使用“音高转换器”Pitch Shifter 给音乐、音频快速变调
› 社区话题 › Logic pro,Ableton Live音乐制作 › 使用“音高转换器”Pitch Shifter 给音乐、音频快速变调
5,724
  • 该话题包含 1 个回复、1 个参与人,并且最后由 追光 于 8年 前 更新。
    • #50531
      音高转换器Pitch Shifter 窗口提供了一种结合音高转换后版本的信号与原始信号的简单方法。这节我们学习使用 Pitch Shifter,下图我们可以看出,Logic pro的变调操作非常的简洁。
      • “半音”滑块和栏:以半音为单位设定音高移动值。
      • “音分”旋钮和栏:以音分(半音的百分之一)为单位控制音高移动值的去谐。
      • 混音旋钮和栏:设定效果和原始信号间的平衡。
      • “延迟补偿”按钮:打开以补偿可能由特殊类型源素材的算法导致的延迟。
      • “立体声链接”按钮:正常保留源立体声信号。反转以交换(反转)立体声通道信号,使右通道的处理在左侧发生,反之亦然。
      • “时序”弹出式菜单:选取算法以确定时序的开始方式。
      ◊ 鼓:维护源信号的音乐律动(节奏感)。
      ◊ 语音:在信号的节奏和和声方面之间提供一种平衡。这适合于诸如口头文字录音、说唱等的复杂信号和其他诸如节奏吉他的混合信号。
      ◊ 声乐:保持源声调,使其适合于本来就和谐或音调悦耳的任何信号,如弦乐背景音。
      ◊ 手动:使用“延迟”、“交叉渐变”和“立体声链接”参数的设置。
      ◊ 音高跟踪:跟随输入音频素材的音高。
      【注】只有在“时序”弹出式菜单中选取“手动”时,下面参数才处于活跃状态。
      • “延迟”滑块和栏:设定应用到输入信号的延迟量。输入信号的频率越低,所需的延迟时间就越高(越长),这样才能有效移动信号音高。
      • “交叉渐变”滑块和栏:设定用于分析输入信号的范围(显示为原始信号的百分比)。
    • #50532
      使用 Pitch Shifter
      采用结构化方法时,可最为有效地使用 Pitch Shifter。
      使用音高移动
      1. 若要设定变调或音高移动的量,请拖移“半音”滑块。
      2. 若要设定去谐的量,请拖移“音分”滑块。
      3. 从“时序”弹出式菜单中选取与处理的素材最为匹配的算法。
      如果正在处理的素材与这些类别中的任一种都不相符,请尝试每一种算法(从“语音”开始),然后比较结果,并使用与您的素材最相符的那个。
      【提示】当您试听和比较不同的设置时,暂时将“混音”参数设定为 100%,因为 Pitch Shifter 非自然信号比较容易听到。
