ChromaVerb 混响处理器使用参数详解
› 社区话题 › Logic pro,Ableton Live音乐制作 › ChromaVerb 混响处理器使用参数详解
3,374
    • #50538
      ChromaVerb 混响处理器
      ChromaVerb 拥有十四种独立的空间类型算法。
      ChromaVerb 的基本方法与其他产生混响的方法不同。它基于环形结构原则,在此结构下声音会被逐渐吸收,很像是在真实的空间内。吸收特征取决于所选空间类型和混响参数设置。
      每种空间类型(从密集的房间到宽敞的空间和大厅)均提供了独特的音色。
      ChromaVerb 界面分为两个窗口:
      主窗口:显示常用混响参数,如起音、大小、密度、距离和衰减。可视化混响输出显示在图形显示中,允许您直接编辑阻尼系数,从而更改衰减频率和相关性。
      详细信息窗口:可访问高级参数,如宽度、质量和调制。图形显示显示了一个可编辑的输出均衡器,可用于调整 ChromaVerb 输出信号。
      ChromaVerb 主窗口
    • #50546
      ChromaVerb 主显示和阻尼均衡器
      主窗口包含大多数常用参数并在图形显示中显示阻尼均衡器叠层。
      详细信息窗口包含高级参数并显示内建的六个波段输出均衡器。点按右上方的“主”或“详细信息”按钮以切换窗口。
      ChromaVerb 主窗口显示和阻尼均衡器参数
      • “空间类型”弹出式菜单:选取要重新创建的混响空间类型。请参阅 ChromaVerb 空间类型。
      • 主/详细信息按钮:在主窗口和详细信息窗口之间切换。
      • 图形显示:实时可视化显示参数值和传入信号的变化。阻尼均衡器曲线会覆盖在叠层上。您可以更改显示中的阻尼均衡器曲线或其下方的栏。
      阻尼均衡器调整衰减信号的频率。它分为四个波段,包括独立的高斜度和低斜度均衡器波段,以及两个参数均衡器波段。
      • 低斜度均衡器点:水平拖移以调整频率,垂直拖移以调整阻尼均衡器中低斜度波段的比率。按住 Option 键点按以还原为默认值。按住 Option-Command,然后垂直拖移以更改 Q 值。
      • 低参数均衡器点:水平拖移以调整频率,垂直拖移以调整阻尼均衡器中低参数波段的比率。按住 Option 键点按以还原为默认值。按住 Option-Command,然后垂直拖移以更改 Q 值。
      • 高参数均衡器点:水平拖移以调整频率,垂直拖移以调整阻尼均衡器中高参数波段的比率。按住 Option 键点按以还原为默认值。按住 Option-Command,然后垂直拖移以更改 Q 值。
      • 高斜度均衡器点:水平拖移以调整频率,垂直拖移以调整阻尼均衡器中高斜度波段的比率。按住 Option 键点按以还原为默认值。按住 Option-Command,然后垂直拖移以更改 Q 值。
      各个阻尼均衡器波段的以下参数都相同:
      频率栏:设定阻尼均衡器波段的中心频率。
      比率栏:设定阻尼均衡器波段的衰减参数时间比。
      Q 栏:设定阻尼均衡器波段中心频率周围的波段宽度。
      可视化打开/关闭按钮:启用或停用图形显示中的实时可视化。
      【注】可视化仅在支持 Metal 框架的电脑上可用,通过减少处理瓶颈来更快显示图形。
    • #50547
      ChromaVerb 主窗口控制
      ChromaVerb 主窗口控制参数
      ChromaVerb 主窗口控制参数
      • 起音旋钮和栏:设定混响的起音相位。低值会产生较高的回声密度初始积累,高值会产生较低的初始积累,并随时间增长。
      • 大小旋钮和栏:确定空间的尺度。值越大,空间越大。
      • 密度旋钮和栏:同时调整早期和晚期反射的密度,取决于空间类型。
