录制单轨/多轨道麦克风或电子乐器的声音 【录音】
› 社区话题 › Logic pro,Ableton Live音乐制作 › 录制单轨/多轨道麦克风或电子乐器的声音 【录音】
2,954
    • #50391
      录音之前的准备
      您可以使用电脑的内置麦克风或者直接或通过音频接口连接到电脑的麦克风录制声部、原声乐器或任何其他声音,将声音录制到音轨。
      在开始录制音频之前,请进行以下操作:
      1. 检查硬件连接和设置,确定您打算在录制会话中使用的任何声源(例如:麦克风或混音器)都已连接到系统的音频输入,并且正常工作。您应该还要检查硬件设置,如系统内存要求和磁盘空间。
      2. 在录音前为音频数据选取录音文件类型(AIFF、WAV 或 CAF)。
      3. 设定音频录音路径(只有在您想要将录制的音频存储在项目之外时才进行此操作)。
      4. 设定项目的采样速率,它是指音频信号每秒钟被采样的次数。大多数情况下,建议以 44.1 kHz 的采样速率进行录制。
      5. 设定项目位长度,它是指每个样本包含的数码位的数量。大多数情况下,建议以 24 位的位长度进行录制,这也是默认设置。
      6. 添加音轨,它用来录制声部、原声乐器或来自麦克风的其他声音。
      7. 设定节拍器,它用来播放稳定的节拍以便您按拍演奏和录制,或者作为录音开始前的预备拍。
      8. 启用软件监视,允许您通过已启用录音的音轨上插入的任何效果来监视传入的音频(如有需要)。许多音频接口提供直接或硬件监视选项,先将正在录音的音频信号发送到监视输出,然后再将信号发送到 Logic Pro。如果接口提供直接录音功能,您应当使用直接录音。仅在使用启用录音的通道条上的效果时才使用软件监视。
      9. 检查监视音量,该音量控制播放(或监视)音量而不是录音音量。
      10. 调音任何连接到系统的乐器,以确保您的外部乐器录音与项目中的所有软件乐器、样本或现有录音和调。您可以使用控制条或“智能控制”菜单栏(用于音轨)中的“调音器”按钮来访问调音器。
    • #50393
      录制来自麦克风或电子乐器的声音
      您可以在音轨上录制来自麦克风(例如嗓音或原声乐器)或连接到电脑的电子乐器(例如电吉他)的声音。
      录制现场音频
      1. 选择您想要录制到的音轨或吉他/贝司轨道的标头。
      2. 将播放头移动到标尺中您想要开始录音的地方。
      3. 如有需要,设定节拍器以进行录音。
      4. 点按控制条中的“”按钮 (或按下 R 键)来开始录音。
      5. 开始演唱或弹奏乐器。
      录音时,录音作为轨道上一段新的音频片段出现。
      6. 在控制条中点按“”按钮 (或按下空格键)以停止录音。
    • #50398
      将多音频版本录制到新轨道
      1. 请执行以下一项操作:
        选取“录音”>“重叠音频录音”>“循环”>“创建新轨道”。
        选取“文件”>“项目设置”>“录音”,然后从“重叠录音:音频”弹出式菜单中选取“循环”>“创建轨道”。
        按住 Control 键点按控制条中的“录音”按钮,从快捷键菜单中选取“录音设置”,然后从“重叠音频录音”弹出式菜单中选取“循环”>“创建新文件夹”。
      2. 在标尺的顶部向左或向右拖移。
        循环区域在标尺中显示为黄色条,并且“循环”模式会自动打开。
      3. 如有需要,设定节拍器以进行录音。
      4. 点按控制条中的“录音”按钮  (或按下 R 键)来开始录音。
      录音会在定义的循环区域的开始处自动开始。根据需要,录制所需数量的循环。
    • #50400
      同时录音至多个音轨
      1. 请执行以下一项操作:
        选取“录音”>“重叠音频录音”>“循环”>“创建轨道并静音”。
        选取“偏好设置”>“录音”,然后从“重叠录音:循环打开”弹出式菜单中选取“创建轨道并静音”。
        按住 Control 键点按控制条中的“录音”按钮,从快捷键菜单中选取“录音偏好设置”,然后从“重叠录音:循环打开”弹出式菜单中选取“创建轨道并静音”。
      2. 为每个要录音到的轨道设定乐器或麦克风输入源。
      3. 点按您想要录制到的每个轨道的轨道头上的“录音启用”按钮。
      4. 将播放头移动到标尺中您想要开始录音的地方。
      5. 如有需要,设定节拍器以进行录音。
      6. 点按控制条中的“录音”按钮 (或按下 R 键)来开始录音。
      7. 每一位录制的人可以开始唱歌或弹奏其乐器。
        一个新的音频片段出现在每个录音启用的轨道上。
      8. 在控制条中点按“停止”按钮 (或按下空格键)以停止录音。
