射混响尾音的包络(形状)。
      EnVerb 分为以下两个区域:
      • “时间”参数:图形显示展示了混响在时间(包络)上的电平,并可供调整。您可以控制原始信号的延迟时间,并随时间更改混响尾音。
      • “声音”参数:位于包络显示下方的控制用来调整混响信号的声音。您可以使用“交叉”参数将传入的信号分成两个波段,并可独立设定低频波段。
      显示混音、声音和时间参数的 EnVerb 窗口
      EnVerb“时间”参数
      直接在包络显示中拖移参数控制柄,或在参数栏中垂直拖移来调整 EnVerb 的值。
      • “起音”控制柄和栏:设定混响攀升到最高值所需的时间。
      • “衰减”控制柄和栏:设定混响从最高值下降到延音值所需的时间。
      • “延音”[保持]控制柄和栏:垂直拖移来为延音相位设定恒定的混响值。它用混响信号的最大音量的百分比来表示。参见“保持”参数。
      • “释音”控制柄和栏:设定延音相位之后,混响完全渐弱所需的时间。
      • “干声信号延迟”控制柄和栏:确定原始信号延迟。使用“混音”部分的“干声”滑块来设定适当的值。
      • 预延迟栏:设定原始信号和混响起音相位起始点的时间,即第一次反射开始处。
      • “保持”[延音]控制柄和栏:水平拖移来设定混响延音相位的持续时间。参见“延音”参数。
      EnVerb“声音”参数
      • “密度”旋钮和栏:设定混响密度。
      • “展开”旋钮和栏:控制混响立体声声像的宽度。如果设为 0%,则产生单声道混响效果。设为 200% 则人为扩大立体声基线。
      • “高音截频”旋钮和栏:将高于设定值的频率从混响尾音中滤除。
      • “交叉”旋钮和栏:设定用于将输入信号分成两个频段以分别进行处理的频率。
      • “低频值”旋钮和栏:设定低于交叉频率的相对频率值(混响信号)。大多数情况下将此参数设为负值,会得到更加动听的音乐效果。
      • “干声”和“湿声”滑块和栏:确定效果(湿声)和直接(干声)信号之间的平衡。
    • #50559
      SilverVerb混响处理器
      SilverVerb 提供可调制混响信号的低频振荡器 (LFO)。它还包括高音截频和低音截频滤波器,可从混响信号中滤除频率。混响信号中的高频瞬变听起来不怎么悦耳,妨碍话音理解,还可能掩盖原始信号的陪音。带有大量低音的长混响尾音常常使混音变得模糊。
      SilverVerb 窗口
      SilverVerb 参数
      • “预延迟”旋钮和栏:设定原始信号和混响信号之间的时间。
      • “反射率”旋钮和栏:定义虚拟墙壁、天花板和地板的反射能力。
      • “大小”旋钮和栏:定义模拟房间的空间尺度。
      • “密度/时间”旋钮和栏:确定混响的密度和持续时间。
      • “低音截频”滑块和栏:将低于设定值的频率从混响信号中滤除。这只影响混响信号音调,不影响原始信号。
      • “高音截频”滑块和栏:将高于设定值的频率从混响信号中滤除。这只影响混响信号音调,不影响原始信号。
      • “调制开/关”按钮:启用或停用低频振荡器。这会影响“速率”、“相位”和“强度”参数。
      • 速率旋钮和栏:设定低频振荡器的频率或速度。
      • “相位”旋钮和栏:定义混响信号的左右通道之间的调制相位。
      如果设为 0°,则左右通道同时达到调制极限值(最小或最大值)。
      如果设为 180°,则两个通道同时达到相反极限值(左通道达到最小值,右通道达到最大值,反之亦然)。
      • “强度”滑块和栏:设定调制量。若值为 0 则关闭延迟调制。
      • “干声”和“湿声”滑块和栏:设定效果(湿声)和原始(干声)信号之间的平衡。