      • 预延迟栏:设定原始信号开始与早期反射到达之间的时间。较短的预延迟设置倾向于将声音推远,较长的预延迟设置倾向于将声音拉近。
      极短的预延迟设置可以给声音着色,并使信号源的位置难以精确定位。较长的预延迟设置听上去像是不太自然的回声,而且能把原始信号从早期反射中抽离出来,从而在早期反射之间留下一段人耳可听出的空隙。最佳预延迟设置取决于输入信号的类型,更准确地说,取决于输入信号的包络。一般来说,打击信号需要的预延迟比起音逐渐淡入的信号所需的预延迟要更短。较好的方法是,在听到杂音之前(例如回声)使用尽可能长的“预延迟”值。当到达此处时,稍微减小“预延迟”设置。
      • 预延迟同步按钮:打开以限制与主机应用程序速度同步的等份的预延迟值。
      • 衰减旋钮和栏:设定衰减时间。特定频率的衰减取决于阻尼参数值。
      • 衰减同步按钮:打开可将延迟值限制为与主机应用程序速度同步的等份值。
      • 冻结按钮:打开可让信号在所选空间类型内无限再循环。
      • 距离旋钮和栏:通过改变早期和晚期能量来设定与源的感知距离。
      • 干声和湿声滑块和栏:分别设定源信号和效果信号的音量。
    • #50548
      ChromaVerb 详细信息窗口控制
      主窗口包含主窗口控制并在图形显示中显示阻尼均衡器叠层。点按右上方的“主”或“详细信息”按钮以切换窗口。
      ChromaVerb 详细信息窗口控制参数
      • “质量”弹出式菜单:选取质量等级。低:产生起伏不平的混响且带有噪声调制。高:听起来纯净且精确。“超高”可产生平滑且高质量的声音混响。
      • 调制速度滑块和栏:设定内建低频振荡器的速度。
      • 调制深度滑块和栏:设定低频振荡器调制的深度。范围由选取的空间类型确定。
      • 调制源按钮:选取低频振荡器的正弦波形、随机波形或噪声波形。
      • 平滑滑块和栏:改变低频振荡器波形的形状。随机波形变得平滑,正弦和噪声波形变得饱和。
      • 早期/晚期混音滑块和栏:设定早期和晚期反射的电平,因距离参数值而异。请参阅主窗口控制。
      • 宽度滑块和栏:设定混响的立体声宽度。
      • 单声道制作器开/关按钮:打开可移除低于使用相应滑块设定的频率的立体声信息。
      • 单声道制作器滑块和栏:设定频率,以使低于该频率的立体声信息被移除。这可补偿整个低频范围中可感觉到的音量丢失。
    • #50549
      ChromaVerb 空间类型
      所选的空间类型定义混响的基本音色和确定控制操作的范围。它还设定空间的吸收特征以及确定大小、混响音色、密度和其他参数的行为方式。
      空间类型
      房间自然发声的房间,可快速构建密集反射。
      会场雄厚有力的混响,模拟小到中等房间。它具有较快的起音、较高的回声密度和较低的着色。
      音乐厅较大的空间,其中初始声音中有长延迟,构建慢,高音响应极低和适度散射构建。
      剧院中等到大型的干燥房间,具有中等反射密度。
      人造礼堂比“房间”模型宽敞,具有所有空间类型中最稀疏的反射。
      数码中等房间,具有中音反射密度。与“房间”模型相比,起音较慢。延迟更明快且丰富合唱般的混响。它有密集的混响尾音,具有扩展的高音和低音响应。
      暗室小到中等大小,声音低沉,密度低的房间混响。
      密集房间小房间,具有构建快速的密集反射模式。
      平滑空间声音平滑的混响,模拟中等大小空间。
      人声礼堂中等到大型的平滑人声礼堂,具有中等反射。
      反射礼堂中等到大型,高反射礼堂混响,具有低反射密度。
      空气感具有稀疏反射的较大空间。
      效果 – 怪异房间具有中等反射密度和独特音色的中等空间。
      效果 – 轰隆声具有中等反射密度的较大空间,可产生轰隆延迟。
