使用控制推子上的发送功能 控制发送量以及发送声相【Logic Pro】
› 社区话题 › Logic pro,Ableton Live音乐制作 › 使用控制推子上的发送功能 控制发送量以及发送声相【Logic Pro】
- 该话题包含 2 个回复、1 个参与人,并且最后由
追光 于 7年, 10个月 前 更新。
- 2018-11-20 - 10:10 #50378
追光参与者在混音器中,使用通道推子来控制发送电平,并使用通道声相控制来声相发送。
调整推子上的发送电平
当您将混音器设置为“推子上的发送”时,发送电平将在使用相同发送的所有乐器和音频通道条上取代通道音量。“推子上的发送”提供了一种快速创建耳机混音的好方法。
以下是调整推子上的发送的方法:
1 要打开混音器,请选取“窗口”>“View Mixer”(查看混音器),或按 Command-2。
2 如果尚未创建发送,请点按通道条中的“发送”弹出窗口,选取“总线”,然后从子菜单中选择目标总线。
3 点按混音器顶部“推子上的发送”弹出式菜单,然后选择要在推子上调整的发送。
4 使用推子调整每个通道的发送电平。未给所选总线分配发送的通道没有推子。辅助返回通道的推子仍然可以使用。
要关闭“推子上的发送”,请点按“推子上的发送”弹出式菜单旁的 。
如果您会经常使用推子上的发送,可以为几个推子上的发送键盘命令分配键盘快捷键。
- 2018-11-20 - 10:14 #50379
追光参与者为推子上的发送分配键盘快捷键
1 选取 Logic Pro X >“键盘命令”>“编辑”。
2 在“键盘命令”搜索框中输入“推子上的发送”。
3 为以下“推子上的发送”选项分配键盘快捷键:
- 推子上的发送可打开或关闭“推子上的发送”。
- 推子上的发送 – 下一个发送可选择下一个发送。
- 推子上的发送 – 上一个发送可选择上一个发送。
- 推子上的发送 – 循环显示发送可从上到下循环显示发送插槽,包括“关闭”。如果您的项目包含少量发送,请使用这个选项。
- 推子上的发送 – 循环显示返回可按数字顺序循环显示发送。
- 2018-11-20 - 10:26 #50381
追光参与者控制发送声相
通常,发送的声相会跟随通道的声相设置。使用“推子上的发送”,您可以独立于通道控制发送声相。例如,使用发送来创建耳机混音时,您可能希望以不同于主混音的方式设置耳机混音通道的声相。
当您将混音器设置为“推子上的发送”时,发送声相将在使用相同发送的所有乐器和音频通道条上取代通道声相。
1 在混音器中,将鼠标指针悬停在要独立设置声相的发送上,点按 ,然后从“发送”弹出式菜单中选取“独立声相”。
2 将混音器设置为“推子上的发送”。
3 如果要调整发送声相控制的声相模式,请按住 Control 键点按声相旋钮,然后从弹出窗口中选取一个选项。
4调整声相旋钮以调整发送声相。未给所选总线分配发送的通道没有声相旋钮。
