自动匹配速度 使外部/内部音频/MIDI/之间保持节奏同步【Logic pro】
› 社区话题 › Logic pro,Ableton Live音乐制作 › 自动匹配速度 使外部/内部音频/MIDI/之间保持节奏同步【Logic pro】
4,423
    • #50382
      借助 Logic Pro 10.4 中的智能速度功能,不但能在不使用节拍器的情况下进行演奏录制,还能让 Logic Pro 调整项目速度以匹配录制速度,或者保持项目速度并对录制进行 Flex 处理以匹配项目速度。
      您可以在录制一个或多个音频、软件乐器或 MIDI 轨道时使用智能速度。“智能速度”包含三种模式,即“保留”、“调整”和“自动”:
        1. 使用“保留”模式可以按照项目的速度设置来同步与速度相关的所有素材。
        1. 使用“调整”模式可以让 Logic 分析并采用已录制的演奏或音频文件的速度。
        1. 使用“自动”模式可以让 Logic Pro 根据您的项目中是不是存在速度参考(如节拍器或其他片段)来选择模式。如果存在速度参考,则会维持项目速度。
          如果不存在音乐速度参考,则会调整项目速度,以匹配已录制或已导入的音频文件的速度。
      要选取某种智能速度模式,请点按 LCD 中的“智能速度”弹出式菜单。
    • #50385
      在录制时匹配项目速度
      要在录制时将项目速度与您的演奏相匹配,请使用“调整”模式。在录制新项目中的第一首曲目时,请暂时使用“调整”模式。如果在开启“调整”模式的情况下录制后续轨道,速度映射会根据最新的一次录制做出更改。
      1 创建一个新项目并添加音轨。
      2 从 LCD 的“速度”显示中选取“调整”。速度轨道会随即打开,以便您查看项目速度在音频片段的录制、添加或移动过程中的变化情况。
      3 在开始录制之前,您可以设置一些自动操作,使 Logic Pro 在轨道录制结束后立即实施。例如,Logic Pro 可以将轨道开头自动修剪到第一个强拍。请选取“文件”>“项目设置”>“智能速度”,然后选择“将新录音设为”弹出式菜单旁边的“修剪新片段的开头”。
      4 开始录制。录制期间,项目速度会进行调整以匹配录制速度。片段中的红线显示的是检测到的速度变化,速度映射则会显示在速度轨道中。
      5 完成录制后,请按下空格键以停止传输。
      6 在出现的对话框中,您可以选取相应选项以打开文件速度编辑器。借助智能速度编辑器,您不但可以试听录音,还可以调整强拍、速度和其他速度参数。
      在移动或编辑片段时,速度的变化会随着片段转移到相应的新位置。如果您向轨道添加鼓手轨道、其他节奏乐器或 Apple 乐段,所添加的内容会自动采用原始轨道的速度。如果您进行了多轨道录音并在稍后添加了轨道,可以将轨道添加到智能速度用于创建速度图的轨道集中,然后重新分析速度。
      如果您导入音频文件,项目速度会发生变化以适应导入的音频文件。
      将智能速度功能用于软件乐器和 MIDI 轨道
      在新建的项目中,创建软件乐器或外部 MIDI 轨道,将智能速度模式设置为“调整”,然后录制您的演奏。Logic Pro 会创建一个速度图,就像在处理音轨时一样。您还可以将智能速度编辑器用于软件乐器和 MIDI 轨道。与处理音频文件时不同的是,Logic Pro 会将智能速度编辑直接存储到 MIDI 片段。
    • #50390
      对智能速度分析进行微调并纠正速度检测错误
      在完成音频片段录制或使用智能速度导入音频文件后,您可以对速度分析进行微调,并用智能速度编辑器纠正所有速度检测错误。
      例如,如果 Logic Pro 在您录制或导入音频文件时无法正确检测这个文件中的强拍,那么您可以对这些强拍进行设置。请在显示音频文件波形的主显示中,将鼠标指针置于您想要设定强拍(橙色线条)的节拍标记(以红色线条标示)上。沿着整条节拍标记会出现一系列圆形控制柄。每个控制柄都会显示一个标签,说明这个控制柄的功能。请将鼠标指针置于节拍标记上,然后点按“设定强拍”控制柄。您也可以使用主窗口中的控制柄来移动和扩展节拍标记。
      智能速度编辑器还包括其他功能:
      要编辑音频文件中的速度数据,请点按“编辑”弹出式菜单。您可以重新分析音频文件、将片段的速度应用于项目或将项目速度应用于片段、扩展速度更改、移除对文件所做的速度编辑等。
      要使文件速度加倍或减半,请点按“速度”显示中的“x2”或“/2”。例如,您可能已经使用“调整”模式录制了一段音轨,但 Logic Pro 检测到的速度是您所期望速度的两倍或一半。
      要试听这个文件,请点按 。
      要为试听添加节拍器,请点按 。
      要循环播放这个文件,请点按 。
      对于 MIDI 文件,MIDI 片段的智能速度分析不包括拍号或强拍位置分析。Logic Pro 会将第一个 MIDI 音符事件自动标记为强拍。
